土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 今日科普——泥客石:天然石材替代品
今日科普——泥客石:天然石材替代品
发布于:2022-05-07 20:12:07 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
转自公众号:材料公社
天然石材一直是深受大众喜爱的建材,它的优势是毋容置疑的,直到今天,天然石材及其制品仍然是高端建筑、高档装修和某些稀有名贵装饰品的代名词。
天然石材造价昂贵,维护成本高, 那么有没有一种材料可以替换天然石材?
其他替代石材的新材料:
仿石涂料篇:   涂料做出石材效果
保温装饰一体板篇:   外墙保温装饰一体板
陶板篇:   外立面:陶板材料
瓷板篇:   高端石材的平价替代品—— 干挂瓷板
仿石铝板篇:   墙面新材: 以假乱真的“仿石铝单板”
今天我们来认识一种可以作为天然石材的替代品—— 泥客石 。
泥客石作为一种创新型仿石材,是具有天然石材肌理的水泥浇筑板,表面质感强烈、纹理独特,符合现代风格建筑的特点。
以水泥为主要胶结材料,精选石英砂骨料,充分搅拌后,荒料工艺制作而成,突破了传统有机树脂材料,不含有机材料,表面肌理可以根据设计效果精心定制。
- 01 -
材料特性
Performance
1、材料特性
① 色彩丰富、可定制 ,且无机颜料色彩更加稳定;
②  纹理自然多样、可定制 。 表面处理可做出不同的肌理质感,做出天然石材没有的表面肌理效果;
③  密度均匀,出材切割精度高 ;
④  硬度高、耐摩擦 ,莫氏硬度可以达到6-7级;
⑤  防火等级高:防火A级 ,高温不变形不变色;
⑥ 抗紫外线强,耐久性高 ,可长久保持建筑靓丽美观;
⑦  隔热隔音 ,实现更舒适、安静的空间环境;
⑧  应用范围广 : 外墙、 内墙、地面及顶。
2、同其他石材对比
泥客石同人造石、天然石材对比,亦具有天然的优越性。
对比资料参考《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2012
3、产品规格
一般毛板尺寸1250*2450mm;1250*3030mm。
一般常用厚度为20~25mm,特殊要求厚度可以做到30、35、40mm。
- 02 -
施工工艺
Technic
泥客石的安装非常便捷,通常有三种形式:胶粘(干贴)、干挂、湿贴。
1、墙面高度<3m
墙面高度在3m以下,可采用胶粘(干贴)、湿贴的形式。泥客石规格不超过1200*600mm时,可采用胶粘、湿贴密拼的形式。
a、胶粘形式
(泥客石用于3m以下的墙面装饰,可采用胶粘的形式,为了牢固性,建议采用干挂形式 )。
施工流程:基层找平→欧松板打底→泥客石反面施胶,在粘接点上抹上适量的云石胶进行粘贴→细节处理→完成。
PS:内墙不建议使用石膏板/细木工板来做基层,因为板材表面强度不够,会导致石材脱落。
施工顺序由下向上顺序分层安装,每一层安装完毕方可安装第二层石材
b、湿贴形式
用于地面装饰时,只能采用湿贴的方式。
地面湿贴节点图
地面铺贴分解图
2、墙面高度>3m
当墙面高度超过3米,只能采用干挂形式:
a、开槽干挂
施工流程:测量、放线→配料→弹线定膨胀栓位置→钻孔→连接件安装固定→固定80*60镀锌方管→二次放线→固定水平横梁→焊接点清理并防腐→石材挑选搬运→板材开槽→不锈钢挂件安装→调整固定并打结构胶→填缝剂修整缝隙→板面清理→验收
