恒温恒湿空调有风冷和水冷之分,风冷恒温恒湿空调和水冷恒温恒湿空调有什么区别呢?
风冷恒温恒湿空调和水冷恒温恒湿空调的区别主要是压缩机的散热方式不同。
风冷恒温恒湿空调带一个室外机,室内机和室外机通过铜管连接,当制冷剂在内机吸收完热量之后进入室外机散热,热量散完后进过压缩机压缩又回流到室内机,整个过程中室外机起到了给制冷剂降温散热的作用,恒温恒湿空调通过这一过程完成热量从室内到室外的转移,从而实现给室内降温。
水冷恒温恒湿空调没有室外机,而是通过冷却塔来给压缩机降温,冷却塔的工况标准一般是进水32℃出水37℃。冷却塔与恒温恒湿空调通过一进一出两根水管连接起来,冷水进入恒温恒湿空调,在恒温恒湿空调内部的管壳式换热器里与制冷剂进行逆向热交换,带走制冷剂中的热量,从而使压缩机完成整个制冷过程。
风冷恒温恒湿空调的安装比较简单,内机和外机之间连接好铜管就可以了。水冷恒温恒湿空调则是要依靠水管来与主机连接,水管必须焊接,连接难度比较大,施工比较麻烦。
风冷恒温恒湿空调的维护比较简单,只需要定期清洗下室外机灰尘就可以了,但是水冷恒温恒湿空调需要清洗水管管路,以防止管路堵塞,清洗难度比较大。
如需转载,请注明
暖通制冷设备研发
返回版块1.63 万条内容 · 236 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳各有优劣,按业主自身情况和需求选就行
