土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 全篇干货!整屋见缝插针做收纳,神兽来了也不怕
发布于:2022-05-09 13:20:09 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
看过了大大小小的家装案例,还是觉得,简单的最舒服。没有复杂的装潢,有的是贴心照顾到每个成员需求的无意识设计。
屋主@龙仔仔儿 定义的家“整齐”不是空无一物,而是要用的东西都在顺手的位置,喜欢的东西都在看得见的位置。
从头到尾自己参与装修,从预算、设计、画图、监工,到美缝、保洁、装柜子,再到所有的软装、厨具、收纳工具都精挑细选。
这样的居住乐趣和不断提升 住商的过程,其乐无穷。
全屋的细节收纳强迫症看了都说绝!快 跟着 屋主 @龙仔仔儿 一起看下去吧~
#  先 睹 为 快
房屋信息
户型:三 居室
面积: 125㎡
房屋位置 :广西壮族自治区
预算: 32w
-平面布局-
原户型是建筑面积89㎡、实用面积69㎡的三室两厅,各个功能区都不太宽敞。
改造难点:
  • 没有玄关,开门见厕
  • 厨房阴暗狭小
  • 客厅长宽都超过5米,难以分配电视和沙发的位置
改造亮点:
  • 从客厅隔出了衣帽间&玄关
  • 打通了非承重墙,客餐厨洗一体
  • 厨 房阴暗狭小
没有请设计师,这套房子的装修纯靠女主人刷案例和看一些日本家装书籍鼓捣出来。
开工前先大致把户型和布置做出来,为施工队硬装提供图纸。装修中后期要购买家具和软装时,也可以放模型进去看效果。
收纳采用的是“大类集中,在哪使用就在哪收纳”的原则,洗衣用品只放洗衣房,各类纸巾的囤货都放在一起,不仅便于记忆,使用拿取时更方便。
玄关
原来的户型没有玄关,从入户门直接看到洗手间,通过在客厅用轻质砖增加一个隔间,我同时拥有了玄关和衣帽间。
玄关长2.1米,宽1.4米,总的不到3平方米,麻雀虽小,五脏俱全。
拆除了开发商配的猪肝红门,安装了内白外棕的双色防盗门。门框上贴了高磁力挂钩,承重七八斤蔬果毫无问题。
玄关的六角砖作为落灰区,和室内木纹砖留了1厘米的高度差,用1厘米高的铜条过渡。
室外鞋和快递箱都以此为界,脏污不入内,能大大降低室内地面清洁难度。
从我几年来的使用经验看来,免打孔好物最稳固的莫过于“磁吸”产品,迷你玄关要充分利用空间,怎么能错过防盗门这块大铁皮呢?
利用入户门可磁吸的特性,安排了不少装饰和收纳,比如磁吸风铃、人体感应灯、收纳盒、留言白板等。
轻体砖砌的墙所以没有做吊柜,也没有用全屋定制鞋柜,而是买了成品鞋柜,降低小空间里的压迫感。
如果需要放男鞋,隔板要打斜安装。隔板高度可以自行调节,柜内用9.9元的分隔收纳盒收纳鞋具护理工具,每日随手清洁,可以减少大洗次数。侧板上挂着鞋刷和鞋拔子,不便坐下时站着也可以换鞋。
墙面用的洞洞板,搭配挂钩、弹力绳、夹子等配件,既可以收纳也可以展示。
鞋柜旁还有一点空隙,放了伸缩鞋架,鞋子少时放着不占地儿,鞋子多时收纳容量也够大。
矮柜上定制3厘米厚坐垫,可以坐着换鞋。
利用玄关角落放了带挂衣杆的换鞋凳,樱桃木的全身镜落地摆放,上下都有一定的收纳空间,还留有电线孔和感应灯位,实用性比较高。
(ps:更多该空间布局的内容,可到文末小程序查看!)
