土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 工业废水重金属超标处理方法
工业废水重金属超标处理方法
发布于:2022-05-10 09:01:10 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
重 金属处理方法主要是针对废水中的铜、铬、锌、镍等离子超标进行去除。重金属是一种永久性的污染物,对重金属处理刻不容缓。
对于废水重金属,必须进行适当的处理:
1)如果条件允许的话,设法减少废水量,尽量回收其有用金属,废水适当处理后实行循环利用;
2)对处理产生的污泥和浓缩液,如无回收利用价值,也应该进行无害化处理,以免2次污染。
重金属处理建议
根据工业废水中重金属的性质,采取科学合理的方法分离、去除,提升工业废水处理水平。
常用作重金属处理的方法主要有 化学沉淀法 ,其中分为中和沉淀、硫化物沉淀、药剂沉淀是比较多人使用的
中和沉淀法
原理:   在废水中投加碱性物质,使得重金属生成溶解度很小的氢氧化物沉淀而被去除。
该方法操作使用虽然比较简单,但是也存在以下的不足:
>处理后废水pH偏高;
>无法处理含有络合物废水;
>由于重金属处理过程中会形成小颗粒氢氧化物,需加入有机助凝剂或者无机絮凝剂才能沉淀。
硫化物沉淀法
原理: 投加硫化钠等硫化剂,使得重金属离子形成溶度积很小的重金硫化物沉淀而被去除。
该方法主要有以下特点:
>脱水性能好,操作比较简单;
>但由于重金属硫化物的不稳定性 ,遇到较低pH废水会产生硫化氢气体;
>重金属硫化物容易形成胶体状,不宜沉降。
药剂沉淀法
原理: 该方法主要是向废水中投加重金属捕捉剂,其一种能与重金属离子强力螯合的化工产品,采用接枝合成工艺,其枝链上的螯合基团能与螯合重金属形成不溶物而沉淀。
该方法因以下优势而备受环保人欢迎:
>不受离子浓度高低影响;
>可以处理含有络合物成分的废水
>使用范围广,适用于任何重金属离子的络合盐,如柠檬酸、酒石酸、络合铜等废水的处理。
全部回复(3 )
  • 绅士灰苏打水
    已收藏!!受益匪浅!!!
    2022-05-13 14:56:13
  • 会好好干的
    谢谢楼主分享
    2022-05-12 13:17:12
中水处理回用
9852 条内容 · 214 人订阅
二沉池飘泥除了污泥膨胀 还有什么原因?该如何处理?
活性污泥随水流失,从系统运行来讲,我们习惯的思维认为是二沉池存在问题,因为漂出的活性污泥来自二沉池出水,在巡查二沉池的时候,我们能够发现二沉池出水中含有细小颗粒,特别是颗粒流出二沉池锯齿堰的瞬间能够清楚地观察到颗粒大小和数量。 在二沉池现场用量筒采集二沉池的出水,也同样可以直观的看到出水中的颗粒物质状况。当生化系统出水经常出现细小悬浮颗粒的,我们会在二沉池的出水堰上看到和活性污泥颜色相仿的生物膜。
