土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 照明灯光基础理论知识
照明灯光基础理论知识
发布于:2022-05-08 00:41:08 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
正如其它所有科技行业一样,照明行业也有其专业术语,这些专门的用语和概念可以明确定义光源和灯具的特征,并使测量单位标准化,下面是对其中最重要的术语的说明。
光线和辐射
可见光是人的眼睛能感觉到光亮的那部分电磁波,这部分电磁波的波长范围在360到830mm之间,仅仅是电磁辐射频谱非常小的一段。
光通量
单位:流明【lm】
考虑到人眼的光谱灵敏度后计算得出的光源发射功率即为光通量。
光强
单位:坎德拉【cd】
一般来讲,光源发出的光通量在不同方向的强度各异。可见光在某一特定方向所发射的光通量就叫做光强。
照度 E
单位:勒克司【lx】
照度是光通量与被照射面积之间的比,1lx即指1lm的光通量均匀分布在面积1平方的平面上的照度。
亮度 L
单位:坎德拉/平方米。【cd/㎡】
亮度是光源或被照射面在某一方向的每单位投影面积上的光光强。亮度决定了人眼感觉到的明暗程度。
光效 η
单位:流明每瓦【lm/w】
光效是指电能转换成可见光的效率。
色温
当某一种光源的色品与某一温度下的完全辐射体(黑体)的色品完全相同时完全辐射(黑体)的温度。其符号为Tc.单位为开(k)。
光色
光源的光颜色就是颜色温。光色大致分三大类:
暖色:<3300k
中间色:3300-5000k
日光色:>5000k
由于光线中光谱的组成有差别,因此即使光色相同,光源的显色性也可能不同。
显色性
照明光源对物体色表的影响(该影响是由于观察者有意识或无意识地将它与标准光源下的色表相比较而产生的)。
灯具效率
灯具效率意我用一个列子来说明它的意思,你们更能明白。随便提一下,我用积分球测10泛光灯,玻璃厚为1CM。对LED光源的遮光率是20%左右,也就说灯具效率80%。
光学公式
全部回复(3 )
  • mafutz
    mafutz 沙发
    小白在学习
    2022-05-08 22:03:08
  • 七然
    七然 板凳
    感谢分享
    2022-05-08 21:34:08
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
跪求甘肃省住宅设计标准DB62T3182-2020
跪求甘肃省住宅设计标准DB62T3182-2020!
