土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ TDS3034 技术参数
TDS3034 技术参数
发布于:2022-05-10 08:54:10 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加功能:
带宽:300 MHz
4通道
采样率:2.5 GS/s
记录长度:10 kpts
全VGA彩色液晶显示器
21 自动测量
所有型号的 Centronics 端口标准,用于快速、方便的硬拷贝
9 位垂直分辨率
多语言用户界面
QuickMenu 用户界面模式,可实现快速、轻松的操作
RS-232、GPIB、LAN 或 VGA 通信端口的可选模块
高级触发器,例如 4 通道模型上的毛刺、宽度和逻辑标准
电信模板测试 (TMT)
用于 4 通道模型的频率和谐波分析标准的快速傅立叶变换 (FFT)
扩展视频应用模块
支持提供自动缩放和单位的有源探头、差分探头和电流探头
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Tektronix泰克DPO3052示波器
附加功能: 带宽:500 MHz  2通道 所有通道上的 2.5 GS/s 采样率 所有通道上的 5 兆点记录长度 >50,000 wfm/s 最大波形捕获率 高级触发器套件 Wave Inspector? 控件可轻松导航和自动搜索波形数据 29 种自动测量和 FFT 分析以简化波形分析 可选串行触发和分析 - I 2 C、SPI、CAN、LIN、RS-232/422/485/UART 和 I 2 S/LJ/RJ/TDM 的自动串行触发、解码和搜索选项
