土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 领峰:炒黄金价格持续上升的判断技术
领峰:炒黄金价格持续上升的判断技术
发布于:2022-05-09 17:18:09 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
金价明显上升的时候,投资者最关心的是价格是否会持续上涨。如果能持续上升,就可以继续持有多票,从而最大限度地提高利润。当然,如果认为价格会持续上涨,还可以进一步增加,进一步增加投资回报。
黄金价格在行情图经过一波上升后不可避免地会出现回调。价格反复上涨一波,短线收益场是主动的,也有时候(也就是说,看到空缺的地方,或者想爬到顶峰,但看到价格上涨,所以徒劳无功)。
在价格调整中,投资者要为多力和公力做好准备。做得多就不调整太久。调整得太久,再用力也不坚定,所以主力在很短的时间内调整了一下,然后继续拉。
如果价格暴涨,出现调整趋势,调整时间短,则可能会持续上升,但如果调整时间有所长,则需要与调整空间一起进行进一步分析。
调整空间是价格发生回调时的振幅大小,一般来说,回调的宽度越小,调整的力就越弱,价格持续上升的概率就越大,回调的宽度越大,调整的力越大,价格就越难持续上升。
总之,分析调整时,调整时的空间最能反映多贫者的权力对比。如果调整后的空间不大,即使调整后的市场再长一些,价格也会持续上涨。因为价格的调整空间狭窄意味着空边势力不强,多方面的主力为了例子清洗了多条短线,更好地吸引。
因此,通过价格调整的强度变化,可以准确判断下半年的上升将持续下去,从而不会错过后期的上升趋势。
在判断黄金价格是否会持续上涨时,我们将重点放在调整的时间和空间上,但也不应忘记量分析。因为数量优先,交易量没有有效的合作,价格持续上涨也很难。
调整黄金价格时对交易量的要求是交易量萎缩,减少量越少越好。交易量在调整区间显着萎缩意味着在此之前花了多少钱,没有大规模的平仓,调整时需要大量资金,因此没有空缺,所以价格后期持续上升的可能性很大。
通过综合分析调整后的时间、空间和测量量变化,可以充分知道场中有多少公力被比较,从而更准确地判断价格是否会持续上涨。领峰官网提供现货黄金、白银全面投资服务的新生代投资平台,信誉品质获得一致认定。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
有没有幕墙交流群,求拉
有没有幕墙的交流群啊,求拉啊
