土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 麻烦各位高手不吝赐教
麻烦各位高手不吝赐教
发布于:2008-03-24 09:10:24 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
高手们救命啊!新手急需解决的问题(要用),麻烦你们了!多多指教啊!下传的图上ZBNBV-3*2.5+E2.5SR(TC20),CC是什么意思啊?那多出的一根2.5的线是怎么配的?我对应急照明配线不懂,以前听过好象要多配根线!还有就是他那SR(TC20)是什么意思?为什么要把1,2用个大括号筐起来? SR是线槽敷设(TC20)是穿电气管20,我想问是不是在楼板内的就穿TC20暗敷,墙上的就线槽敷设?是不是编号一回路的充当应急照明的充电线路?
全部回复(3 )
  • z.j1230
    z.j1230 沙发
    多的那根不是充电线就是消防控制相线
    2011-09-05 23:11:05
  • huiyuan1111
    huiyuan1111 板凳
    楼上说的是,同意
    2011-09-05 16:40:05
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
关于荧光灯管
请教高手:老听别人说灯管坏了、那么怎样用万用表测量的数据来判断管子是好的还是坏的呢!!!谢谢