客厅
客厅因为腾出了一部分空间给玄关和衣帽间,所以总的来说并不大,但是也足够了。
我们家客厅的收纳主要用的是几个无印良品的格子书架,这套架还有配套的抽屉柜,我还另外定制了和格子柜尺寸相匹配的毛毡篮。
客厅原本计划用落地柜式空调,所以电源和空调孔都留在地面附近。但是后来决定使用大3P挂机,所以空调下方多了空调管道和电源明线。
我使用了与墙面颜色相近的MT胶带,令明线管道“隐身”。而白色装饰管槽遮挡空调管,与墙面融为一体,可以降低存在感。
电视柜用的也是无印良品的格子柜。客厅原本宽5.5米,隔了衣帽间后还剩3.4米的宽度,对于55寸的电视来说是比较合适的观看距离。
客厅抽屉的内部,利用这款大小两个型号的收纳盒,无论怎么摆放都严丝合缝,再使用内部的小隔板进行进一步的分区,不同类别分格收纳,寻找物品时才不会迷茫。
电视用旋转挂架,可以随时调整客厅用途,烹饪、吃饭、锻炼都能看电视。
常用物品比如遥控器,最好还是放在好拿的地方,不用花费额外的精力去反复维持收纳秩序。
家具或者买高脚的,或者干脆直接落地,二选一,方便扫地机器人或吸尘器通过。
客厅和儿童房各刷了一整面黑板墙,偶尔会画点黑板报。
我们家全屋除玄关外,都选择了木纹砖通铺,包括我的飘窗和踢脚线也都用了同款。木纹砖做飘窗,比起大理石视觉更温暖,造价更便宜。
比起实木板更便于打理。冬天可以铺上飘窗垫使用,夏天可以收起垫子,当个小阳台放绿植。
餐厅
给餐厅做了大改造,换了灯,换了餐桌,加了餐边柜,把边几挪到这里。
把1.8*0.9米的方桌换成1米直径的圆桌,不仅能多放下一个餐边柜,而且还多空出了快四五个平的位置,可以随便练舞跳操。
选择了四张不同餐椅组合,比起单一款式来说趣味性更强。圆桌直径1米,两个人吃饭更温馨,七八个人吃饭也更亲密。
餐边柜1.6米长,因为左右两边离地30厘米高的地方有插座,所以这个长度的餐边柜于我是最合适的。
樱桃木、白橡木、黑胡桃木,在家里和谐共存。边几在的位置正好遮挡住了插座,需要的时候把书左右移一下,也不耽误使用插座。
冰箱旁有个不到60厘米宽的位置,被我放了个三层置物架,地处交通要道、全屋核心,无论是从哪个位置过来喝水都很方便。
架子上方是即热饮水机,不管是操作按键还是提水箱去加水,这个高度都比较合适。三个透明置物架有卡扣,可以稳固叠加。
厨房
收房时发现幽暗的厨房窗外还有一个布好了水电的小空间,把厨房窗户所在的墙也打了,打造出了家务间(洗衣房),将整个家事空间连成一体。
洗菜备菜区做了高低台面,不用弯腰。水槽上方用挂篮、砧板架、顶棚挂钩等打造了沥水区。
作为医务工作者家庭,我们本来就很注意生熟分离这件事,砧板架也是按照上熟下生的原则摆放,避免互相污染。
家务的规则不能只有自己懂,否则所有家务都会落在自己头上。标签能让家人更方便地参与到我的家务中来,却不打乱我的原有步调。
垃圾处理器的空气开关贴在吊柜侧面,可以避免小朋友误触。
水槽地柜下方设备较多,形成了不规则的收纳空间。用专用下水管,同时接洗碗机、净水器、垃圾净水器。
我的厨具墙面是宜家芬托系列的挂杆,厨具根据用途依次排开:左侧靠近灶台区,挂的是烹饪用的铲勺;中间操作切菜区是磁性刀架;右侧水槽区上的墙面挂的是洗碗洗菜要用的刷子等。
目前的位置是使用下来觉得最方便的位置,所以用标签固定下来。
高低台面使得洗碗机上方多出了一截空间,与其用封板挡住,不如可以加装一个浅抽屉,用来放不适合挂起来的小工具和筷子勺子。
两个90厘米高的大吊柜,容量惊人。水槽上方的吊柜放了保鲜盒、密封罐,用下挂篮利用起上方的空间,放保鲜盒盖子、便当盒等扁平的物品。
柜门上使用3M魔力扣固定了两个十字收纳盒,放吸油布(油脂过多的汤水,用吸油布吸去大部分的油,再倒入下水道,预防油脂堵塞)、迷你密封袋。
