土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防维保必懂:消防水灭火系统的维保周期
消防维保必懂:消防水灭火系统的维保周期
发布于:2022-05-09 09:32:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防水灭火系统维护保养测试周期
每月
1、消防水池、高位消防水箱水位检测;
2、消防水泵手动、自动启动运转试验,并应检查供电电源的情况
3、湿式报警阀、预作用阀功能试验,雨淋阀的附属电磁阀启动试验,动作失常时应及时更换;电动阀和电磁阀的供电和启闭性能进行检测;
4、对减压阀组进行一次放水试验,并应检测和记录减压阀前后的压力,当不符合设计值时应采取满足系统要求的调试和维修等措施
5、对气压水罐的压力和有效容积检测
6、带锁定的闸阀、蝶阀的开启状态,是否有泄漏情况
7、喷头外观、组件是否有损坏,有没变形、喷涂、渗漏现象
每季度
1、应监测市政给水管网的压力和供水能力
2、消防水泵的出流量和压力进行试验
3、对室外阀门井中,进水管上的控制阀门进行检查,并应核实其处于全开启状态
4、对系统所有的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行放水试验,并应检查系统启动、报警功能以及出水情况是否正常
5、对消火栓进行一次外观和漏水检查,发现有不正常的消火栓应及时更换
6、对消防水泵接合器的接口及附件进行一次检查,并应保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全
7、水流指示器功能试验
每年
1、对减压阀的流量和压力进行一次试验
2、检查消防水池、消防水箱等蓄水设施的结构材料是否完好,发现问题时应及时处理
3、对系统过滤器进行至少一次排渣,并应检查过滤器是否处于完好状态,当堵塞或损坏时应及时检修
4、消防水泵流量测试
5、系统联动功能
注:系统的年度检查可根据检查计划,按月度、季度逐步进行
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
城市综合管廊的防火设计要求!
综合管廊建设应同步配套消防、供电、照明、监控与报警、通风、排水、标识等设施,以满足管线单位的使用和运行维护要求。其防火设计主要有以下内容。 一、综合管廊舱室的火灾危险性分类 含有下列管线的综合管廊舱室火灾危险性分类应符合下表的规定: 当舱室内含有两类及以上管线时,舱室火灾危险性类别 应按火灾危险性较大的管线确定。 二、耐火等级和防火分隔 1.综合管廊主结构体应为耐火极限
