土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 史上最完整《厌氧生物处理、运行调试手册》,99%的水处理从业者都需要
发布于:2022-05-09 10:04:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、手册包括有以下7个内容
厌氧生物反应概述;厌氧技术优势和不足;反应机理;厌氧反应器类型;厌氧反应器工艺控制条件;启动方式;运行管理;问题及解决措施;
手册适用于厌氧反应器操作人员、污水站技工、化验人员和管理人员,亦可供相关人员参考。
二、厌氧反应概述
利用微生物生命过程中的代谢活动,将有机物分解为简单无机物,从而去除水中有机物污染的过程,称为废水的生物处理。根据代谢过程对氧的需求,微生物又分为好氧、厌氧和介于两者间的兼性微生物。
厌氧生物处理就是利用厌氧微生物的代谢过程,在无需提供氧的情况下,把有机物转化为无机物和少量的细胞物质,这些无机物包括大量的生物气(即沼气)和水。
厌氧是一种低成本废水处理技术,把废水治理和能源相结合,特别适合发展中国家使用。
三、厌气处理技术的优势和不足
1、优势:
1)可作为环境保护、能源回收和生态良性循环结合系统的技术,具有良好的社会、经济、环境效益。
2)耗能少,运行费低,对中等以上(1500mg/L)浓度废水费用仅为好氧工艺1/3.
3)回收能源,理论上讲1kgCOD可产生纯甲烷0.35m3,燃值(3.93×10-1J/m3),高于天然气(3.93×10-1J/m3)。以日排10tCOD工厂为例,按COD去除80%,甲烷为理论值80%计算,日产沼气2240m3,相当于2500m3天然气或3.85t煤,可发电5400Kwh.
4)设备负荷高、占地少。
5)剩余污泥少,仅相当于好氧工艺1/6~1/10.
6)对N、P等营养物需求低,好氧工艺要求C:N:P=100:5:1,厌氧工艺为C:N:P=(350-500):5:1。
7)可直接处理高浓有机废水,不需稀释。
8)厌氧菌可在中止供水和营养条件下,保留生物活性和沉泥性一年,适合间断和季节性运行。
9)系统灵活,设备简单,易于制作管理,规模可大可小。
2、厌氧不足
1)出水污染浓度高于好氧,一般不能达标;
2)对有毒性物质敏感;
3)初次启动缓慢,最少需8-12周以上方能转入正常水平。
四、反应机理
厌氧反应过程是对复杂物质(指高分子有机物以悬浮物和胶体形式存在于水中)生物降解的复杂的生态系统。其反应过程可分为四个阶段:
1)水解阶段——被细菌胞外酶分解成小分子。例如:纤维素被纤维酶水解为纤维二糖和葡萄糖,淀粉被淀粉酶分解为麦牙糖和葡萄糖,蛋白质被蛋白酶水解为短肽和氨基酸等,这些小分子的水解产物能被溶解于水,并透过细胞为细胞所利用。
2)发酵阶段——小分子的化合物在发酵菌(即酸化菌)的细胞内转化为更为简单的化合物,并分泌到细胞外。这一阶段主要产物为挥发性脂肪酸(VFA)醇类、乳酸、CO2、氢、氨、硫化氢等。
3)产酸阶段——上一阶段产物被进一步转化为乙酸、氢、碳酸以及新的细胞物质。
4)产甲烷阶段——在这一阶段乙酸、氢、碳酸、甲酸和甲醇等被转化为甲烷、二氧化碳和新细胞物质。原理图如下:
a、 水解阶段——含有蛋白质水解、碳水化合物水解和脂类水解。
b、 发酵酸化阶段——包括氨基酸和糖类的厌氧氧化,以及较高级脂肪酸与醇类的厌氧氧化。
c、 产乙酸阶段——含有从中间产物中形成乙酸和氧气,以及氢气和二氧化碳形成乙酸。
d、 产甲烷阶段——包括从乙酸形成甲烷,以及从氧、二氧化碳形成甲烷。废水中有硫酸盐时,还会有硫酸盐还原过程,如虚线所示。
五、厌氧反应器类型
1、普通厌氧反应池
2、厌氧接触工艺
3、升流厌氧污泥库(UASB)反应器
4、厌氧颗粒污泥膨胀库(EGSR)