因为安装时进行了比对定位,能够准确地与柜内的物品错开,在充分利用柜内深度的同时不影响柜门开闭。
厨房左侧的吊柜靠近灶台,主要是放餐盘。柜门上左右两侧使用魔力扣固定了保鲜袋收纳盒,放大号、小号的密封袋,开口向下,便于抽取。
两个手机挂钩上下相对安装在灶台和操作台之间的墙面,可以在切菜和炒菜时用手机看菜谱,也可以充电,不会挡住充电线。
厨房打通为开放式后,冰箱旁还剩一小段不能打的承重墙,与烟道间形成了1米55的内凹区。
自己到网上买了6个支架,在橱柜厂家处定了两条长1.55米、宽30厘米的爱格板,作为搁板。
顶层搁板收纳酒类,第二层收纳杂粮、干货,第三层放锅具和破壁机,还采用下挂等方式收纳了一些小东西,台面上是微蒸烤一体机和烤箱。
灶台旁放了可以当菜谱架的抽拉式置物架,内部放调料瓶,面板可以挡住油烟,瓶子不会油乎乎。
厨房改造时打掉了一面墙,少了近2米的地柜,又在餐厨间延伸出一个岛台(这应该算是个“半岛”吧)。
为了保证吃得健康,我的收纳原则是严格“上熟下生、生熟分开”,杜绝生食的汁水污染直接入口的食物。
冷藏区的层板深度较深,使用下挂抽屉、收纳盒等放置,抽拉式更方便拿取内侧的物品。
(ps: 更多该 空间 布 局的 内容,可到文末 小程序查看! )
洗衣房
我们家洗衣房位于厨房旁,面积约5平米。这个造价一千出头的洗衣房,完全由夫妻二人自己打孔安装,造价低廉,调整方便,颜值不错。
洗衣房收纳的都是与家务有关的囤货,尤其是与厨房、洗衣房强相关的,在哪里用就在哪里囤。
防染巾、洗衣机槽清洁剂是使用频率较高也比较轻的囤货,收纳在洗衣机上方的河马盖收纳箱中,不需要搭梯子就可以拿到。
最轻、替换频率最低的抹布、手套囤货等等,放在最顶上的收纳箱,搭梯子也拿得到了。
不知道衣服要怎么洗?小洗衣机右侧有洗标装饰画,可以参考。
大洗衣机和搁板间的缝隙中平时会放大折叠盆,可以将大小洗衣机中的衣物转移到烘干机里。烘完之后也可以用它把衣服运回房间和衣帽间。
干衣机上方用免钉胶将三个塑料抽屉粘在了搁板底部,可以用来放洗衣防染巾等,因为靠近厨房,也可以用来补充厨房收纳,放食物秤等。
从烘干机里拿出的衣服,不皱的用大折叠盆搬运回房间和衣帽间挂起,褶皱较多的扔进大洗衣机旁的篮中待熨。
每隔几天,将小洗衣机下方的DIY抽拉熨衣板拉出,即可用蒸汽熨斗熨烫。电源就在洗衣机侧下方,在洗衣房熨烫不用担心蒸汽,再合适不过了。
熨好的衣服还带有一点水汽,需要晾干后才能挂回衣柜。利用磁铁挂钩和折叠晾衣架可以把防盗门当作临时晾晒区,水分在这里晾一会儿后就可以拿回衣帽间啦。
洗衣房的另一侧是工具柜,一直在根据实际使用情况不断调整。
积木一般的普拉萨系列非常灵活,高柜顶部的柜体是入住一年后女主人独立一人拼装并安装上去的。
用宜家普拉萨柜体+洞洞板打造的工具柜,收纳了我们家的装修工具(以及处女座的各种清洁电器,打开柜门纷纷攘攘,关上柜门干干净净。
顶柜收纳厨房纸巾,洗衣房和厨房相接,取用动线短。
洞洞板挂形状不规则的工具,柜门上用免打孔置物架补充收纳,和冰箱柜门异曲同工。
收纳盒不同尺寸之间可以叠加,工具柜内的大小工具都可以分类收纳妥帖,贴上标签方便家人识别。
用收纳盒还有一个好处是方便“一锅端”,比如擦窗机器人的所有配件都装在一个盒子里,直接拿走盒子就可以去各个房间擦窗了。
在洗衣房和工具柜内都装了充电感应灯,补充照明,也方便晚上使用,不用开顶灯。
洗衣房的矮柜上层囤洗衣用品,不用走动就能拿到,而这个高度既不用俯身去拿,也不怕太沉闪了腰。内侧放衣物消毒液,外侧用小号索克比收纳盒分类收纳不同洗衣液,正好放下四个。
洗衣机、烘干机、迷你洗衣机各司其职。通过三年多生活的实践,洗衣房的动线也在不断优化,现在算得上洗熨烫囤都在行~
