土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库设备基础知识与日常运行维护
冷库设备基础知识与日常运行维护
发布于:2022-05-09 11:03:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷库是通过人工制冷保持库内一定的温度和湿度条件,主要用于食品的冷冻加工和冷藏,及需要维持恒定温度储藏的相关物品(化工产品、医药产品等); 对于气调库还需要控制氧和二氧化碳气体成分的比例,以便更好地保证食品储藏质量。 冷库主要包括制冷机房、库房、变配电室等。
冷库类型
高温冷库(恒温库):冷藏设计温度为15~5℃。
中温冷库(冷藏库)﹔冷藏设计温度为5~~-5℃
低温冷库(冷冻库):冷藏设计温度为-18~~-25℃
超低温冷库(深冷库):冷藏设计温度为-45~~-60℃
速冻库(急冻库):冷藏设计温度为-35~-40℃
冷库的组成:围护结构;压缩制冷机组;电磁阀、视液镜;膨胀阀;蒸发器(冷风机);系统连接管道;电气控制系统(全自动电脑控制柜);制冷附属设备(如冷却塔、压力罐、水泵等)。
围护结构: 冷库按结构形式分为:土建式和装配式。
土建式冷库:主要由围护结构和承重结构组成,其外部围护结构除能承受外界风雨侵袭外,还必须具有隔热、防潮功能。因此土建冷库在施工过程中施工程序较多,任务量大,工期长。 因其保温效果好,相对受外界影响较小,在一些大的蔬菜水果生产、批发基地及一些肉禽类加工厂使用较多。
装配式冷库:冷库库体主要有隔热板组成,冷库的隔热板均为夹层板料。夹层板的内、外面多为玻璃钢板、彩钢板,亦有铝合金板或其它塑料板。夹心隔热材料多为硬质聚氨酯 。
压缩制冷机组: 根据冷凝器冷却方式的不同分为:风冷机组;水冷机组。压缩制冷机组的组成:压缩机,冷凝器,贮液器,干燥过滤器,压力控制器,高低压压力表,连接管道。 压缩机制冷系统的心脏。 不断地抽出蒸发器内完成了吸热过程而汽化的制冷剂蒸气,维持其蒸发器内的低温低压。不断地将低温低压的制冷剂气体压缩成高温高压的制冷气体,为制冷循环提供动力,从而实现压缩—冷凝—膨胀—蒸发(吸热)—压缩的制冷循环。
压缩机类型:半封闭、全封闭、开启式;转子、涡旋、活塞、螺杆。
全封闭涡旋压缩机:
冷凝器: 冷凝器作用—换热设备。将来自压缩机的高温高压的制冷剂蒸气的热量传递给周围介质-水或空气,冷却为低温高压的液体。是向系统外输出热量的必须设备。
冷凝器类型: 空气冷却式(简称空冷式或风冷式),水冷却式(简称水冷式),蒸发式。
贮液器: 贮存和供应高压液体制冷剂的容器,贮存来自冷凝器的液体制冷剂,并且为适应工况变动而调节和稳定制冷剂的循环量.通常安装在冷凝器后面(风冷机组),水冷机组带有贮液功能一般不加装贮液器。
干燥过滤器: 清除系统中的水分和污物,防止系统产生冰塞或脏堵。制冷系统的净化设备。
压力控制器: 控制高低压压力,当排气压力过高或吸气压力过低时,控制器立即动作切断压控控制线路,使压缩机停车。
注意:出现高压过高时,需将故障排除后,并开机前经技术人员同意后,再将手动复位按钮复位。
压力表: 压力表显示高压压力和低压压力值。高、低压力表区别:高压表范围(-0.1~3.8 MPa );低压表范围(-0.1~1.8 MPa )。
压力表读数的单位:MPa、kgf/cm2、Psi;1MPa≈10 kgf/cm2=145Psi;设备管理人应能正确读出其压力值。
电磁阀和视液镜: 电磁阀作用控制制冷剂的流量,以切断或开启对系统的供液。视液镜作用液体管路的制冷剂的状况及制冷剂的含水量。
