土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 110KV综合自动化后台能够提供哪些功能?
发布于:2022-05-08 10:11:08 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
企业110KV变电所建于2013年,后台系统来自于南自。今年准备对后台系统进行升级。那些功能可以不需要增加硬件的前提下实现?
  • wx_1594737452150
    故障录波有吗,还有就是后台报警可以进仪表DCS做到中控画面上,成本很低
    2022-05-11 11:10:11
    赞同1
  • lazhang7
    lazhang7 板凳
    谢了,故障录波做了,南自的东西。
    2022-07-03 10:40:03
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
分贝的概念知多少
一、分贝(dB)的概念在通信工程中,当要测量某一信号的功率(如P1)强弱时,通常先选定一个基准功率(如P0),然后求以P1/P0的比值为真数、以10为底的常用对数,即lg(P1/P0),并乘以10后作为测量值,即10×lg(P1/P0),一般称其为用分贝表示的功率电平,其单位为dB,这一方法称为对数表示法。之所以采用对数表示法,是因为实验和理论表明,人类能够感觉到的声音的响度(或光的亮度)的变化是与声音强度(或光的强度)的比值的对数10×lg(W1/W0)成正比的。其中W0为初始声强值(或光的初始强度值),W1为变化后声强值(或变化后的光的强度值),。也就是说人类的听觉器官(耳)和感觉器官(眼)对于声音强度(或光的强度)的响应都是符合对数规律的。这一特点在通信领域同样存在。
