1、高层钢结构的节点连接,可以根据受力的不同部位,采用刚接、半刚接、铰接连接型式;其连接方式可以采用焊接、高强度螺栓连接或栓焊混合连接。
2、高层钢结构的梁与柱刚性连接节点,当不考虑地震作用组合时,需要按结构处于弹性阶段进行设计;当考虑地震作用组合时,需要分别按弹性和弹塑性二阶段进行设计。在弹性阶段,节点连接的承载力设计值应大于构件内力的设计值;在弹塑性阶段,节点连接的极限承载力应大于构件全截面塑性受弯承载力。
3、高层钢结构节点设计中,当采用焊缝连接或紧固件连接时,焊缝强度或紧固件承载力设计值按国家现行标准《钢结构设计规范》的相关规定进行计算。
4、高层钢结构节点设计中,节点的构造需要采取避免或减少应力集中及层状撕裂的连接形式,并满足施工操作的要求。
5、钢框架安装单元的划分,需要根据构件重量及运输和吊装设备的条件确定。柱的安装单元一般采用三层一根。柱的拼接点设于主梁顶面以上1.0—1.3米处。梁的安装单元为每跨一根。当采用带悬臂梁段的柱单元时,悬臂段的长度应使梁的接头处于内力较小的位置,并能满足支撑设置和运输方便的需要,一般为自柱轴线外伸1.0—1.6米。
6、构件的拼接,在不考虑地震作用组合时,应按构件处于弹性阶段的内力进行设计,此时,梁柱构件的腹板应计入弯矩的影响,且受剪承载力不能小于构件截面受剪承载力的50%;在考虑地震作用组合时,构件的拼接需要按等强度原则设计。当梁、柱存在轴力时,需要按国家现行标准《建筑抗震设计规范》的规定,计算梁、柱塑性受弯承载力。
构件拼接采用高强度螺栓连接时,其设计计算可以按国家现行标准《建筑抗震设计规范》的有关规定进行。
免费1人已点赞
标准化设计
返回版块1178 条内容 · 72 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