热力膨胀阀: 冷装置的节流阀,将高压常温的制冷剂液体经膨胀阀节流降压,变为低温低压制冷剂液体过入蒸发器吸热制冷。制冷剂的流量调节阀,对蒸发器的供液量进行控制,使其保持适量的液体,换热面积全面发挥作用。
冷风机: 制冷剂在低温下吸热的热交换器。在蒸发器中,从膨胀阀过来的制冷剂液体在较低的温度下沸腾,转变为气体,并吸收被冷却物体或介质的热量,达到降温制冷的目的。根据空气对流方式分为冷风机,盘管。
冷库电控箱:
冷库电控箱是包含一个或多个低压开关设备以及与之相关的控制、测量、信号、保护、调节等 设备,并且由制造厂家负责用结构部件完 整地组装在一起的,完成所有内部的电气和机械连接的一个组合体。
冷库设备定期检查:
冷库的常见故障分析及处理:
1、排气压力过高:
危害:压缩机过热磨损加剧,润滑油变质制冷量下降,功耗增加。
原因分析:
1)抽真空时系统内留有空气等不凝性气体;
2)环境温度太高(夏季易发生)或通风不良;
3)冷却水水量不足或水温太高(水冷机组);
4)水冷冷凝器积垢太厚;风冷冷凝器积灰太多;
5)冷凝器电机或扇叶坏。
2.吸气压力过低
危害:压缩机过热,磨损加剧,制冷量下降,功耗增加。
原因分析:
1)冷风机霜层太厚;
2)冷风机电机或扇叶坏;
3)制冷剂泄漏。
3.排气温度过高
危害:润滑油变质,压缩机内部机械组件磨损。
产生原因:
1)高压过高;
2)低压过低;
3)冷库负荷过大。
注:排气管温度最高不超过135℃。
4.制冷剂回液
制冷剂回液:过多制冷剂液体进入压缩机曲轴箱。
危害:制冷剂液体稀释润滑油  滑动面磨损。
产生原因:
1)空气流动通道受阻;
2)风扇电机损坏或风扇扇叶太脏;
3)蒸发器翅片或盘管大量结霜;
4)空气循环送风或回风位置不准确;
5)负荷突然变化(热融霜或冷凝器)。
5.压机带液启动
现象:开机时可以从视油镜观察到有大量的气泡产生(油沫)。
危害:产生液击。
产生原因:
1)长期停机,制冷剂液体进入曲轴箱;
2)压缩机环境温度过低;
3)曲轴箱加热器未通电工作;
4)制冷剂充注过多。
6.压机缺油:
危害:压缩机内部所有滑动件表面磨损或划伤损坏。
产生原因:
1)管路回油设计安装不当;
2)压缩机开停机次数过频;
3)负荷过低或结霜过多;
4)制冷剂泄漏。
7.降温困难:
产生原因:
1)进货量太多或进货温度过高。
2)冷库门关不严或开门次数过多。
3)冷库或管道隔热层受潮或损坏,漏冷严重(结露)。
4)蒸发器有油污或霜层,换热效率下降。
5)制冷剂泄漏或充注量过大。
6)压缩机吸排气阀片损坏,导致制冷量下降。
7)热力膨胀阀调节失灵,或系统有堵塞。
全部回复(3 )
  • 拳王zui
    拳王zui 沙发
    学到啦~谢谢
    2022-05-10 17:40:10
  • 野人79
    野人79 板凳
    排气温度过高:1 压缩比过大,2 回气温度过高
    2022-05-10 10:31:10
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
物流暴涨、供应受阻、项目搁浅……细数制冷企业在本轮疫情下的遭遇
2022年,疫情在多地开花,2-3月深圳首当其冲,3-4月,上海紧跟其后。随着上海防控措施的升级,行业供应链打乱,很多工厂“无米下锅”;港口“封控”,出口也暂停;制冷企业“放慢”了步伐,后续影响如何? 1、部分制冷企业已复工,产能不断提升 自3月28日上海开始分区封控至今,这座中国经济重镇的运转一直牵动着全球业界人士的心。 5月6日,上海市委常委、常务副市长吴清在新闻发布会上表示,当前,市疫情防控处于“逆水行舟、不进则退”的关键时期,将毫不动摇坚持“动态清零”总方针,按照“四应四尽”要求,同步抓好降新增和防反弹两个重中之重,深化推进清零攻坚 “十大行动”,坚决打赢“大上海保卫战”。
