土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 实验室超纯水机的技术原理及特点
实验室超纯水机的技术原理及特点
发布于:2022-05-09 10:53:09 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
    实验室超纯水机主要用在生产高纯度的纯水上。纯水主要是指去除了水中的导电介质,不理解气体、有机物和胶质体等。超纯水属于是一种超高纯度的水,几乎去除了水中的绝大部分的杂质。
实验室纯水系统的技术原理:
      首先运用的反渗透和去离子技术,再用微机单板机程序进行控制,设备会自动进行水质检测,得到优质纯水。在进入增压泵、电磁润湿、阴阳离子交换树脂、R.O反渗膜、滤芯、紫外线灯等。
    其反渗透是通过原水施加比自然渗透的巨大压力,使得水分子会从从高浓度的地方渗透入浓度一方。由于反渗透膜的孔径远小于病毒和细菌的数百倍甚至干燥倍,各种疾病、细菌、重金属、固体可溶性物质、污染有机物、钙、钙、镁离子不能通过反渗透膜净化。
实验室纯水系统的系统特点:
1.工作压力高,不漏水:由于模块采用胶O型圈多层密封,保证模块耐压高,不漏水。
2.无化学物质:由于专利树脂填充浓水,降低膜电阻,系统不需要浓水循环和盐填充淡水室分层排列树脂,更有利于去除弱电解质。
3. 系统简单,管道简单,只需3根管道(进水管、产品管、浓水管),无循环泵、注盐系统、PLC程序控制器,施工维护成本低。
  • 痞子大王
    痞子大王 沙发
    感谢,学习一下。
    2022-05-25 15:40:25
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
实验室中央超纯水系统漏水措施
随着很多实验室对中央超纯水系统需求的不断提升,应用属于是非常的广泛。实验室的中央超纯水系统主要供应一级水、二级水和三级水的中央净水、储存、分配系统。该设备可作为大型的清洗机,超纯净水水系统该以及各个实验室使用用水的分配终端设备。系统完全可全自动运行,运作状态皆能从指示灯上显示,运行完全一目了然。且具备系统自动检测、水源不足自动保护和高低压警报等等自动化功能。   运作过程中,为避免重大问题发生,操作设备的人员需要属性一些应急手段,如意外发生漏水应当如何处理等,让我们具体详谈。
