以作品为媒,让图纸说话,感受每一个工程项目背后的设计理念和思想。“设计案例”与国内各大设计院所联名合作,深入剖析我国市政给排水新改扩建工程项目设计过程中的理念和经验,相互启迪,引领发展。(素材取自“城镇给排水工程设计案例专栏”栏目)
新冠肺炎疫情的应急医疗设施包括新建的医疗院区以及改造的发热门诊。此类设施排出的污水可能含有大量的病菌和病毒,且新冠病毒有通过粪口传播的风险,常规的消毒工艺已不能满足对病菌处理效果“万无一失”。 研究表明,新型冠状病毒的理化特性与SARS病毒类似,对高温和紫外线敏感,含氯消毒剂对其有较好的灭活效果, 因此,强化消毒处理可确保病毒的杀灭。此外 ,若按照传统的传染病医院选择生化处理工艺, 则污泥驯化、调试运行的周期过长, 且消毒剂大量使用会导致污水余氯量偏高,生化处理效果将难以保证。
本文介绍的应急医院是在现有院区地块上新建的设施,位于整个院区的西南方向。原有院区建有规模为2 500m 3 /d的污水处理厂,处理工艺为二级生化处理+常规消毒工艺。为应对新冠肺炎疫情,做好源头消毒,切断污染源,需新建一座污水处理设施, 主要针对病毒、细菌及有毒有害物质的去除, 而去除BOD 5 、氨氮等指标退居其次。因此, 该应急医院的污水处理采用预消毒+化粪池+二级消毒+物化处理+三级消毒组合工艺设计。
应急医疗设施生活用水定额可参照《传染病医院建筑设计规范》,结合应急设施的用水特征取下限值进行水量计算。病人用水量以床位数计算,医护及后勤人员数量根据医院方提供的数据确定。计算得此应急医疗设施污水处理站设计日处理能力为600 m 3 /d,小时变化系数 K =2.0,最大时处理量为50 m 3 /h。
由医院提供的污水水质(表1)可知,院区排放的污水中病原细菌数、病毒和化学药剂量大大超标,具有空间污染、急性传染和潜伏性传染的特征,因此,新建污水处理站主要针对病毒等微生物指标的去除,保证处理过程中的生物安全性。其次,污水中SS、COD Cr 等指标较一般综合医院略高,应结合应急医院特点,选择恰当的工艺提高此类指标去除率。
依据环境影响评价文件要求,整个院区污水经处理后的出水指标要求同时达到《污水综合排放标准》 规定的一级排放标准、《水污染物排放限值》第二时段一级标准、《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准以及《医疗机构水污染物排放标准》,具体指标如表2所示。
污水处理工艺流程如图所示,采用三级消毒工艺,最大程度保障消毒效果,杜绝病毒扩散,同时以物化处理单元代替二级生物处理,可使出水SS、COD Cr 指标达标。在超磁处理单元,污水中大部分悬浮有机物和微生物胞体等在此阶段被有效去除。沉降下来的污泥经过磁种回收设备后进入污泥处理设备,连同其他工艺单元积蓄的污泥进行污泥脱水消毒处理。在平板陶瓷膜超滤单元,难去除的有害物质和细菌进一步被截留,最后通过紫外线消毒后出水进入现有院区污水站,处理达标后排放。
该工艺在保障各处理单元具有足够水力停留时间(HRT)的基础上,采用三级消毒加物化法,整体流程安全环保、运行稳定可靠,处理效果受环境条件影响小,可确保传染性病菌、病毒的去除。
(1)预消毒池
预消毒是确保污水处理站后续运行安全,提高新型冠状病毒的灭活效果。根据最新发布的标准规定,预消毒的接触时间不小于1 h,此工艺设计的预消毒池有效容积为150 m 3 ,分为两组。该工艺采用次氯酸钠消毒,其优点是作用迅速、对生物病毒或有机分子有毒物质的消毒效果较明显、价格较低且次氯酸钠产生的有毒害副产物较少、对后续工艺的影响小,投加有效氯量为20 mg/L。
