土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 能否设置插入块时的默认比例
我有一张图纸,需要在图形内反复插入不同的块
由于插入的时间点并不相同
所以不合适在插入完所有块后再统一缩放
由于最终成形的图纸
所有块的比例都是相同的
为1:10
能否在插入块之前设置默认的插入比例
将原来的1:1修改为1:10
不能在每次插入块的时候都需要设置比例呢?
全部回答(1 )
  • 季风的夏天
    补充一下,我这里指的是AutoCAD图纸操作
    2022-05-10 08:54:10 来自 PC 评论 举报
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
