土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ DIY爆改的20平米出租屋,不用7000元变身居心地!
发布于:2022-05-09 11:13:09 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
网友曹岱晴是一名多媒体设计师,由于她小时候没有自己的房间,所以很希望能达成这个梦想,在 22 岁时终于有机会搬出来租屋,然后很幸运的,在开始租屋生活的第二年,住到了格局、机能都很符合需求的空间,更重要的是房东愿意让她改造居家,即便是 20平米大的套间,也能布置出简约柔和的质感空间。
虽然整体的屋况条件不错,但住进来之后,她还是有发现一些小细节需要改造,而这些改造历程,在分享到社群论坛过后,获得许多网友的讨论和回响,以下就整理了她的租屋改造重点,还有采访她的一些补充内容。
▲ 20平米套间原貌。
▲  改造前后。
01.
小套间需要改造的重点
1. 泛黄墙面:
因为空间不大,原本百合白的墙面有点显暗,而且她的房东表示这套间一直没重新粉刷过,墙壁上难免有一些污渍。
2. 磁砖颜色:
当初在盖这栋大楼的时候,房东特地挑选了粉色瓷砖,房东说这瓷砖超美、有特色,不怕脏又好清理,但身为租客的她不喜欢粉色,因此需要改造。
3. 地面不平整:
住进来的这一年,她有感受到地面不平,瓷砖间的距离有点不整齐,而且有一点高低差,还有一部分的地板踩起来是有隆起感的,但肉眼看上去完全没有任何问题。
4. 收纳不足:
租屋处少了一点收纳空间,不过对于这个问题,她觉得还好,可以之后慢慢解决。
02.
油漆 &  卡扣地板 DIY要改造的重点
搬进来之后,她一直有想要改造租屋的念头,因此先到在线的居家设计网站,规划了空间草图。然后在入住半年后,请朋友一起来帮忙粉刷墙壁,全室刷了虹牌的纯白油漆,床头墙则漆了一面米色来当作跳色。
不过,米色其实本来是要再咖啡一点,因为网友有说漆墙后,会有些许色差,所以就买浅一点的颜色,结果事实证明,还是要相信虹牌网站的演色系统,实际粉刷和网站上的颜色几乎一样。
▲网友曹岱晴用在线网站,事先规划空间布置。
▲床头墙的油漆与装饰。
又再过了半年,跟房东确定续租后,她决定实施铺地板计划。在铺地板前,她找了非常多数据,希望能兼具省钱、省力、美观和耐用,加上考虑到房东爱惜原有地砖,所以舍去黏地板的选项。
经过多方寻找之后,她上网找到网友推荐的建材行,询问适合租屋族使用的卡扣地板,最终选择这款 SPC 石塑卡扣地板。
▲原有瓷砖 vs 卡扣地板。
卡扣地板的优点是搬到哪、扫到哪就铺到哪,这样可以减少家具无处暂放的困扰,也能避免施工时间长,而且为了省力省料,铺地板时可以忽略床底下、衣柜下、冰箱和洗衣机下方的空间,家具有盖到地板,不穿帮就好。
一开始,从房间最长的墙壁开始铺,她使用乱花拼的方式,只要接缝处不要离太近,就可以很自然又很省料,工作时间自刑期二晚上开始铺,铺到星期六晚上正式完工,每天下班后铺个 4 到 5 小时,整个房间很快就完成。
▲原有地砖 vs 卡扣地板。
她使用的是水电用美工刀、小木槌,以及一本厚一点的书充当木头,美工刀用大把、坚硬一点的就可以,然后多用力画几下就好,只是遇到特殊的门边造型与 L 型墙角,可以去需要借线锯机之类的比较方便。
铺完后整个空间质感,真的大大提升,超级有成就感的,而且由于床和衣柜的下方没铺,所以 8 包地板还剩下整整 2 包,也没有收边,方便退租后拆除。
▲卡扣地板的铺设过程。
03.
套间的收纳柜 & 窗型冷气孔改造
除了地板及墙面,收纳柜的样子也是改造重点,透明的柜子让里面的睡衣、内衣裤和很多杂物,看起来很乱,所以她去大创买了木纹壁贴,决定先贴中间的长方区域实验看看,结果三层都贴完后觉得效果不错。
▲收纳柜贴完壁贴的前后对照。
▲大创买的木纹壁贴。
▲木纹壁贴的近照。
入住之后,她发现冷气墙壁漏水,导致发霉,后续与房东协商换成分离式冷气,外墙也紧急用硅利康修补裂缝,来防止渗水。
不过,窗型冷气孔就变成一个需要补上的空间,加上原先套房只有一扇窗户,因此她就采取「让窗户回归成窗户」的概念做美化,做出乡村风的假窗,既能保留采光,又可以增添空间美感。
▲原本的窗型冷气孔,改成乡村风假窗。
▲拆掉窗型冷气后,意外发现有鸟蛋空壳。
因为要避开那条粗粗的冷气管线,很难整个窗都做好后再安装,所以她上网找了接受订做尺寸的木材卖家,画好示意图和老板讨论,接着请老板裁切尺寸、预先钻孔,并用强力胶与钉子在墙上固定木材。她也建议木材用原漆直接上,不要稀释,因为木材有毛细孔,这样上色会较均匀。
▲网友曹岱晴自己用木材,改造窗型冷气孔。
此外,她早上都会被光线亮醒,所以加装了窗帘,夜晚睡前会拉上,白天就拉开享受太阳光。甚至她有次清晨睡不着,一张开眼就看到了梦幻芭比色的窗景,于是赶紧把美丽的景色拍下来。她觉得冷气孔在改造后,最大的差别是,以前白天坐在计算机前要开灯,现在大概下午 4 点后才需要开灯,房间采光的前后差距蛮大的。
▲改造冷气孔之后,空间变得更明亮。
▲清晨的梦幻芭比色窗景。
04.
小套间的租屋改造费用
至于租屋改造的费用,她表示目前花费大概 6,500 元左右,因为是陆续改陆续买,所以比较不会有一次性购买的经济压力,住起来也很开心。
虽然房东还没现场看过改造成果,但是都很放心给她改,只希望房屋照顾好就好,以下是她的改造费用清单,提供给想要 DIY 改造家里的人参考:
*油漆 & 相关工具:476 元。
*卡扣地板 8 包:1,285 元。
*假窗 & 窗帘:225 元以内。
*床品枕头:1200 元以内。
*IKEA 壁挂折迭桌:765 元。
*IKEA 计算机桌:115 元。
*计算机椅 2 张:890 元。
*塑料抽屉柜:600 元。
*大创原木纹贴皮:10 元。
*日本带回来的音响:1335 元以内。
★小提醒: 以上为屋主依据自身需求改造的过程点滴,所有材料、时间、花费等皆为屋主能接受的范围,并非人人适用,仅供参考!若想追求更为讲究及细致的质感,建议可找专业设计师处理。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
爱了!30㎡小家以浪漫法式风格,还有大浴室、梳妆台,赞!
30平米的新成屋,屋主是单身白领女性,喜欢有特色的法式新古典风格,希望能在有限的小户型,保有良好的采光、充足的收纳,以及心心念念宽敞的大浴缸。
