土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构新鲜事 \ 赌城新地标“全面屏建筑”!世界上最先进的科技兼娱乐沉浸式场所
发布于:2022-05-10 08:52:10 来自:建筑结构/结构新鲜事 [复制转发]
01.
全面屏建筑
拉斯维加斯新地标
现在已经进入全面屏手机时代, 但是全面屏的建筑,应该第一次听说吧~ 这个名叫做MSG Sphere 是目前世界上最大的球形结构剧场,位于拉斯维加斯威尼斯人酒店的后面,由Populous公司开发打造。
球体高112米,最宽处约为157米, 建筑外立面配有54000 平方米的可编程LED屏幕可自定义视频图像或广告照片。
整个球体外面都是LED屏, 其目的是打造世界上最先进的科技兼娱乐沉浸式场所。
项目总耗资约为18亿美元   折合人民币大约116亿元!内部设计有17500个座位以及一个中央舞台,可容纳21,500人参加LIVE活动。
室内配有一个世界上最大的高清显示屏幕, 屏幕分辨率为 19000 x 13500 像素。覆盖的面积超过三个足球场,环绕舞台上方和舞台后方打造全方位的体验感 !
02.
身临其境
真·全民沉浸式体验
为了呈现出沉浸式娱乐体验, MSG从视觉、听觉、触觉、味觉等多个方面共同打造。
「视觉系统」
场馆内有一大块15793多平方米的LED屏幕,   显示面积是IMAX的40多倍。MSG计划采用10台8K摄像机来捕获360度全景视频,获得更高清的画面。
场馆内无需佩戴眼镜 就可以享受VR体验
「听觉系统」
采用最先进的波束成形技术 也被称为自适应声学系统,可以将音频引导到会场的任意区域
如在为国际听众翻译主题演讲时   听众不再需要耳机,他们只需要在分配的座位上坐好,就能听到本土语言翻译。
「触觉系统」
定制的触觉地板 可以根据不同音符产生震动,或者不同的物理反馈。例如骑在摩托车时的上下震动,或者在严寒的极地感受到寒冷可以让身体感受到不同的反馈。
「嗅觉系统」
智能的嗅觉系统打造   可以让观众感受不同的气味、气体。真·沉浸式体验!
03.
争议中的大球
让人“无法忽视”
对于这个新奇的项目   充   满了争议,   有人觉得它太丑,   一   天到晚在发光,   会造成光污染;   有人说它无法融入城市环境,   像是一个巨型广告牌;   有   人说落地性不大,   造价太高…
(起先它被设定为每天24小时发光,后来调整为夏季的0点至6点以及冬季0点至7点设置成待机模式)
不过这些抛开争议,   建筑施工是非常不易的。   建筑上部结构由   四个混凝土芯   与 9700 吨钢材连接在一起   形成一系列的环形梁,   才能够承受11000 吨屋顶的重量。
为了建造屋顶   需要在中间组装了一座 86 米高的支撑塔,     然后在顶部放置一个154 吨的压缩环,   最后将 32个钢桁架全部连接在一起,   过程可以说是相当复杂。
MSG Sphere原本计划   在伦敦和拉斯维加斯两个城市进行,   都是由Populous 公司设计。   之后可能会创建更多类似的项目,   计划打造成一系列网红IP。
拉斯维加斯的项目 计划在今年完工, 但由于疫情的影响 推迟到2023年才能开放。
结构新鲜事
2942 条内容 · 87 人订阅
世界地标—纽约洛克菲勒广场30号大厦楼顶将改为垂直升降梯
在纽约市地标保护委员会 (LPC) 完全批准一项将标志性的洛克菲勒广场 30 号大楼改造成市中心最新旅游目的地的计划后,世界上最知名的地标之一即将焕然一新。  由美国建筑运营商铁狮门公司提议的第一个新的 Top of the Rock 景点是体验 69 层“摩天大楼上的午餐”的游乐设施,让游客可以体验以前施工人员的“工作一天” 。 Charles C. Ebbets于1932 年拍摄的标志性照片
