土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 认识一下,有关电线电缆的燃烧特性!
认识一下,有关电线电缆的燃烧特性!
发布于:2022-05-10 09:06:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本文所列知识点适用于含卤、无卤、低烟、低毒的阻燃和耐火电线电缆或光缆产品。
一、 术语和定义
1.阻燃 : 试样在规定条件下被燃烧,在撤去火源后火焰在试样上的蔓延仅在限定范围内,具有阻止或延缓火焰 发生或蔓延能力的特性。
2. 耐火: 试样在规定火源和时间下被燃烧时能持续地在指定条件下运行的特性。
3.无卤:燃烧时释出气体的卤素(氟、氯、溴、碘)含量均小于或等于1.0mg/g的特性。
4.低烟:燃烧时产生的烟雾浓度不会使能见度(透光率)下降到影响逃生的特性。
5.低毒:燃烧时产生的毒性烟气的毒效和浓度不会在30min内使活体生物产生死亡的特性。
二、燃烧特性代号和组合
1.?燃烧特性代号见下表:
2. 阻燃系列燃烧特性代号组合见下表:
3. 耐火系列燃烧特性代号组合见下表:
当有多种燃烧特性要求时,其代号按 无卤(含卤省略)、低烟、低毒、阻燃和耐火 的顺序排列组合
三、 产品型号的组成
阻燃和耐火电线电缆或光缆产品的型号由燃烧特性代号和相关电线电缆或光缆型号两部分组成。
四、产品示例
阻燃和耐火电线电缆或光缆产品用燃烧特性代号、产品型号、规格、本标准编号和产品标准编号表示。
示例1:铜芯,交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,阻燃B类,额定电压0.6/1kV 表示为:
ZB-YJV-0.6/1 ? 规格(略)GB/T ? 19666-20XX/GB/T ? 12706.1-2008
示例2:铜芯,交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套电力电缆,无卤低烟,阻燃A类,供火加机械冲击和喷水的耐火,额定电压0.6/1kV,表示为:
WDZANS-YJY-0.6/1 ? 规格(略)GB/T ? 19666 ? 20XX/GB/T ? 12706.1-2008
示例3:铜芯,交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套控制电缆,无卤低烟低毒,阻燃C类,供火加机械冲击的耐火,额定电压450/750V,表示为:
WDUZCNJ-KYJY-450/750 ? 规格(略)GB/T ? 19666-20XX/GB/T ? 9330.3-2008
五、 ?耐火电线电缆或光缆产品应阻燃 ,阻燃性能应符相应标准要求!
  • 惩戒之箭韦鲁斯
    感谢楼主的分享,感谢楼主的辛苦付出。
    2022-05-10 13:55:10
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
水锤是什么?有多危险?
水锤又称水击。是指水或其他液体输送过程中,由于阀门突然开关、水泵骤然启停等原因,流速突然变化且压强大幅波动的现象。说的通俗些:突然停电或阀门关闭太快,由于压力水流的惯性,产生水流冲击波,就象锤子敲打一样,我们称之为水锤。
