土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 污泥上浮的解决方法有哪些?
污泥上浮的解决方法有哪些?
发布于:2022-05-10 09:10:10 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
污泥上浮
主要是指污泥脱 氮 上浮。污水在二沉池中经过长时间停留会造成缺氧 (DO 在0.5mg/L.以下),则反硝化菌会使硝酸盐转化成氨和氮气,在氨和氮气逸出时,污泥吸附氮和氨气而上浮使污泥沉降性降低。
解决方法
污泥上浮现象和活性污泥的性质无关,只因污泥中产生气泡,使污泥密度低干水,因此污泥上浮不应与污泥膨胀混为一谈。
具体解决办法有:
① 降低进水盐浓度,控制高负荷COD 的冲击。
②   准确地控制曝气池内的 COD 负荷。因此,在运行操作上要控制曝气池进水量。   通过准确地控制 MLSS(建议 6~8   g/l   )和曝气池进水量,将COD 负荷控制在 0.2~0. 4kg/(m   3   ·d) 的适当范围,以减少污水的冲击。
如果该污水经过均质池后的 COD 浓度仍然超过设计标准,应将该股污水引人事故池以待日后处理。
③   完善污水预处理工艺,控制污水厌氧与兼氧酸化水解池的运行参数是保障后续曝气池正常运转的关键步漿,污水中的难降解有机物在此得到降解后,可以保证曝气池污水的出水要求,也改善了二沉池的沉降性能。
④   控制氧曝池的溶解氧浓度,适当降低氧曝池 MLSS,基本控制在 10g/l以内,与之相应的溶解氧浓度控制应根据进水有机负荷及时调整。
⑤   增加污泥回流量,及时排除剩余污泥,降低混合液污泥浓度,缩短污泥齡,降低溶解氧浓度,但不能进人消化阶段。
  • 孙立东
    孙立东 沙发
    学习了,谢谢分享
    2022-05-10 14:01:10
  • 老四羊
    老四羊 板凳
    好!提的好。。。。有深度!
    2022-05-10 10:13:10
中水处理回用
9852 条内容 · 214 人订阅
18种主流工业废水处理方法
1、多效蒸发结晶技术 在工业含盐废水的处理过程中,工业含盐废水进入低温多效浓缩结晶装置,经过3—6效蒸发冷凝的浓缩结晶过程,分离为淡化水(淡化水可能含有微量低沸点有机物)和浓缩晶浆废液;无机盐和部分有机物可结晶分离出来,焚烧处理为无机盐废渣;不能结晶的有机物浓缩废液可采用滚筒蒸发器,形成固态废渣,焚烧处理;淡化水可返回生产系统替代软化水加以利用。 低温多效蒸发浓缩结晶系统不仅可以应用于化工生产的浓缩过程和结晶过程,还可以应用于工业含盐废水的蒸发浓缩结晶处理过程中。
