端面全密封可曲挠橡胶接头分为KXT-DM-B加固可调节型和KXT-DM-A加强型两种。由于其综合性能好被广泛应用。温度特殊时可达-30~ 250.
橡胶接头设有防脱限位装置,确保管道工作顺利,防止橡胶软接头球因工作压力过大而从扣槽法兰中脱出。防脱限位装置是在原有产品性能的基础上增加的一种限位装置。管道可以在允许的胀缩量内自由胀缩,一旦超过其较大的胀缩量,就会起到限制作用,保证管道的有效运行。特别适用于有振动或有一定倾斜和弯曲的管道中的连接。
橡胶接头防脱限位装置与橡胶接头合理匹配,在一般管道连接或有位移要求的管道线路中使用时,可以限制位移。当柔性橡胶接头与泵和阀连接时,橡胶接头装有限位装置,可避免因泵阀振动过大而导致橡胶接头运行出现意外情况。限制装置通过其承压能力降低了球体所受的压力。
高层给水有DN100以上的橡胶接头,管道要有固定的支架或托架,否则产品应有防拉装置。支架或托架的力要大于轴向力;否则,应安装防拔装置。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
柔性橡胶膨胀节的减震降噪作用日常生活中常用的橡胶接头也叫柔性橡胶接头、橡胶伸缩节、柔性橡胶接头、柔性橡胶接头等。橡胶接头的结构形式有法兰式、端面全密封橡胶接头、单球式。它对压缩、拉伸、变形、偏转和垂直位移等具有良好的适应性。可防止管道系统因热胀冷缩或地基不均匀沉降而变形损坏。能有效缓冲振动和降低机械振动,吸收流体的冲击噪声。橡胶接头主要用于泵与阀门、消防设备、振动较大的管道以及冷热变化频繁的管道的连接。
