小编说:
本来不想写高密池的,但是前不久一篇关于高效沉淀池的文章在圈内广泛流传,很多公众号也都在转载,累积阅读量不少。但是里面有一整段的内容,在我看来实在是和真实的高效沉淀池相差甚远,可以说错误百出也毫不为过。
后来自己也琢磨了很久,做了那么多期关于高密池的直播,写了好几篇关于高密池的科普文章(戳链接: 苏伊士 Densadeg 高密度沉淀池简介 苏伊士池子的故事(三) ),还有这么多人在看一些不严谨的内容。只能说明:1. 外界对高密池的需求还是很大,2.还是有很多的人对高密池一知半解!
既然这么多人还是感兴趣,小编决定要再写写高密池,而且这回咱整个大池子写写!
原文中有一段 写 高效沉淀池在污水中仍然存在一些问题和可以改进的地方,这部分里面的 主要的错误内容 :
1. 可以将生化系统的剩余污泥与高密池的浓缩污泥一起回流至混合区
2. 剩余污泥具有很强的吸附功能和良好的沉降性能,并对原水中的SS和有机物具有一定的吸附功能
3. 混合区中添加混凝剂、PAM和石灰在调节污泥特性方面起着重要作用
4. 高密池浓缩污泥含水率最低可至85%,排入高密池的生化污泥含水率可达90-94%
强迫症的小编,看到技术的不正确地方实在没法闭起一只眼,于是在评论区回复了一大段内容:
错
高密度浓缩污泥的水分含量最低可达到约85%
答
这个表述容易让人误解,在常规的污水深度处理中,高密池的外排污泥含水率不可能到85%这么低...一般情况下96-98%比较多。除非在一些特殊应用中,比如石灰软化应用里面,含水率可以进一步降低。但个人感觉文章讲的不是这种情况。
错
排入高效沉淀池的生物污泥含水率可达90%~94%
答
这个貌似也不符合常理,生物污泥一般指的是生物单元的外排污泥,通常从二沉池排出,二沉池外排污泥含水率到不了90-94%这么低。
错
在保留高效沉淀池中的污泥的前提下,生化处理系统的剩余污泥的一部分作为外部回流污泥返回到高效沉淀池的前混合区
答
通常情况下,高效沉淀池的进水,是二沉池的出水,生化系统的剩余污泥是不会作为外部回流污泥进入高效沉淀池的,除非是在启动阶段可以作为接种污泥来使用,但正常运行时候不这么操作。
看来要想让正确的声音多多出现,只能不停的说和写了。
这一部分,每个项目重点说一个知识,仔细品
天津东郊污水厂
处理规模60万吨/天,工程总用地面积42.23万平方米,是 亚洲最大的半地下污水处理厂 。污水处理采用“改进型的多级AO -高效沉淀池- 深床滤池- 臭氧氧化- 紫外线消毒”的处理工艺。
其中高效沉淀池采用苏伊士Densadeg高密度沉淀池,共12座,单座斜管面积165m 2 ,斜管表面负荷:16.7m/h
设计进水TP为1.5mg/L,设计出水TP 为0.5mg/L,实际运行出水TP<0.3mg/L,出水SS<8mg/L
天津津沽污水厂
天津津沽污水厂前身是新中国第一个大型污水厂——纪庄子污水厂 ,随着天津市的发展,纪庄子污水厂经过一系列提标、扩建、升级改造。2012年7月,为更好满足天津市对于生态建设及城市建设发展的有关需求,纪庄子污水处理厂的迁建工程开始在津南区大孙庄破土动工,2013年11月顺利实现通水试运行目标,并于2014年更名为“津沽污水处理厂”。
2017年9月开工建设提标改造工程,并于2018年10月正式投入运行,出水实现准IV类标准。采用“多级AO+高效沉淀+深床过滤工艺”。
其中高效沉淀池采用苏伊士的Densadeg高密度沉淀池工艺。
作为高密池非常重要的一个环节,絮凝区的絮凝效果如何直接决定了后续沉淀分离的效果,津沽污水厂高密池絮凝区的混合效果是这样的:
这个项目中的高密池,是苏伊士标准设计的高密池系列中最大尺寸的,沉淀区直径17m,单池斜管区面积180m 2
斜管区上升流速平均15.9m/h,最大上升流速20.7m/h。
上海白龙港污水厂
作为 目前亚洲最大的污水处理厂 ,上海白龙港污水处理厂处理量达280万吨/日,占全市中心城区污水总量的三分之一。目前三期项目正在建设中,建成投入运行后,白龙港污水处理厂将成为350万立方米/日的世界级超大污水处理厂。
白龙港污水厂采用苏伊士Densadeg高密池作为深度处理工艺处理的水量为100万吨/天,其中50万吨规模为地上建设,50万吨规模为地下式建设。