5、厌氧滤料(AF)
6、厌氧流化库反应器
7、厌氧折流反应器(ABR)
8、厌氧生物转盘
9、厌氧混台反应器等
六、厌氧反应的工艺控制条件
1、温度
按三种不同嗜温厌氧菌(嗜温5-20℃嗜温20-42℃嗜温42-75℃)工程上分为低温厌氧(15-20℃)、中温厌氧(30-35℃)、高温厌氧(50-55℃)三种。
温度对厌氧反应尤为重要,当温度低于最优下限温度时,每下降1℃,效率下降11%。在上述范围,温度在1-3℃的微小波动,对厌氧反应影响不明显,但温度变化过大(急速变化),则会使污泥活力下降,度产生酸积累等问题。
2、PH
厌氧水解酸化工艺,对PH要求范围较松,即产酸菌的PH应控制4-7℃范围内;完全厌氧反应则应严格控制PH,即产甲烷反应控制范围6.5-8.0,最佳范围为6.8-7.2,PH低于6.3或高于7.8,甲烷化速降低。
3、氧化还原电位
水解阶段氧化还原电位为-100~+100mv,产甲烷阶段的最优氧化还原电位为-150~-400mv。因此,应控制进水带入的氧的含量,不能因以对厌氧反应器造成不利影响。
4、营养物
厌氧反应池营养物比例为C:N:P=(350-500):5:1。
5、有毒有害物
抑制和影响厌氧反应的有害物有三种:
1)无机物: 有氨、无机硫化物、盐类、重金属等,特别硫酸盐和硫化物抑制作用最为严重;
2)有机化合物: 非极性有机化合物,含挥发性脂肪酸(VFA)、非极性酚化合物、单宁类化合物、芬香族氨基酸、焦糖化合物等五类。
3)生物异型化合物 ,含氯化烃、甲醛、氰化物、洗涤剂、抗菌素等。
6、工艺技术参数
1)水力停留时间:HRT
2)有机负荷
3)污泥负荷
七、厌氧反应器启动
1、接种污泥
有颗粒污泥时,接种污泥数量大小10-15%.当没有现成的污泥时,应用最多的是污水处理厂污泥池的消化污泥.稠的消化污泥有利于颗粒污泥形成。
没有消化污泥和颗粒污泥时,化粪池污泥、新鲜牛粪、猪粪及其它家畜粪便都可利用作菌种,,也可用腐败污泥和鱼塘底泥作接种污泥,但启动周期较长。
污泥接种浓度至少不低10Kg·VSS/m3反应器容积,但接种污泥填充量不大于反应器容积60%。污泥接种中应防止无机污泥、砂以及不可消化的其它物进入厌氧反应器内。
2、接种污泥启动
启动分以下三个阶段进行:
1)起始阶段 ——反应池负荷从0.5-1.0kgCOD/m3d或污泥负荷0.05-0.1kgCOD/kgVSS·d开始。进入厌氧池消化降解废水的混合液浓度不大于COD5000mg/L,并按要求控制进水,最低的COD负荷为1000mg/L。进液浓度不符合应进行稀释。
进液时不要刻意严格控制所有工艺参数,但应特别注意乙酸浓度,应保持在1000mg/L以下。进液采用间断冲击形式,即每3~4小时一次,每次5-10min,之后逐步减断间隔时间至1小时,每次进液时间逐步增长20~30min。起始阶段,进水间隔时间过长时,则应每隔1小时开动泵对污泥搅拌一次,每次3~5min。
2)启动第二阶段 ——当反应器容积负荷上升到2-5kgCOD/m3d时,这一阶段洗出污泥量增大,颗粒污泥开始产生。一般讲,从第一段到第二段要40d时间,此时容积负荷大约为设计负荷的50%。
3)启动的第三阶段 ——从容积负荷50%上升到100%,采用逐步增加进料数量和缩短进料间断时间来实现。衡量能否获进料量和缩短进料时间的化验指标定控制发挥性脂肪酸VFA不大于500mg/L,当VFA超过500-1000mg/L,厌氧反应器呈现酸化状态,超过1000mg/L则表明已经酸化,需立即采取措施停止进料,进行菌种驯化。一般来讲第二段到第三段也需30-40d时间。
3、启动的要点
1)启动一定要逐步进行,留有充裕的时间,并不能期望很短时间进入加料运行达到厌氧降解的目标。
