土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 编织梦想,超级被动房,建筑在路上
编织梦想,超级被动房,建筑在路上
发布于:2022-05-09 14:39:09 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
编织梦想,超级被动房,建筑在路上
编织梦想,超级被动房,建筑在路上
公共交通
把路设计成输送带,人站上去就可以“走”了,输送带可以设计快慢道,如果你想加快或者减慢速度,直接迈过去变道就可以了。
你也可以自己真的走两步,来增加速度,
我希望可以推广到整个城市规划,降低车祸发生。
这个创意是我有一次看到一辆轿车把电动车撞飞了,你无法用法律去规定每个人的行为习惯,
所以尽量去设计一些让人们无论怎么犯错也不易发生危险的方式,
建 筑 在 路 上, 再也不怕雨雪天气。
把建筑设计在路上,路在建筑下面,这样出行更加方便,
不 用 暖 气 冷 气 的 房 子   比 被动房 更加 被动 的【超级被动房】
在无任何能源补给的情况下实现冬暖夏凉。 真正绿色环保的生态建筑。
第一,建筑本身需要设计一圈隔热层,校外临街设计阳台,校内设计成内廊、活动场。
冬天:隔热、保温、吸热;
夏天:隔热、保温、散热;
窗户用整块大玻璃(两层或三层12mm钢化玻璃,每层间距5/10cm,)成本更低,
档次更高更敞亮,同时保温隔热效果也更好,窗户上方设计整排百叶通风窗,
百叶通风窗结构为:户外防雨百叶,中间空气过滤棉,户内可调节百叶。
第二,设计地下恒温自然风系统,空气不是直接流入室内,而是先流入地下恒温层,
经过变温到需要的温度后再流入室内循环,空气是新鲜的,只是改变了温度。
然后经由排风口排出室外,完成一次循环,以此反复,新鲜的空气全天候自然流通,并且不影响室内恒温温度,
第三,利用现有的条件,合理设计一些风能,水能,太阳能等绿色能源设施。比如屋顶太阳能电池板设计.。
  • 富强168
    富强168 沙发
    呵呵呵,真会想?!要人干嘛?不能继续了!楼主哪来的资料?不切实际的胡思乱想!难道是给火星人设计的?那就笨死了!
    2022-05-09 15:48:09
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
轻集料与泡沫混凝土的区别
屋面采用轻集料(是不是一定为陶粒参合料)与泡沫混凝土是否都是采用轻骨料,还是浇筑的方式不一样?别