卫浴
出于卫生间大小、使用习惯等各方面原因,我们家的两个卫生间都是干湿不分离(或半分离),不分离或半分离的卫生间视觉通透、宽敞,卫生死角小,可能存在的问题是水汽侵扰。
我的主卫很小,铺砖后仅剩3.67平方米,从内到外分别为淋浴区、马桶区和洗漱区。
主卫整体使用水泥灰墙砖和木纹砖,营造温暖沉静的氛围。购物时尽量选择黑、白、灰、木色和透明材质,能最大程度降低杂乱感。
淋浴区最宽处87厘米(不含地漏),为了拥有更宽敞的淋浴空间,进出无障碍的地面和不需要为玻璃水垢闹心,我选择了浴帘+断水槽长条地漏组合。
断水槽的优点是排水快、使用无障碍、适合小卫生间。缺点是价格相对高、施工相对复杂、需定期清洁。
浴帘用的是免打孔浴帘杆,左右支撑墙体 比较稳固。浴帘专门买的是防霉的材质,每次洗澡后顺手一冲即可。
花洒如果选择自带下出水和喷枪的款式,可以不用另外留水龙头和喷枪位置。用木质挂钩搭配硅胶挂架,刚好放下四个瓶子,还有挂钩可以挂浴刷、浴球和发绳。瓶身尽量统一,能让视觉效果更舒适。
浴室凳用L形挂钩悬空收纳,可以防霉、沥水,拿取也不用弯腰了。
用防水的手机支架刷剧,可以旋转方向和操作屏幕。
智能马桶加上两侧留空,共留出67厘米。如果说到什么产品最能让人体验“由俭入奢易,由奢入俭难”。
智能马桶一定是其中之一,特别是在怀孕和坐月子期间,智能马桶是提升生活幸福感的硬刚需。马桶上方是电热毛巾架,可以用来烘干毛巾。
免打孔纸巾架可以放手机。垃圾袋就近收纳,方便更换。
浴室柜长80厘米,收纳遵循半藏半露原则,需要随手取用的东西放在明面,不常用的藏在柜门内。
一体式台盆一擦即净,底柜悬挂不落地,打扫方便,没有任何卫生死角。
用镜柜收纳盒可以整齐收纳瓶瓶罐罐。
所有东西都尽可能悬空收纳或使用硅藻泥垫托,避免底部泡水发霉。
主卫地柜收纳卫生间清洁用品,在哪使用就在哪收纳。
门后用热熔胶免打孔挂钩,收纳浴室常用清洁工具。也可以用来悬空收纳轻一点的硅藻土脚垫,让它稍微倾斜,背部通风晾干。
洗澡拖鞋用毛巾架收纳沥水。置物架是自己用多余的图片架和挂衣钩DIY出来的,可以放香薰、相框、漱口水等。
底下后期加装了充电感应灯,晚上起夜不用开灯。
考虑到有清洗大宗物品的需求,公卫没有安装任何隔断,做成了干湿不分离的形式。
我家保留两个卫生间、没有打通做成大的三分离或四分离,在如今经常四五个人要用卫生间的情况下,还是很实用的,不用抢浴室、抢马桶。
干湿完全不分离的公卫则是全封闭的镜柜,不用担心里面的东西会受潮。60厘米的浴室柜台面较小,需要在墙面加装置物架补充收纳。
公卫根据家人使用习惯安装了蹲便,避免了马桶圈上的交互接触,主人客人都不尴尬。而且蹲便与地面齐平安装,没有了卫生死角,非常容易打扫。
比起地漏,蹲便下水更快,而且可以不做干湿分离,整个卫生间的面积都可以利用起来。有时候我还会在这里洗地毯、洗纱窗。
利用卫生间门后收纳全屋所有刷子,从上到下按干净-脏污的顺序来挂放,才不会互相污染。
  • 春风不入睡
    收纳多的 如果不勤于收纳 也是很乱的
    2022-05-09 16:45:09
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
飘了!我居然敢跟660㎡大平层抄作业?
住上大房子是大部分人的愿望,可想不到的是,大房子也有诸多不便,本期屋主 @臭臭choseciu 就非常有发言权。 家住660平方的大空间,到底是什么体验? 臭臭谈到,虽然房子面积大,但并不是传统意义上的豪宅。 这是自己家在城中村里的老房子,以前一直都是出租状态,这两年由于疫情,来租房的人少了,也就渐渐空置了,所以她就干脆把房子重新装修,自己住了。
