土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 角磨机又杀人!不要再问为什么要装防护罩!
发布于:2022-05-09 10:30:09 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
深圳市应急管理通报,2021年5月31日10时51分,深圳市某小区某房室内精装修工程,一工人 使用角向磨光机切割木材时被高速旋转的锯片割伤,经抢救无效死亡。事故涉嫌使用安全防护装置(防护罩)缺失的角向磨光机切割木材
▲ 事发现场               ▲角向磨光机
类似事故案例: 惨烈!近日某员工使用角磨机切割物件,不慎脱手弹飞,直接切到脖子!命悬一线
惨!角磨机事故!手指被切!
砂轮片直接被血染红!
什么是角磨机?
根据GB/T 3883.3-2007 手持式电动工具的安全第二部分中3.104.1, 将角磨机定义为: 转轴与电动机轴成直角,用圆周面和端面进行磨光作业的工具 ,其也与标准中的角向盘式砂光机、角向抛光机为同一类型,我们常见的 角磨机品牌有: 博士、东成、史丹利、利祥、日立、铁鎯、戈麦斯等。
角磨机(ANGLE GRINDER)也称之为盘磨机,盘式砂光机。
角磨机/手持式砂轮机 一直稳居电动工具杀手榜第一名!
为什么是第一?
因为轻巧方便携带,用的人多,对其改装做别的用途的也多。
而砂轮机设计的初衷是打磨器物用的,用来打磨器物是比较安全的。
如果用来切割,危险系统将大幅提高,加锯片切割物件更是危险!!
很多人都说这东西转速太快所以很危险,但为什么危险,特别是新手,恐怕都没深刻认知。
其实转速高并不是最主要的原因,
对工具不了解和思想麻痹大意才是罪魁祸首!
角磨机在操作过程中发生事故的十大原因:
NO.1  单手操作角磨机
NO.2  切割片与角磨轮片功能混用
NO.3  使用与角磨机不匹配及质量有缺陷的轮片
NO.4  安装非角磨机轮片进行切割作业
NO.5  “逆”拉切割
NO.6  角磨机切割时一切到底
NO.7  材料架空进行切割
NO.8  拆除角磨机防护罩
NO.9  使用砂轮磨片打磨薄壁及柔性材料
NO.10  使用砂轮磨片开缝及打磨夹角夹缝
类似案例: 手持砂轮机杀人
不装防护罩的砂轮机就是杀人机!
00:34
砂轮机是行业内外最常用的辅助设备之一,在工厂中广泛使用。 砂轮质脆易碎、转速高、使用频繁,稍有疏忽,极易伤人 。 砂轮的安装位置是否合理、是否符合要求、它的使用方法是否正确、是否符合安全操作规程,这些问题直接关系到每一位职工的人身安全。 一旦某个环节出差错,将可能造成严重的人身伤害事故,因此在实际使用中必须引起我们的高度重视!
切割机割伤动脉,失血过多死亡!
1.切割机割伤动脉,失血过多死亡!
据了解,男子在使用手持砂轮切割机时,并未留意到切割机的开关处于打开状态。
据了解,男子在使用手持砂轮切割机时,并未留意到切割机的开关处于打开状态。待男子插上电源后,切割机突然弹跳起来,割伤男子大腿。起初男子以为没有大碍,所以并未及时去医院就医。现初步怀疑是因失血过多,不治身亡!
砂轮失控,脸被劈两半!
某日,工人王某跟往常一样去工地干活,来到自己熟悉的砂轮前打磨产品。不料,一个让人意想不到的情况发生了。 正在飞速旋转的砂轮突然断裂,裂片带着巨大的惯性,以迅雷不及掩耳之势,狠狠地嵌入王某的脸上。
▲类似场景
接下来的一幕更加惨不忍睹,只见砂轮裂片已经像打桩一样钉在王某脸上,直接刺入双侧眼眶,嵌入他的颅脑内, 几乎将他的脸劈成上下两半。
工友们发现后,立刻拨打120将他送到附近医院,在简单清创处理后又被紧急转往更有救治经验的浙江大学医学院附属第二医院。
▲从王某头面部取出的砂轮及碎片
据主任医师介绍,王某来时已经休克,整张脸虽然裹着纱布 ,但还是能看到血肉模糊,鲜血不住的从伤口中渗出染红纱布 ,异物插入左眼一直到右眼直径约10厘米,可看到眼球移位凸出。
砂轮机操作不当,工人惨遭剖腹!
