土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 土壤真的需要改良吗?4个方法测试土壤
土壤真的需要改良吗?4个方法测试土壤
发布于:2022-05-09 19:50:09 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
每个园艺人都有一个花园梦,但当真的拥有了一个花园却又觉得困难重重,花园的土壤改良就是其中一个,盲目的改良即费时又费力。
本文就将介绍五个方法来测试花园土壤,正所谓知己知彼方能百战百胜,有目的针对性的去改良花园土壤,能够事半功倍。
挤压法测试土壤结构
没有比这个更简单的方法去了解土壤结构了。当土还是潮湿(不湿透,可以是雨后的第二个晴天)时,抓一把并且挤压一下。然后张开手,戳一下土球,看看土壤的质地。
I. 如果它是一个不容易分开的粘块,那就说明是粘土为主,土壤过于饱水容易板结,在这样的土壤上植物容易生长缓慢且烂根。
II. 容易碎裂松散且无法保持原来的形状,说明土壤含有过多的沙子碎石等颗粒物质,这样的土壤特别容易让植物缺水。
III. 看起来像一块松软的巧克力蛋糕,轻轻一戳会裂开但是不松散,这样的土壤是最佳的土壤,此时颗粒物质、有机质、粘性物质都刚好在一个平衡水平,植物将生长的非常旺盛。
沉降法测试土壤结构
想要进一步了解土壤结构和初步了解各成分含量,就可以采用沉降法,方法很简单,只需要准备一个透明塑料瓶或者罐子,在罐子里装上半罐的土壤,再加入水至罐顶3cm左右。
盖上盖子使劲摇晃摇匀,然后让罐子静置,直到上方大部分水变得清澈,这时土壤里所含物质就清晰可见了。
底层的是沙子等颗粒物质,因为它的最大且最重,最早沉到底下;中间是淤泥,主要是中等大小的颗粒;上面是粘土,颗粒最小;有机层将会在粘土顶部和水之间,一般不多。
最理想的土壤结构是粘土:淤泥:沙子1:2:2,然后再搭配上少量有机质,泥土越黑代表有机质含量越高。
土壤pH
土壤的pH值也是一个重要的指标,每一种植物都有自己的酸碱性喜好,比如杜鹃就喜欢酸性土壤,在碱性土壤中将生长不良;有的花也会随酸碱度变化开出不一样颜色花,比如绣球的“酸蓝碱红”。
测试土壤pH值的方式有很多,最准确的就是使用pH计,土壤专用pH计只需直接插入土中就能读数,家庭简易版也可以往土壤上滴几滴水搅一搅,再用pH试纸测量,虽然结果会偏离一些,但是本身就不需要知道的这么精确。
土壤Ec值
土壤Ec值也叫土壤电导率值,主要就是表示土壤中的水溶性盐浓度的,土壤中含盐量过高就会导致植物失水,肥料施加过多和未水洗脱盐的椰糠就是Ec值过高导致植物烧苗。
这个的测试就必须采用专用仪器了,不过一般不用担心这个问题,如果Ec值存在问题,这个土壤上是长不出植物的,所以只需观察花园地被植物有哪些以及活的好不好就可以判断了。
土壤改良
知道了土壤的属性就可以针对性改良了,对于粘土则用砂石、松鳞等颗粒物质增加土壤透水透气性;对于松散的土壤则用堆肥或者泥炭椰糠增加有机质含量。尽量让土壤的各成分含量变得均衡。
对于pH则可以用硫酸亚铁或者石灰水等去调节改变,对于Ec值不正常的那就得使用一些化学试剂或者就大量更换土壤了。
对于测试结果良好的, 大可不必再大动干戈的去改良,大胆种植就可以了。
来源:花园匠心
  • 呱哥
    呱哥 沙发
    园艺入门的第一堂课
    2022-05-11 00:36:11
    赞同1
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
如何做好交播草坪换季过程中的管理工作
来源:国光园林养护 每年的四月中旬到五月底是华东地区交播草坪换季的时节。交播草坪如何顺利换季,换季时需要如何养护,是很多草坪养护者把握不准的事情。针对交播草坪的换季管理,笔者将从以下几方面进行阐述,希望能对大家有所帮助。
