土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 153米高的“石头”房:万科滨海云中心
153米高的“石头”房:万科滨海云中心
发布于:2022-05-09 09:38:09 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
△ 塔楼全貌  ?张超
△ 办公入口  ?张超
建筑设计   第伍建筑
项目地点   广东深圳
项目年份   2020年
项目面积   82089.26平方米
本文文字由设计单位提供。
万科滨海云中心于2020年1月正式落成启用。建筑以其独特的体量及富有节奏感的立面,打破了滨海大道两侧千篇一律的城市形象。该项目获得了“美国LEED金级”和“国家绿色三星”双认证,以及2019年CTBUH立面工程优秀奖。
项目位于深圳市福田CBD核心商务区之一的车公庙片区。随着深圳城市中心的西扩,车公庙片区形成了集金融、商贸、办公、文化等城市功能于一体的城市新中心。该项目包含4.7万平方米办公及1.45万平方米配套服务功能,是深圳万科产城旗下首个定位汇聚“高端金融+科技企业总部”的超甲级写字楼。该项目与地铁下沙站、滨河大道地下过街通道(连接下沙片区)相连,是片区城市公共空间系统上的重要节点。
△ 车公庙北侧视角鸟瞰  ?张超
△  立面外观  ?张超
连通城市公共空间的枢纽
车公庙片区除了东临高尔夫俱乐部及城市绿地公园的数栋高档住宅外,居住配套功能非常稀少,位于滨河大道南面的下沙生活片区自然成为车公庙商务片区的“后花园”,项目用地南侧的下沙人行天桥成为连接车公庙与下沙片区的重要纽带,有统计称日均最高流量约10万人。下沙地铁站建成后,下沙人行天桥规划调整为地下过街通道,而过街通道正好连通到云中心负二层的商业空间。
△ 裙房流线示意图  ?第伍建筑
在与城市公共空间系统的连接上,我们采取了建筑空间城市化的做法。在建筑的首层,紧邻泰然九路位置设计了两层通高架空空间,并在架空空间内设计下沉广场,让城市空间自然延伸到负一层商业。往东通过设置地下通道,与大汉王负一层商业相连;往南通过设置自动扶梯,把人们导引到负二层商业及滨河大道地下过街通道。这样不仅疏解了城市人流,同时也为云中心商业空间注入了活力。
△ 裙房架空空间的设置  ?第伍建筑
△ 裙房上的屋顶花园  ?张超
形体生成
塔楼高度为153米。为充分享有滨河大道的昭示性,塔楼临滨河大道贴线(塔楼退线)建设,故塔楼占据场地南面斜边而设计成梯形平面。为高效利用场地,塔楼在东、南、西三面紧贴高层退线,北面方正地块留给裙房空间。
△ 形体生成示意  ?第伍建筑
由于项目用地不大,塔楼落位后裙房所用场地不到1/3,塔、裙体量过于悬殊。于是,我们让一部分裙房体量与塔楼相互嵌套、穿插,同时利用裙房更为宽松的退线限制,做了形体拆解、错动、架空等动作,丰富了建筑的体形与空间关系。
△ 办公入口  ?张超
△ 大堂  ?张超
形态系统及立面概念
区位总图上看,项目的西南面就是深圳湾。从项目用地西南45°的轴线方向望去,就可以看到整个深圳湾海景,我们于是也以45°斜线作为项目设计的形态系统。要在应对景观资源的同时,回应深圳常年炎热的气候特征,所以设计采用玻璃面与石材墙面虚实对半的折形幕墙系统,以玻璃面直面深圳湾海景,实墙面则可以起到遮阳、隔噪作用。
△ 形态系统  ?第伍建筑
△ 西南向远望海景  ?张超
△ 室内遮阳效果  ?张超
这样的设计为项目带来了独特的视觉效果,即东、西向强烈的视觉反差。从滨河大道由东往西方向会看到一个150多米高的石头房子,而从西向看过来,它又是一个全玻璃建筑。
△ 立面概念示意  ?第伍建筑
△  东向(石材面)与西向(玻璃面)强烈的视觉反差  ?张超
△  西向玻璃面  ?张超
△ 东向石材面  ?张超
塔楼的形态逻辑在裙房部分也得到延伸与反转。塔楼凸折形在裙房部分成为了凹折形,45°形态亦延伸至裙房架空层吊顶、咖啡厅外墙、下层广场洞口轮廓、景观地面等部位。
△ 外立面重复出现的折形设计  ?张超
△ 裙房部分的造型凹折  ?张超
复合化的幕墙单元设计
通过对办公卡位的尺寸研究,结合场地的红线尺寸,我们确定了幕墙单元正投影模数尺寸为2050毫米,由此结构柱网尺寸按模数的整数倍分布,以达成幕墙单元与柱结构关系的一致性。
