正在加载...
通过滤筒过滤车间烟尘 求风机以及风管的选择
工作原理是通过风管将车间内的粉尘吸收到滤筒内进行过滤,再通过风机的出风口排出
车间很大,无法估算风量
2人已点赞
全部回复(5 )
换气次数是自己要求的,比如你要求一小时换10次气,那么风机风量=体积(抽气空间体积)*换气次数(10次)
服了提问的人。
问问题要有思路/指向性啊。比如:你可以问一个厨师怎么把牛肉炒的嫩一点?怎么才能煮鱼没有腥味?但绝对不能问厨师:怎么做一顿完美的晚餐。
我来提供一个思路:(1)首先分析虑烟尘的特性:粒径/密度/黏附度/化学性质等,粒径/密度决定了换气的次数,如果换气次数低,烟尘会抽不动,更严重的是引发员工职业疾病。黏附度/化学性质决定最后的处理工艺。(2)用换气次数和空间计算出风量,另外要考虑进出风的走向,比如高速路规定好车道,不然再宽的路,没有按照交规行驶也会堵车(3)等出风量后计算风管尺寸,风管风速在15-20m/s都可以,(4)最后按题主选用的滤芯参数设计除尘器就可以了,(5)最后才是选风机,风量已经知道了,通过除尘设备和管道估算出压力,通过风量和压力可以选出风机。
很多东西是说不完的,比如风机要预留15%余量,用变频控制会节约很多电费,
另外,我不是很喜欢整体抽风这个设计思路,风量大,效果差,投资和运行成本高。建议采用污染源的局部高抽风+车间整体微抽风,
主题
粉丝
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
分子筛浓缩转轮内部焖烧现象的判定与原因分析
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
隔壁的隔壁
沙发
2022-05-10 16:05:10
自称为神的男人
板凳
2022-05-09 10:40:09
加载更多换气次数是自己要求的,比如你要求一小时换10次气,那么风机风量=体积(抽气空间体积)*换气次数(10次)
服了提问的人。
