土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 活性污泥法常见问题及解决对策!
活性污泥法常见问题及解决对策!
发布于:2022-05-09 10:46:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
摘 要:就目前来看,我国在处理污水方面依然存在很多的不足之处,没有充分的意识到活性污泥法处理污水的重要性,所以就会对 污水处理系统产生恶劣的影响。在当前形势下,本文根据当前活性污泥法处理污水过程中存在的问题提出了相应的解决策略,以期为我 国环保行业的稳定发展奠定良好的基础。
1 引言
现如今,伴随着城市化进程的不断加快,我国的工业行业也得到了 快速的发展,这就导致工业废水在污水中占有非常大的比重,虽然我通过一些技术对工业废水进行了处理,但是污水的处理依然不符合国家的排放指标,所以就需要对污水利用生物进化、物理净化和化学净化等 处理手段对污水进行二次处理,以便于可以有效的控制污水的排放。活 性污泥法属于生物进化方法,可以使用自然界中的微生物有效的氧化和 分解污水中的有机物,进而实现污水净化的效果。
2 活性污泥法的概述
英国人 E1Ardern 和 W1T.Lockett 在 1914 年就研究出了活性污泥 法,到现在已经有上百年的发展历史。活性污泥法实际上是将活性污泥 作为主要的介质,凭借在曝气池中的吸附、悬浮、氧化分解等特点处理污 水中有机污染源的一种方法。活性污泥俗称为菌胶团或是絮凝体,其是一种以胶状或者絮状形态漂浮在污水中的凝絮团。活性污泥本身具有丰 富的微生物群体、各种吸附元素和有机物,主要以细菌为主,霉菌、后生动物、酵母菌等为辅,由它们共同组成了一个相对平衡的生态系统。
2.1 活性污泥法原理
活性污泥法主要是依靠活性污泥中的氧化物对污水中的污染有机 物进行氧化处理,对污水中的有机污染物进行分解,对水和二氧化碳进 行处理的同时有效的处理污水。活性污泥法在生物化学污水处理过程中 发挥着极其重要的作用,通常情况下都需要依靠有氧环境才可以顺利的进行,换言之就是凭借好氧细菌,利用细菌分泌的各种物质氧化分解胶体性有机物,促使其呈现出溶液后的其他形态,进而可以有效的将污水彻底的净化。
2.2 活性污泥法工艺流程
活性污泥法主要是由四个方面构成,即曝气池、沉淀池、污泥回流以 及剩余污泥排除系统,图 1 为活性污泥法的工艺过程。
曝气池实际上就是生物反应器,为了使其展现出漂浮的形式需要在 混合液中注入氧气,并且要进行充分的搅拌。污水中的污染微生物和有 机物会被悬浮的物体所吸附。
在混合液进入到沉淀池之后,通过沉淀处理逐渐的形成固体和水相 分离。净化之后的水流出沉淀池。沉淀池中的污泥经过回流又会返回到曝气池中。通过生物反应之后,微生物会继续的繁殖,同时在沉淀池中被清除。活性污泥可以有效的保持生物平衡系统的稳定性,这部分污泥就称为剩余污泥。在排放剩余污泥之前,务必要采取相应的技术对其进行 处理,避免其对环境造成污染。
2.3 活性污泥法在污水处理中的优势
根据有关的实践证明,在现代 ASM 中除了普通活性污泥法之外,还 包括吸附再生、高负荷率活性污泥、多点进水等很多和 ASM 有关的污水 处理技术。
其中由于它们之间具有不同的特点,因此它们的影响元素也 各不相同,比如 BOD 符合率、溶解氧、有毒物质、水温、pH 值在污水中占有不同的比例,这种情况下就会对 ASM 所产生的影响存在明显的差异, 普通活性污泥法的符合率通常会在 0.23~0.31 之间。如果在负荷率相同 的环境下运用高负荷率活性污泥法既可以减少回流污泥的流浪以及空 气量,又可以更好的降低运行投入的费用。除此之外,根据相关的研究结 果表明,在污水处理过程中,假如把污染物转移到污泥上去的速度非常 快时,污水中的污染物就会代谢的非常慢。尽管在目前对污水处理中使用 ASM 技术在 1min 之内就可以彻底的将废水有效的处理,但是将这些 污泥流入到曝气池中时就会在一定程度上减少 ASM 的曝气能力,因此 有关的研究人员根据这种现象创立的吸附再生法。但是依然需要注意的 是,活性污泥的再生实际上是为微生物延长了消化、转移有关污染有机 物的时间。所以,还有人把这个方法称为接触稳定法。