项目调试期间,为了更好应对后续运行中的各种水质,调试团队分别测试了不同进水TP情况下高密池出水水质和加药量,为污水厂后续运行提供了更多参考依据。
上海竹园污水厂
竹园污水处理厂四期是服务长江大保护战略的超大型污水处理厂,工程贯彻海绵城市的建设理念,着力营造“水系循环、环境和谐”的生态污水处理厂。
竹园四期工程包括新建120万吨/天的污水厂,工程建成后, 竹园污水处理厂总处理规模将达到340万吨/天,位列亚洲第一,世界前五。 (白龙港三期项目建成后,白龙港会重回亚洲第一。)
苏伊士为四期工程提供处理规模为70万吨/天的 Densadeg高密度沉淀池工艺设备及相关技术服务,出水水质一级A标准。
高密池带斜板自动冲洗系统,配备单独的鼓风机和压缩空气冲洗管,冲洗过程无需停池。其中 排泥浓度设计为20g/L,即含水率98%。高密池排泥可直接进入脱水机脱水,无需额外浓缩处理。
业内常说的高效沉淀池工艺,其实主要包含了这三类工艺:高密度沉淀池、加砂沉淀、磁混凝。
其中只有高密度沉淀池是具有污泥浓缩功能的,在污水深度处理应用中,其外排污泥含水率通常在97-98% ,可直接脱水处理;加砂沉淀和磁混凝的外排污泥含水率都较高,通常99.5%以上,需要额外浓缩才能进脱水机处理。
高密池污泥产量的计算,似乎是一个不大不小的问题。小编经常碰到一些设计院的朋友问我怎么计算高密池产泥量的,今天说说这个。
套用物质守恒定律来说:污泥是不会凭空消失也不会凭空产生的,只能由一种形式转化成另一种形式。
采用业内最常规的加药聚合氯化铝作为混凝剂,PAM作为絮凝剂来计算。高密池产生的污泥由三部分组成:
总污泥产量=SS产生的污泥+Al(OH) 3 沉淀污泥+AlPO 4 沉淀污泥
假设10万吨/天污水厂提标改造,采用Densadeg高密池作为深度处理除磷工艺,进出水SS为20和8mg/L,进出水TP为1.5和0.5mg/L。
1) 每天由SS产生的污泥量:(20-8)mg/L*100000吨=1200kg=1.2吨(绝干泥)
假定Al:P的摩尔投加比为6:1,其中90%的溶解性磷生成了AlPO 4 沉淀。则需要投加的混凝剂以纯Al 2 O 3 计为8.9mg/L
投加的铝盐,只有一部分生成了AlPO 4 沉淀 ,这部分的Al 2 O 3 为 :
因此产生的的AlPO 4 沉淀污泥量为:
x=1.5*244/102
2) 每天产生的AlPO 4 污泥量为:
100000*x=358.8kg
其余铝盐中的Al 2 O 3 则最终转化为Al(OH) 3 沉淀形成一部分污泥,这部分的量为8.9-1.5=7.4mg/L。 用同样类似的计算方式可知:
y=7.4*156/102
3) 每天产生的Al(OH) 3 沉淀污泥量为 :
100000*y=1131.8kg
高密池每天总的污泥产量则为三部分之和 :
1200kg+358.8kg+1131.8kg=2690.6kg,也就是每天2.69吨绝干泥。
排泥浓度以20g/L计,则含水率为98%,每天外排的污泥约为134.5吨。
如果再往多了说,知道了每天产生的污泥量,就可以做更多的事了:
1. 计算每天需要排多长时间的污泥
2.确定污泥回流比例
3.确定排泥泵和回流泵的大小
4.污泥脱水机的选择参考
5.其他小编暂时还没想到..
免费10人已点赞
中水处理回用
返回版块9852 条内容 · 214 人订阅
生态循环产业园混合工业污水处理工程实例中国环保(临沂)生态循环产业园以“环保优先、资源共享、设施共建、物质循环、能量梯次利用”为建设理念,以生活垃圾处理为依托,实现其他固体废弃物的无害化、减量化、资源化协同处置,规划建设固废处理、园区配套、利邻项目3大类入园项目,包括生活垃圾、餐厨垃圾、动物尸体、污泥等固废处理项目,集中供热、污水处理中心、科技研发中心、数字化管控平台等园区配套项目,宣传教育中心、区域居民供暖、村居仓储扶贫等利邻项目。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
yj蓝天
沙发
2023-04-20 12:30:20
mclg
板凳
2023-04-17 17:23:17
加载更多资料不错,学习啦,谢谢楼主分享
谢谢分享,学习到了![]()