砂轮机在施工现场经常被使用到,但很容易被忽视!但出事往往都是大事,不起眼的一个防护罩,也许就能保命!没有见过类似事故,就不知道防护的重要性,希望该类事故案例能够引起重视!
04
砂轮片击中工人颈部,当场死亡!
深圳市某工地,一工人在使用砂轮机切割钢丝绳时,砂轮片断裂,飞出的碎片击中工人颈部, 导致工人当场死亡!
▲事故现场遗留类似砂轮机
事故原因初步分析:
1.砂轮机未安装防护罩;
2.涉事工人在使用前未对砂轮机安全检查。
05
砂轮爆裂,击中头部,当场死亡!
某设备供应商在车磨床磨头试运转调试时;砂轮发生爆裂,飞出的砂轮片击中刘某头部,造成刘某当场死亡!
事故原因分析:
1、操作人员试车时未按操作程序要求操作,违反试车操作规程。
2、砂轮设计工作最高速度930转/分,发生事故时砂轮速度为:1848.9转/分;速度超过该砂轮的破碎极限转速1426转/分,由于严重超速,导致砂轮破裂。
3、砂轮防护罩制造达不到JB4029-2000《磨床砂轮防护罩安全防护技术要求》失去应有的防护作用;
4、带班作业负责人未能尽到告知义务,没有严格执行试车规范。
5、刘某对技术标准了解不够,安全意识不足,属逞能行为;
00:36
如何避免类似伤人事故的发生呢?
以下注意事项很重要~
必须使用带防护罩的砂轮机; 严禁使用三无产品
砂轮片尺寸必须相匹配;
砂轮片完好无破损无裂纹;
操作时必须正确佩戴防护眼镜和安全帽;
5
操作时人员不可处于砂轮片的切线方向; 切割作业时人应站立在角磨机防护罩的右侧(即人身不得直面切片面),另外切记严禁坐着在两腿之间打磨切割,不然你就有可能成为中国最后一个“太监”。
6
砂轮机在操作时的磨切方向严禁对着周围的工作人员及一切易燃易爆危险物品;
7
使用手持式砂轮机时要切记不可用力过猛,要缓慢均匀用力,以免发生砂轮片破裂的现象。
8.角磨机启动后, 应空载运转, 应检查并确认机具联动灵活无阻无异响,启动及空载运行时不得对准他人。进行作业时,应确保角磨机达到稳定转速后再开始切割打磨,打磨切割加力时应平稳,不得用力过猛。
9.在切割作业过程中严禁强制性改变切割方向 ,比如:在切割过程中发现切点偏离原有轨迹时,严禁在角磨机还在高速运转的情况下强制扭别角磨机使其切回正常轨迹,这是不可取的,正确做法是:发现切偏时抬起角磨机,重新按原有轨迹线路重新切割。
10.角磨机应 先接驳电源,再开启角磨机开关 ,严禁反向操作。
11、 角磨机在不使用时以及在更换切片、磨片时, 需断开角磨机开关及连接电源 ,有些角磨机的控制开关在侧面,防止因拆卸切片磨片时,手部误触或误踩踏造成角磨机意外启动,而发生人员伤亡事故。
12.角磨机的切片、磨片在拆卸更换时, 必须使用专用扳手 ,不得用手来作为拆卸机具,以及不得用锤子等工具敲打的方式来更换切片、磨片,以防损坏机头造成机头失心。好的建议是:可将扳手用胶带固定在插座尾端,在操作者需使用时下意识的就会拔掉角磨机电源插头。
不要认为打磨作业没有风险,各位工友一定要清楚并慎重对待存在的风险!在使用砂轮机前,应学会如何消除、减少和防止风险转变为伤害。
记住, 只要我们在操作作业中严格按照各项规定制度来,严格遵守安全操作规程,使得:人——机——环,都处于最佳状态下,那么砂轮机事故也一定会大大减少!
如果在工作场所发现没有按照安全行为操作砂轮机时,应对其相应的作业人员进行教育或指导;
如果在你打磨作业点周围3米内有其它作业人员,他们也应该配备和你相同的劳动防护保护用品。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
为什么要娶就娶电力女!
如果你有喜欢或者暗恋的电力女孩,记得转发到朋友圈让她看到哦!