3  活性污泥法在污水处理中存在的问题
3.1 污泥上浮
在污水处理过程中运用活性污泥法时,尤其是在二沉池内会对污泥 的沉降性造成严重的影响,在这其中有些污泥不能沉降,有些污泥会因为水流的冲力而流失,有些污泥会从池下悬浮流走,这种情况会对出水 的水质产生不利的影响。如果对污泥的管理不当以及设计不合理都会使这些问题普遍存在。污泥膨胀、污泥腐化以及污泥脱氮上浮等都会使二 沉池污泥上浮。
3.1.1 污泥膨胀
污泥膨胀问题会导致污泥出现上浮的情况,通常情况下,活性污泥 具有非常强的沉降性,同时含水率相对较明显。然而活性污泥一旦出现 变质的情况,就会对含水率造成恶劣的影响,严重的化还会出现污泥体 积膨胀的情况,这样肯定会对沉淀的效率产生直接的影响。由于污泥中通常会存在很多丝状细菌,所以污泥会出现膨胀的情况。随着丝状细菌 的不断增殖和成长,会对污泥产生间接的不利影响。
3.1.2 污泥脱氮上浮
在曝气池当中,如果曝气时间比较长,曝气量非常大时,曝气池中就 会出现高度硝化,进而使混合液中出现很多的硝酸盐,在这样的状况下,二沉池非常容易出现反硝化情况,进而使污泥出现上浮的情况。如果混合液中含有较多的硝酸盐时,需要对混合液进行静止沉淀,起初污泥可以达到很好的沉降效果,但是随着二沉池出现反硝化作用同时出现氮气,在污泥中就会出现很多的小气泡,导致污泥比重减少,随之污泥就会呈现整块上升的情况,进而会在水面上悬浮。
3.1.3 污泥腐化
如果曝气量太小,不能达到要求的标准,就会导致二沉池中的污水 出现长时间停留的情况,或者造成二沉池不能顺利的排除污泥,池内氧气含量不高,最终致使污泥产生厌氧分解,出现很多的气体使污泥逐渐的上升。另外,如果构筑物设计的不规范也会存在上浮的情况。一般情况下,在对构筑物进行设计时,如果污泥回流缝太大,曝气池中的运动会对沉淀区的液体产生直接的影响,在回流缝中会产生很多的微气泡,这些气泡会促使污泥上浮。假如导流室中的断面设计不合理,就会对气水分离产生一定的影响,进而对污泥的沉降性能造成不利的影响。
3.2 泡沫问题
在使用活性污泥法对污水处理过程中,活性污泥法在曝气池中产生 的泡沫同样会对污水产生直接的影响。由于曝气池在进水期间会存在大量的合成洗涤剂或含有气泡的物质,所以在曝气池中会产生大量的泡沫。如果曝气池中出现泡沫肯定对导致污泥呈上升的趋势,对污泥含量产生一定的影响,最后对污水的处理效果造成恶劣的影响。除此之外,处理器械还会受到曝气池中气泡的影响,这种情况不利于提高工作的效率,同时不能有效的保证工作的质量。
3.3 活性污泥不增长或减少
在污水处理过程中运用活性污泥法可以使活性污泥的含量由于不 同的影响因素出现不递增或逐渐减少的情况。活性污泥的含量逐渐减少是由于污泥在上浮过程中会因为水流的冲力而流失,不增长是因为养料供应不足的原因所导致。例如,进水中的有机物含量逐渐的降低,就会对活性污泥的生长产生直接的影响,因此活性污泥会出现不增长的情况,这种情况下就不能有效的保证污水处理的质量。
4  增强活性污泥法处理污水质量的应对策略
4.1 污泥膨胀控制
将进水浓度和处理效果紧密的联系在一起,促使曝气量发生改变, 有效的保证有机物和曝气量可以保持在合适的比例当中,以便于可以更好的管理污泥膨胀。与此同时还应该严格的管理污泥的排放量,掌控好污泥排放的时间,以期可以有效的避免丝状细菌出现污泥膨胀的情况。
