MDO4104C 是 Tektronix 的 1 GHz、4 通道混合域示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率、上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。
附加的功能:
带宽:1 GHz
频道:4
采样率:5 GS/s
所有通道上 20 M 记录长度
> 340,000 wfm/s 最大波形捕获率
高性能 6 合 1 集成示波器,可同步洞察模拟、数字和频谱信号
数字电压表/频率计数器(产品注册免费)
TPP1000:1 GHz 带宽,10X,3.9 pF。每个模拟通道一个无源电压探头
保修:三年保修,涵盖 MDO4000C 仪器的所有部件和人工。一年保修,包括探头的零件和人工
典型应用:
嵌入式设计
电源设计
EMI 故障排除
无线故障排除
教育
制造测试和故障排除
频谱分析仪(可选)
频率范围为 9 kHz - 3 GHz 或 9 kHz - 6 GHz
超宽捕获带宽≥1 GHz
频谱分析仪的时间同步捕获与模拟和数字采集
频率与时间、幅度与时间以及相位与时间波形
任意/函数发生器(可选)
13 种预定义波形类型
50 MHz 波形生成
128 k 任意生成器记录长度
250 MS/s 任意发生器采样率
逻辑分析仪(可选)
16个数字频道
所有通道上 20 M 记录长度
60.6 ps 定时分辨率
协议分析仪(可选)
串行总线支持 I2C、SPI、RS-232/422/485/UART、USB 2.0、以太网、CAN、CAN FD、LIN、FlexRay、MIL-STD-1553 和音频标准
数字电压表/频率计数器(产品注册免费)
4 位 AC RMS、DC 和 AC DC RMS 电压测量
5 位频率测量
MDO4104C 具有快速高效地解决最棘手的嵌入式设计挑战所需的性能。当配置集成频谱分析仪时,它是唯一能够同时同步采集模拟、数字和频谱的仪器,非常适合整合无线通信 (IoT) 和 EMI 故障排除。MDO4104C 是完全可定制和完全可升级的,因此您可以现在或以后添加您需要的仪器。
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
MDO4054C 混合域示波器MDO4054C 是 Tektronix 的 4 通道、500 MHz、20 MPts、5 GS/s 混合域示波器。 特征: 内置 3 GHz 频谱分析仪 (MDO4054C SA3) 4个模拟通道;16 个可选附加数字通道 500 MHz 带宽,可升级至 1 GHz 高达 5 GS/s 的采样率 所有通道上 20 M 记录长度 340,000 wfm/s 最大波形捕获率 具有 3.9 pF 电容负载和 500 MHz 模拟带宽的标准无源电压探头