(2)化粪池
化粪池是一种利用沉淀和厌氧消化作用去除污水中悬浮性有机物的沉淀池。本设计采用化粪池总有效容积为950 m 3 ,共10座,其中100 m 3 的化粪池8座,75 m 3 的化粪池2座。该设计满足相关国家污水处理设计规范中污水在化粪池中停留时间不少于36 h的要求。化粪池间隔一定时间清掏一次,其污泥作为危险废物运走单独处理。
二级消毒系统采用三氯异氰尿酸,此类消毒剂的有效氯含量比次氯酸钠更高,达到90%,且性能更为稳定,反应快速,作用时间短。研究表明,三氯异氰尿酸对污水中细菌繁殖体、真菌、病毒等灭活效果好,且能较好控制余氯量。二级消毒池采用与调节提升池规格尺寸相同的100 m 3 +50 m 3 地埋式成品玻璃钢罐,有效HRT为3 h。
为避免病毒扩散,保障出水质量,超滤设备出水在排入原院区污水处理站前再经过紫外消毒杀菌装置,确保水中残留的细菌病毒能被快速灭活。采用过流式紫外消毒杀菌装置,超滤和紫外线消毒在一定范围内对余氯的影响较小,同时在线监测余氯含量,若不达标,可在紫外消毒出水后加氯,以保证余氯量。
所有的水处理构筑物均接有尾气收集管,将设备运行中产生的尾气进行密闭收集,输送至尾气处理间,处理完的尾气高空排放。采用光氧催化联合活性炭吸附工艺处理废气,活性炭吸附能力强,具有风阻小、维护方便等特点,而光氧催化技术能高效分解空气中的氧分子,产生强氧化性物质,达到除臭及消毒的作用。
由表3可知,从预消毒到三级消毒出水的全流程HRT,若根据每个构筑物的设计流量最不利条件计算,总HRT为50 h; 若根据全天污水量和构筑物总容积进行核算,总HRT可达60 h,均满足《新型冠状病毒感染的肺炎传染病应急医疗设施设计标准》 [8] 中从预消毒池至末端消毒出水的总HRT不小于48 h的规定。 较长的HRT可满足化粪池的自然沉淀效果,提高消毒效率,减少消毒剂用量,减少消毒副产物对环境的影响,且即使超磁和超滤单元误操作或失效,新型冠状病毒在此污水处理系统中的自然死亡率也能保证对环境水体的影响降至最低。
应急医疗设施的排水水质特点鲜明,处理设施建设周期短,时效性高,须与建筑主体保持一致,同步完工及投入使用。通过实际项目设计和建设实践,技术经验总结如下。
(1)预消毒+化粪池+二级消毒是应急医疗设施污水处理的核心技术措施,重点把控病毒、细菌等生物指标的达标,以及未知病毒和病原体的去除。根据应急项目需要快速启动运行的特点,采用了高效环保、出水水质稳定的物化工艺组合,可保证SS、COD Cr 等指标处理达标,对于BOD 5 、总氮等需生化处理的物质,若无法达标,后续出水进入原院区污水处理站,可保证达标排放。相对于原污水处理站,新建污水处理站具有建造快速、运行更为稳定、管理方便等优点,适于疫情爆发初期投产使用。
(2)应急医疗设施污水处理单元应集中布置,独立处理区域,避免污染源分散不易控制。本设计中预消毒池至末端出水的全部处理工艺设备和构筑物集中布置在一个完整的区域,并且位于当地夏季主导风向的下方。
(3)应急医疗设施污水处理构筑物及设备由于受工期紧、采购限制,选用集成程度高的一体化设备。当采购非标产品代替消毒池或提升池时,应对内部结构对于水流状态的影响进行评价,并进行改造,确保水流混合均匀,避免造成短流,形成死水区。
免费1人已点赞
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,一直在找,谢谢楼主分享。
