土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Tektronix MSO4034示波器泰克MSO4034B
发布于:2022-05-10 08:24:10 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
MSO4034B 是 Tektronix 的 350 MHz、4 16 通道混合信号示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率、上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。
附加的功能:
  • 带宽:350兆赫
  • 通道:4 个模拟和 16 个数字
  • 采样率:2.5 GS/s
  • 记录长度:20 Mpts
  • >50,000 wfm/s 最大波形捕获率
  • 具有小于 4 pF 电容负载和 500 MHz 或 1 GHz 模拟带宽的标准无源电压探头
  • Wave Inspector? 控件提供波形数据的轻松导航和自动搜索
  • 41 用于简化波形分析的自动测量、波形直方图和 FFT 分析
  • TekVPI? 探头接口支持用于自动缩放和单位的有源、差分和电流探头
连接性
  • 前面板上有两个 USB 2.0 主机端口,后面板上有两个,用于快速轻松地存储、打印和连接 USB 键盘
  • 后面板上的 USB 2.0 设备端口可轻松连接到 PC 或直接打印到 PictBridge? 兼容打印机
  • 用于网络连接的集成 10/100/1000BASE-T 以太网端口和视频输出端口,可将示波器显示输出到监视器或投影仪
可选的串行触发和分析
  • I 2 C、SPI、USB、以太网、CAN、LIN、FlexRay、RS-232/422/485/UART、MIL-STD-1553 和 I 2 S/L的自动串行触发、解码和搜索选项
混合信号设计与分析
  • 并行总线上的自动触发、解码和搜索
  • 每通道阈值设置
  • 多通道建立和保持触发
  • MagniVu? 高速采集在数字通道上提供 60.6 ps 精细时序分辨率
借助 MSO4034B 混合信号示波器,您可以使用一台仪器分析多达 20 个模拟和数字信号,从而快速发现和诊断复杂设计中的问题。凭借 350 MHz 的带宽和所有通道上至少 2.5GS/s 的过采样率,确保您拥有查看快速变化的信号细节所需的性能。为了在保持精细时序分辨率的同时捕获信号活动的长窗口,MSO4034B 在所有通道上提供了 20M 点标准的深度记录长度。
Wave Inspector? 控件可用于快速波形导航、自动串行和并行总线分析、限制和模板测试以及自动功率分析——泰克 MSO4034B 提供了您需要的功能丰富的工具来简化和加快复杂设计的调试。
全面的功能加快调试
的每个阶段 MSO/DPO4000B 系列提供了一组强大的功能来加快调试设计的每个阶段——从快速发现异常并捕获它,到搜索波形记录以查找事件并分析其特征和您的设备的行为。
发现
要调试设计问题,首先您必须知道它存在。每个设计工程师都会花时间寻找设计中的问题,如果没有正确的调试工具,这是一项耗时且令人沮丧的任务。
MSO/DPO4000B 系列提供业界最完整的信号可视化,让您快速了解设备的实际操作。快速的波形捕获率 - 每秒超过 50,000 个波形 - 使您能够在几秒钟内看到毛刺和其他不常见的瞬变,揭示设备故障的真实性质。具有强度等级的数字荧光粉显示器通过增强信号中出现频率更高的区域来显示信号活动的历史,从而直观地显示异常发生的频率。
捕获
发现设备故障只是第一步。接下来,您必须捕获感兴趣的事件以识别根本原因。
准确捕捉任何感兴趣的信号始于适当的探测。MSO/DPO4000B 系列包括四个用于精确信号捕获的低电容探头。这些业界首创的高阻抗无源电压探头具有小于 4 pF 的电容负载,可最大限度地减少探头对电路运行的影响,提供有源探头的性能和无源探头的灵活性。
MSO/DPO4000B 系列提供一整套触发器——包括欠幅、超时、逻辑、脉冲宽度/毛刺、建立/保持违规、串行数据包和并行数据——以帮助快速找到您的事件。凭借高达 20M 的点记录长度,您可以在一次采集中捕获许多感兴趣的事件,甚至数千个串行数据包,以进行进一步分析,同时保持高分辨率以放大精细的信号细节。
从触发特定数据包内容到自动解码多种数据格式,MSO/DPO4000B 系列为业界最广泛的串行总线(I 2 C、SPI、USB、以太网、CAN、LIN、FlexRay、RS-232)提供集成支持/422/485/UART、MIL-STD-1553 和 I 2 S/LJ/RJ/TDM。同时解码多达四个串行和/或并行总线的能力意味着您可以快速深入了解系统级问题。