因为启动实际上是使细菌从休眠状态恢复,即活化的过程。启动中细菌选择、驯化、增殖过程都在进行,原厌氧污泥中浓度较低的甲烷菌的增长速度相对于产酸菌要慢的多。因此,这时负荷一般不能高,时间不能短,每次进料要少,间隔时间要长。
2)混合进液浓度一定要控制在较低水平,一般COD浓度为1000-5000mg/L,当超过5000mg/L,应进行出水循环和加水稀释至要求。
3、若混合液中亚硫酸盐浓度大于200mg/L时,则亦应稀释至100mg/L以下才能进液。
4、负荷增加操作方式:启动初期容积负荷可从0.2-0.5kgCOD/m3·d开始,当生物降解能力达到80%以上时,再逐步加大。
若最低负荷进料,厌氧过程仍不正常COD不能消化,则进料间断时间应延长24h或2-3d,检查消化降解的主要指标测量VFA浓度,启动阶段VFA应保持在3mmoL/L以下。
5、当容积负荷走到2.0kgCOD/m3d后,每次进料负荷可增大,但最大不超过20%,只有当进料增大,而VFA浓度且维持不变,或仍维持在<3mmoL/L水平时,进料量才能不断增大进液间隔才能不断减少。
八、厌氧生物处理中存在的问题及解决方法
存在问题
原因
解决方法
1、污泥生长过慢
1、营养物不足,微量元素不足;
2、进液酸化度过高;
3、种泥不足。
1、增加营养物和微量元素;
2、减少酸化度;
3、增加种泥。
2、反应器过负荷
1、反应器污泥量不够;
2、污泥产甲烷活性不足;
3、每次进泥量过大间断时间短。
1、增加种污或提高污泥产量;
2、减少污泥负荷;
3、减少每次进泥量加大进泥间隔。
3、污泥活性不够
1、温度不够;
2、产酸菌生长过快;
3、营养或微量元素不足;
4、无机物Ca2+引起沉淀。
1、提高温度;
2、控制产酸菌生长条件;
3、增加营养物和微量元素;
4、减少进泥中Ca2+含量。
4、污泥流失
1、气体集于污泥中,污泥上浮;
2、产酸菌使污泥分层;
3、污泥脂肪和蛋白过大。
1、增加污泥负荷,增加内部水循环;
2、稳定工艺条件增加废水酸化程度;
3、采取预处理去除脂肪蛋白。
5、污泥扩散颗粒污泥破裂
1、负荷过大;
2、过度机械搅拌;
3、有毒物质存在。
4、预酸化突然增加
1、稳定负荷;
2、改水力搅拌;
3、废水清除毒素。
4、应用更稳定酸化条件
    yj蓝天 沙发
    资料不错,具有很好的学习价值,点赞收藏学习啦,谢谢楼主分享。
    2022-05-10 06:13:10
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理技术篇:氧化沟的优缺点及发展应用型式
本文阐述氧化沟工艺的发展、特点及主要运行型式: 交替工作式氧化沟、半交替工作式氧化沟、连续工作分建式氧化沟、连续工作合建式氧化沟及微曝氧化沟等; 介绍氧化沟不同运行型式的发展优势、运行方式及用途; 分析氧化沟工艺设计和应用中存在的缺点和问题;提出氧化沟处理生活污水和工业废水的完善措施和发展趋势。 氧化沟( Oxidation Ditch,OD) 又称为连续循环式反应器( Continuous Loop Reactor,CLR) ,是活性污泥法的一种变型,属于延时曝气活性污泥法。1920 年,在英国Sheffield 建成了采用桨板曝气机充氧的沟渠形污水处理厂,但曝气效果不理想,被认为是现代氧化沟的雏形。1954 年,第1 个氧化沟在荷兰海牙北部的沃绍本( Voorschoten) 建造并试验成功,其基本特征是跑道型循环混合式曝气池。该技术是由荷兰国立卫生研究所( TNO) 的帕斯维尔( A˙Pasveer) 教授发明的,故被命名为帕斯维尔( Pasveer) 氧化沟。从此开始有“氧化沟”这一专用术语。此后,氧化沟经过广泛应用和不断发展,在污水处理中凸现出其独特的特点和优良的处理效果而博得世人青睐。
