一、高层钢结构外筒体系的构成
高层钢结构外筒体系是由密柱深梁构成的外筒结构,它承担全部水平荷载,内筒是梁柱铰接相连的结构,它仅承担竖向荷载,不承担水平荷载。外筒的柱距在3米左右,最小的柱距曾有过仅为1.05米 (纽约世界贸易中心大厦)。框架梁的截面度也可以按窗台高度构成截面高度很大的窗裙梁。
高层钢结构外筒体系的建筑结构平面可以为方形、圆形及八角形等较规则的平面,也适用于长宽比不要大于1.5的矩形平面。
外筒的梁与柱采用刚接连接,形成刚接框架。柱的截面可以采用矩形的箱形截面,此时截面的长边需要平行于外筒的轴线方向,也可以采用焊接H型钢,其截面的强轴方向需要垂直于外筒的周边轴线方向。由于窗裙梁的截面很高,因此在外立面方位上形成宽柱高梁的筒体,结构构件的投影面积较大,窗洞的开洞率较小。但是,对于利用窗台高度的高截面钢裙梁也要防止其受压翼缘及腹板的失稳,以及要便于建筑装修。
二、高层钢结构筒中筒体系的构成
高层钢结构筒中筒体系由外筒和内筒构成。外筒结构的梁柱布置及截面形状等可同上述的外筒体系。内筒可以采用梁柱刚接的支撑框架,或梁柱铰接的支撑排架,以与外筒共同工作。由于外筒的侧向刚度大于内筒较多,相比之下外筒是主要抗侧力结构,但内筒框架设置竖向支撑,因此内筒将承担较大的水平剪力。
筒中筒的建筑结构平面可以为方形、圆形及八角形等较规则的平面,而且内筒可以采用与外筒不一致的平面,如外圆里方等不同平面形状的组合。
三、高层钢结构成束筒体系的构成
高层钢结构成束筒体系是由一个外筒与多个内筒的腹板框架直接相连而成,因此外筒与内筒不再如同各自独立的筒体,而是沿纵横向都有多榀腹板框架的筒体结构,它具有更好的整体性和更大的整体侧向刚度。
由于成束筒在纵横方向有多榀腹板框架,剪力滞后效应大有改善,因此外筒和内筒的柱距可以适当增大,裙梁的截面高度也可以小一些,相应的洞口开洞率也可以加大。
成束筒的建筑结构平面可以为方形、圆形及八角形等较规则的平面,也可以用于平面尺寸长宽比大于1.5的矩形平面,但需沿长向增设一些横向腹板框架。
免费1人已点赞
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
