土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 初学PLC是学习西门子还是三菱?
初学PLC是学习西门子还是三菱?
发布于:2022-05-10 09:35:10 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
PLC的种类繁多,品牌大多分为欧系、日系、美系。 德系PLC以西门子为主,日系有三菱、欧姆龙、松下……,美系有罗克韦尔(A-B)通用电气(GE)公司、莫迪(MODICON)公司等。
美国和欧洲的PLC技术是在相互隔离情况下独立研究开发的,因此美国和欧洲的PLC产品有明显的差异性。而日本的PLC技术是由美国引进的,对美国的PLC产品有一定的继承性,但日本的主推产品定位在小型PLC上。美国和欧洲以大中型PLC而闻名,而日本则以小型PLC著称。
因为思维方式的不同导致各系列PLC处理问题的思路也不尽相同,所以初学者最好能对各品牌PLC的区别能有所了解
学习PLC除了学习一些基本的编程知识和理念,更应该学习的是各个厂家解决问题的思路。不同的人对同一问题都有不同的看法,更何况两款地域性差别这么大的PLC。使用过程中可以体会一下面对同一个问题这两类PLC都是怎么解决的?为什么这么解决?这么解决有什么好处?两种解决方法你更喜欢哪种(或者说哪种更方便)?学会思考进步才更快!!
1 编程理念不同 三菱PLC是日系品牌,编程直观易懂,学习起来会比较轻松,但指令较多。而西门子PLC是德国品牌,指令比较抽象,学习难度较大,但指令较少,所以学习三菱和学习西门子的周期是一样的。
▲西门子
个人认为三菱(日系的中高端品牌)PLC的软件至少落后西门子5年以上,大中型的暂且不说,就拿三菱比较有优势的小型机FX系列和西门子S7-200系列相比, 西门子有如下优势: 1、三菱的编程软件从早期的FXGPWIN到近期的GX Developer 8.8,和所有的日系品牌一样,该软件的编程思路是自上而下的单一纵向结构,而西门子的Micro-WIN则是纵向和横向兼备的结构,而且子程序支持局部变量,相同的功能只需要编一次程序即可,大大减少了开发难度和时间。 2、S7-200一直以来支持强大的浮点运算,编程软件直接支持小数点输入输出,而三菱直至近年推出的FX3U系列才有此种功能,以前的FX2N系列的浮点功能都是假的。
3、S7-200的模拟量输入输出程序非常简单方便,AD、DA值可以不需编程直接存取的,三菱的FX2N及其以前的系列都需要非常繁琐的FROM TO指令。 FX3U如今倒支持此功能了,但足足晚了五年甚至更多。
4、当然三菱的FX2N系列也有它自己的优势,一是高速计数器指令比S7-200方便,二是422口比西门子的PPI口皮实(因为200系列的PPI口是非光电隔离的,非规范操作和仿制的编程电缆可能会导致串口损坏)。
以上的比较仅仅是小型机,至于西门子的300和400系列以及更大型的TDC系列,这里就无需多言了。 学PLC,三菱是很容易上手的,因为直来直去思路简单,但从学习的角度讲,肯定是西门子更好。
个人认为对于初学者学习西门子相对会更好上手一些,特别是基础差的初学者三菱的学习要不容易入门,西门子编程软件人性化。
2 芯片不同 这主要体现在容量和运算速度上。 西门子CPU226的程序容量20K,数据容量14K; 而三菱FX2N总共才8K,后来的3U倒是有所改进。
西门子CPU226和CPU224XP标准配置2个485口即PPI口,最大通讯速度187.5K; 而三菱FX3U之前的所有系列都是一个422口,而且速度是9.6K。 如果需要连个智能仪表什么的则必须另购FX2N0-485BD等特殊模块。 而且两个通信口可以一个连接下载数据线一个连接触摸屏进行调试程序,否则你就要拔下触摸屏数据线再连接触摸屏数据线,来回调整程序非常麻烦。
▲三菱
上文已经说过200系列的PPI口是非光电隔离的,非规范操作和仿制的编程电缆可能会导致串口损坏。 这个大家在使用时千万注意,最好不要带电插拔。 S7-200的通信口真的非常娇气,绝对没有三菱的皮实。
3 控制的强项不同 西门子的强项是过程控制与通信控制,西门子的模拟量模块价格便宜,程序简单,而三菱的模拟量模块价格昂贵,程序复杂,西门子做通信也容易,程序简单,三菱在这块功能较弱。
三菱的优势在于离散控制和运动控制,三菱的指令丰富,有专用的定位指令,控制伺服和步进容易实现,要实现某些复杂的动作控制也是三菱的强项,而西门子在这块就较弱,没有专用的指令,做伺服或步进定位控制不是不能实现,而是程序复杂,控制精度不高。
例如某设备只是些动作控制,如机械手,可选择三菱的PLC,某设备有伺服或步进要进行定位控制,也选三菱的PLC。 像中央空调,污水处理,温度控制等这类有很多模拟量要处理的就要选西门子的PLC比较合适,某设备现场有很多仪表的数据要用通信进行采集,选西门子的好控制。
所以针对不同的设备不同的控制方式,我们要合理的选用PLC,用其长处,避其短处。
  • l2515848
    l2515848 沙发
    学习了,PLC是要了解的 ,尽管我们实际应用少
    2022-05-10 10:23:10
  • 曜暄
    曜暄 板凳
    西门子更好一些,三菱偏向军工
    2022-05-10 10:06:10
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
你真的懂喷头作用面积和保护面积吗?
正文如下: 在自动喷头灭火系统中,作用面积和保护面积经常分不清楚。特别是作用面积,很多同学对作用面积的概念不理解。今天小编为大家剖析,看完这篇文章,保证能分清楚。 一、作用面积 我们知道不同火灾危险等级的场所,喷头的喷水强度也有不同要求,随着危险等级越高,喷头喷水强度也越大。而喷水强度指的是洒水喷头开放时,单位时间内在单位面积上的布水量。 在确定设计流量,配套管网、设备设施的前提下。随着喷头开启的数量越多,喷头的喷水强度肯定会降低。作用面积就是在保证喷头按照设计选定的喷水强度的前提下,能同时开启最多洒水喷头的最大保护面积。