为了进一步帮助解决复杂嵌入式系统中的系统级交互问题,MSO4000B 系列除了模拟通道外,还提供 16 个数字通道。由于数字通道完全集成到示波器中,您可以在所有输入通道上触发,自动对所有模拟、数字和串行信号进行时间关联。MagniVu? 高速采集使您能够采集触发点周围的精细信号细节(分辨率高达 60.6 ps),以进行精确测量。MagniVu 对于为建立和保持、时钟延迟、信号偏斜和毛刺表征进行准确的时序测量至关重要。
搜索
如果没有合适的搜索工具,在较长的波形记录中查找您感兴趣的事件可能会非常耗时。随着今天的记录长度超过一百万个数据点,定位您的事件可能意味着滚动数千个信号活动屏幕。
MSO/DPO4000B 系列通过其创新的 Wave Inspector? 控件提供业界最全面的搜索和波形导航。这些控件可加快您的记录的平移和缩放速度。借助独特的力反馈系统,您可以在几秒钟内从记录的一端移动到另一端。用户标记允许您标记您以后可能想要参考以进行进一步调查的任何位置。或者,自动搜索您的记录以查找您定义的标准。Wave Inspector 将立即搜索您的整个记录,包括模拟、数字和串行总线数据。在此过程中,它会自动标记您定义的事件的每次发生,以便您可以在事件之间快速移动。
分析
验证原型的性能是否与仿真匹配并满足项目的设计目标需要分析其行为。任务范围从简单的上升时间和脉冲宽度检查到复杂的功率损耗分析和噪声源调查。
MSO/DPO4000B 系列提供了一套全面的集成分析工具,包括基于波形和屏幕的光标、41 种自动测量、包括任意方程编辑在内的高级波形数学、波形直方图、FFT 分析和趋势图,用于直观地确定测量结果随着时间的推移而变化。还提供对串行总线分析、电源设计、限制和模板测试以及视频设计和开发的专业应用支持。
对于扩展分析,National Instrument 的 LabVIEW SignalExpress? 泰克版提供了 200 多种内置功能,包括时域和频域分析、数据记录和可定制的报告。
混合信号设计和分析(MSO 系列)
MSO4000B 系列混合信号示波器提供 16 个数字通道。这些通道紧密集成到示波器的用户界面中,简化了操作并可以轻松解决混合信号问题。
彩色数字波形显示
MSO4000B 系列重新定义了您查看数字波形的方式。逻辑分析仪和混合信号示波器共有的一个常见问题是,当放大到足以使数字迹线在显示器上一直保持平坦时,确定数据是 1 还是 0。MSO4000B 系列具有彩色编码的数字迹线,以绿色显示 1,以蓝色显示零。
当系统检测到多个跃迁时,MSO4000B 系列的多跃迁检测硬件将在显示屏上显示一个白边。白色边缘表示通过放大或以更快的采样率采集可以获得更多信息。在大多数情况下,放大会显示以前设置无法查看的脉搏。如果在尽可能放大后白色边缘仍然存在,这表明在下一次采集时增加采样率将显示比先前设置可以获得的频率信息更高的频率信息。
MSO4000B 系列允许您使用 USB 键盘对数字波形进行分组并输入波形标签,从而简化了通道设置。通过简单地将数字波形彼此相邻放置,它们形成一个组。组形成后,您可以集中定位该组中包含的所有通道。这大大减少了与单独定位通道相关的正常设置时间。
MagniVu? 高速采集
MSO4000B 系列的主要数字采集模式将以 500 MS/s(2 ns 分辨率)采集多达 20M 点。除了主记录外,MSO4000B 系列还提供称为 MagniVu 的超高分辨率记录,它以高达 16.5 GS/s(60.6 ps 分辨率)的速度采集 10,000 个点。每次触发时都会采集主波形和 MagniVu 波形,并且可以随时在显示屏中切换、运行或停止。MagniVu 提供比市场上同类 MSO 更精细的时序分辨率,在对数字波形进行关键时序测量时增强信心。
P6616 MSO 探头
这种独特的探头设计提供了两个八通道探头。每个通道的末端都有一个探针尖端,该探针尖端具有凹入式接地,可简化与被测设备的连接。每个吊舱的第一个通道上的同轴电缆为蓝色,便于识别。公共接地使用汽车式连接器,可以轻松创建自定义接地以连接到被测设备。当连接到方形引脚时,P6616 有一个适配器连接到探头,将探头接地延伸到与探头尖端齐平,因此您可以连接到接头。P6616 具有出色的电气特性,电容负载仅为 3 pF,输入电阻为 100 kΩ,并且能够获取 >500 MHz 的切换速率和持续时间短至 1 ns 的脉冲。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
美国泰克DPO7254C四通道2.5G带宽数字示波器
DPO7254C 是 Tektronix 的 2.5 GHz、4 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。 附加的功能: 带宽:2.5 GHz 4个频道 采样率:40 GS/s(1 通道) 记录长度:125M(1通道) MultiView Zoom? 记录长度高达 500 兆点  使用 FastAcq? 的最大波形捕获率 >250,000 wfms/s
