土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 恒温恒湿空调是什么空调
恒温恒湿空调是什么空调
发布于:2022-05-09 20:16:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
    恒温恒湿空调是一种可以同时控制房间内温度和湿度的特种空调,它同时具有升温、降温、加湿和除湿四种功能。
恒温恒湿空调有六套系统:分别是净化系统,升温系统,加湿系统,通风系统,制冷循环系统和控制系统。
净化系统是由过滤系统和消毒系统组成。过滤系统分为初效、中效、亚高效和高效,主要过滤空气中的灰尘、杂质、碎屑等。消毒系统一般是由紫外线杀菌、臭氧杀菌、银离子杀菌、光触媒(主要处理甲醛,苯,氨气,细菌等)、活性炭和新风化学过滤器(主要处理空气中的有毒化学物质)组成。
升温系统通常采用PTC陶瓷电加热管、U型翅片电加热管、热水和蒸汽等组成。
加湿系统通常采用电极加湿、蒸汽加湿、红外线加湿、湿膜加湿、超声波加湿、高压微雾加湿等方式。
通风系统是由一个直联传动风机,皮带传动风机或者EC风机组成,风机运行之后带动空气流动。室外新风与室内回风混合后进入恒温恒湿空调,混合后的空气经过恒温恒湿空调处理之后再送入室内。
制冷循环系统是恒温恒湿空调的核心部分,主要零部件是压缩机、蒸发表冷器、膨胀阀(或者毛细管)、室外冷凝器、干燥过滤器和冷媒。低温低压的冷媒经过蒸发器时与空气进行热交换,吸收空气中的热量后升温换成汽液混合态,气液混合态通过压缩机的吸气口进入压缩机,在压缩机的机械制动作用下变成高温高压的气体,高温高压的气体经过压缩机的排气口排出到室外冷凝器,室外冷凝器的风机带走冷媒中的热量将冷媒变成低温高压的液体,低温高压的液体经过膨胀阀或者毛细管节流变成低温低压的液体,如此不断循环,完成整个制冷过程。
控制系统是恒温恒湿空调区别于普通空调的重要特点。普通空调的制热和制冷是单级调控的,空调要么开制冷,要么开制热,制冷和制热之间不能自动切换。而恒温恒湿空调可以实现制冷和制热、加湿和除湿之间的自动切换,所以在高精度控制系统的调控下,恒温恒湿空调能够将温度和湿度控制在设定的范围内。一般恒温恒湿空调能够将温度控制在15-35℃,湿度控制在40-85%的范围内,温度偏差0.5℃,湿度偏差5%,如果采用变频压缩机可以将温度偏差控制在0.2℃,湿度偏差控制在2%。
如需转载请注明
  • 拳王zui
    拳王zui 沙发
    感谢科普
    2022-05-10 17:39:10
  • 快乐坤坤
    快乐坤坤 板凳
    感谢科普
    2022-05-10 11:33:10
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
我是一名高级暖通工程师,因为疫情的关系裸辞在家..
如果大家有一些好的公司和工作推荐的吗,十分感谢。有的话可以滴滴我名字