△ 幕墙单元尺度研究  ?第伍建筑
△ 办公大堂外立面  ?张超
平面四边对应模数控制网格铺满首尾相连的标准半圆,四角以相同尺寸、相同斜度的斜线相连而闭合,进而形成塔楼梯形平面的轮廓控制线。然后我们在单位半圆内生成角度相同的直角折线,用以在完整的梯形平面内,确保所有直线垂直相交,且单元板块的类型仅有两种,进而使得塔楼平面轮廓线得以确定。
△ 塔楼轮廓生成逻辑  ?第伍建筑
△ 塔楼立面幕墙  ?张超
幕墙单元除了考虑上文提到景观资源、遮阳、隔噪的因素,同时还要考虑通风开启、灯光照明、安全护栏等常规功能要求。我们在石材墙面与玻璃面之间接入一段弧形穿孔金属板,以切线相接的方式达成虚、实面的自然过渡,同时将照明与开启两大功能消隐于外立面,晚上灯光透过穿孔金属板洒到石材墙面上,柔和而朦胧。隐藏式开启设计既方便于灯光的维修保养,也洁净了外立面。
△ 复合化的立面设计(VS-A设计图)?第伍建筑
△ 弧形穿孔金属板使虚、实两面自然过渡  ?张超
△ 穿孔金属板在夜间柔和而朦胧的灯光效果  ?第伍建筑
玻璃采用半钢化夹胶中空low-E工艺,保证玻璃平整度,同时也隐秘化透明幕墙的安全围护功能,使得塔楼幕墙玻璃从地面到吊顶没有任何遮拦,站在折形透明幕墙面前,深圳湾海景尽收眼底。
△ 完整的幕墙玻璃  ?张超
结语
在项目的设计、建造过程中,我们将保证建筑的高完成度作为一个非常重要的目标。前期对于设计到施工的充分考虑、后期与合作设计团队、施工团队以及甲方的项目管理紧密配合,使项目在周期短、成本控制紧的情况下,得到高品质的呈现。
△ 项目施工记录  ?张超
△ 从项目所在地望向深圳湾  ?张超
设计图纸 ▽
上下滑动浏览
△ 总平面图  ?第伍建筑
△ 地下一层平面图  ?第伍建筑
△ 一层平面图  ?第伍建筑
△ 二层平面图  ?第伍建筑
△ 三层平面图  ?第伍建筑
△ 四层平面图  ?第伍建筑
△ 五层平面图  ?第伍建筑
△ 六层平面图  ?第伍建筑
△ 七层平面图  ?第伍建筑
△ 标准层平面图  ?第伍建筑
△ 东立面图  ?第伍建筑
△ 西立面图  ?第伍建筑
△ 南立面图  ?第伍建筑
△ 北立面图  ?第伍建筑
△ 剖面图  ?第伍建筑
完整项目信息
建筑设计:第伍建筑
面积:82089.26平方米
项目年份:2020年
摄影:张超
主持建筑师:张震、黄志毅
项目团队:张晶、卢虹绵、李颖、郭志程、刘嫣然、彭钰辰、吴培妍、徐玺贽、吴芮豪、万奇历、李志祥、林艺、谢蝶、陈瑶瑶、林泽林、彭德勋、唐俊
EPC:中建三局
建筑施工图设计:华阳国际
幕墙设计:VS-A万山丹(方案设计)、方大幕墙(施工图设计)
室内设计:Gensler(方案设计)、同济人(施工图设计)
景观设计:Locus源点设计(方案设计)、本末度(施工图设计)
灯光设计:KOVA光华(方案设计)、捷士达(施工图设计)
幕墙施工方:方大幕墙
室内施工方:宝鹰
景观施工方:博雅
灯光施工方:捷士达
业主:深圳市万科房地产有限公司
设计管理:薛涛、何艳、陶阳、胡爽
工程管理:姜丽丽、赵新平、叶义凯
项目地址:深圳市福田区沙头街道规划路与泰然八路交叉口
材料品牌:African Persa(路易金麻/帝国)-高时石材、超薄型石材蜂窝复合板-长青艾德利、Architectural Low E energy-saving glass-信義玻璃、不锈钢制品-永盛鸿星(东莞市永盛鸿星金属制品有限公司)、铝型材-广亚铝业、铝板-方大铝板、五金-格屋
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
那迪广场 :华南理工大学建筑设计研究院
△ 建筑外观  摄影:九里建筑摄影 设计单位   华南理工大学建筑设计研究院有限公司 项目地点   福建福州 建设时间   2021年12月 总建筑面积   73137平方米 项目用地位于福州滨海新城,用地面积为29634平方米,总建设面积为73137平方米,其中地上面积为53290平方米,地下面积为19847平方米,容积率为1.8。主要功能包括写字楼(12层)、酒店(14层)、独栋办公楼和商业(3层),建筑最高点为59.75米。