与此同时还可以采用增强曝气的方式维持曝气池中的溶解氧,针对水中 具有大量的工业污水量时,可以添加适量的磷化物或氮化物,把液氯等添加到回流污泥当中,通过这种方式可以有效的控制丝状细菌,此外还可以采用调整 pH 值的方式清除丝状细菌。
4.2 对污泥脱氮上浮问题的处理
想要对污泥脱氮上浮问题进行有效的解决可以从以下三个方面入 手:
①恰当的添加污泥回流量,同时要积极的开展排泥工作,采用这种手段可以有效的控制二沉池中的污泥量。
②缩减曝气量或缩短曝气时间,通过这种方法可以有效的降低硝化作用,具有非常重要的弱化作用。
③实时的减少二沉池中的进水量,利用这种手段可以有效的制止二沉池中
的污泥量。
4.3 活性污泥不增长或减少的处理方式
在对活性污泥不增长或者是减少处理的过程中,可以采用提升污泥 沉淀效率预防污泥流失的情况,或者是适当的增加进水量,添加营养物的投放量来处理活性污泥不增长甚至减少的问题。除此之外,如果营养物数量不多时,在一定程度上可以缩减曝气量;如果营养物供大于给时,就需要适当的增加曝气量,通过这种方式可以有效的提高活性污泥的增强率。
4.4 对泡沫进行控制的方法
对曝气池中的泡沫进行有效的控制时可以从以下三个方面进行:
① 依靠自来水或者是经过处理后的水直接喷在曝气池的表面,因为这种方法不用投入大量的费用,操作起来相对简单快捷,同时它还可以有效处理曝气池中的泡沫。由于采用这种方式会需要大量的水资源,因此会使水资源产生不必要的浪费,长时间的使用会破坏生态环境。
②可以使用适量煤油、柴油等消泡剂,采用这种方法不用投入大量的资金,具有非常明显的效果,但是根据相关的实证研究表明,假如工作人员不能有效的对投放量进行管控,会对水体产生污染,因而在处理曝气池中的泡沫时要慎重的选择这种方式。
③根据相关的实践研究证明,通过逐渐的增加曝气池中的污泥浓度是控制曝气池中泡沫的最好的方法,然而在实际的运用过程中,会由于回流量的不足对浓度产生恶劣的影响。
5 结论
总而言之,最近几年,国内的经济建设水平得到了快速的发展,科学 技术在我国也得到了明显的提高,在这样的发展形势下对我国污水处理行业提出了更高的要求。目前,活性污泥法在我国污水处理过程中得到了广泛的运用,然而在实际的运用过程中依然存在着很多的不足之处,假如这些问题不能得到有效的解决就会对污水处理工作的顺利进行产生恶劣的影响。因此,这就促使我们要对活性污泥法进行深入的探究,对活性污泥法进行进一步的改革,只要不断的创新活性污泥法就可以有效的提高污水处理的水平,增强污水处理的能力,进而为水资源的再生利用以及可持续发展打下坚实的基础。
  • 番茄打鲁面
    学到啦,感谢分享
    2022-06-28 15:26:28
    yj蓝天 板凳
    资料不错,对于污水处理厂的运行和管理具有很好的参考价值,点赞收藏学习啦,谢谢分享。
    2022-05-10 07:05:10
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理领域的碳减排如何做?
污水处理碳排放包括间接排放和直接排放。 污水处理是社会中较小的行业,但属于能源密集型行业,美国、德国、日本等国家污水处理行业电耗占全社会总电耗的1%左右,高能耗导致大量间接碳排放。 污水处理过程会产生并逸散大量CH4和N2O,是重要的直接碳排放源。 据欧洲统计办公室2014年欧洲统计报告,污水处理与固体废弃物处理组成的废物处理行业是第五大碳排放行业,占全社会总碳排放量的3.3%。 美国EPA统计预测,全球污水行业2015年CH4和N2O逸散量分别为5.4亿t 和0.9亿t CO2当量,预测2020年将分别达到5.65亿t和0.94亿t CO2当量,2030年将分别超过6亿t 和1亿t CO2当量,约占非CO2总排放量的4.5%。