b、背栓干挂
施工流程:测量、弹线→固定龙骨→将石材背面开锥形圆孔→圆孔内植入锚栓,拧入螺杆→通过连接件将石材固定在龙骨上→填缝剂修整缝隙→板面清理→验收
PS:石材背面开孔时,需通过专业开孔设备,精确加工成里面大外面小的锥形圆孔。开孔对石材要求,厚度不低于18mm。
泥客石施工注意
a、墙面干挂时:施工顺序由下向上顺序分层安装,每一层安装完毕方可安装第二层石材。
b、板面预留伸缩缝:因有一定的热胀冷缩湿涨干缩的特性和弹性,可在两块不同的泥客石之间,留3~5mm的缝隙。
- 03 -
应用案例
Application case
泥客石的应该范围较广,可用于建筑外墙、景观外墙、室内墙面,以及地面等。
①、 售楼处
绍兴祥生雅居乐 · 鉴湖明樾展示馆,外墙选用米白色泥客石结合香槟色铝板实现二维曲面造型设计,室内外一体化设计,沿湖展开面嵌入无框无肋无边的超白高透玻璃,体现“轻透”而富有雕塑感的“漂浮的盒子”形象。
绍兴祥生雅居乐 · 鉴湖明樾展示馆 建筑摄影  山兮建筑空间摄影
中南菩悦东望府·展示中心 分缝原则:铝板、泥客石、玻璃均按照1200mm的尺寸划分,并与线层对应。泥客石幕墙胶缝较传统石材精致细腻,从效果层面看,整体性强,现场完成度高。
中南菩悦东望府·展示中心 摄影:张辉
泥客石拼接:1、2、3、4、7号为单块板,现场安装,转角处45°斜切打3mm胶,5、6号为L形板,在工厂加工好在现场直接安装,其他交接处自然留缝1-2mm,打胶3-5mm,对于泥客石45°拼接缝以及垂直拼接的处理,较传统石材整体性更强。
中山保利?天珺花园展示中心,设计在极简玻璃盒子的基础上,增加仿石材的使用,强调水平感,平衡玻璃给人带来的不稳定性。建筑立面由高透玻璃与米白色水泥浇筑板构成,勾勒出建筑体量,通过虚实,展现建筑之美。其中,泥客石作为一种创新型仿石材,是具有天然石材肌理的水泥浇筑板,表面质感强烈、纹理独特,符合现代风格建筑的特点。材料尺寸最大做到1200×2400mm,板材尺寸大,立面材料缝隙少,易达到纯净的效果。
思德堂实景?普邦股份 来源:UA尤安设计
立面节点 来源:UA尤安设计
深圳金地峯汇·峰境瑞府 展示中心主体材质选用大面积的灰白色泥客石,通体灰白色的泥客石给建筑赋予更为整体的感受,甚至将这种材质延伸至建筑内部,来营造建筑向室内的空间延续。
深圳金地峯汇·峰境瑞府 照片摄影:胡义杰
南昌万科华侨城 来源:日清设计
北京中建长安麓府
雅居乐·湾际壹号展示中心,建筑主体以干挂的素雅白色泥客石为主,整体更为干净,勾勒出建筑挺拔轮廓。与深色铝合金杆件或者细部相结合,更体现出建筑元素的纯粹。
?战长恒
建筑细部?战长恒
石材接缝?任天
建筑细部?战长恒
广州海珠创新湾的启航号
浅黄色泥客石搭配4mm同色胶缝,
架空层采用铝蜂窝泥客石
②、 景观外墙
南京璞境 示范区,长廊的一边是整面粗犷纹理的米白色泥客石,一边是黑色的廊柱,顶棚是木纹转印铝板。简约的黑白灰+自然的木纹色,恰好与江心洲的自然元素不谋而合。
南京璞境示范区实景图
广州招商金茂保利和府 摄影  远洋 先生
广州绿城美的·晓风印月展示区 专业摄影:超越视觉
③、室内应用
茂名保利天寰营销中心 摄影 | 广州里外视觉影像团队
长春龙湖新星宇·青云阙米色泥客石墙壁 项目摄影 | 一千度
长沙梦想天悦营销中心 摄影|释象万合  版权 Copyright:DAS大森设计
成都恒邦天府理想城4+X社区体验中心  来源:知行Design
- 04 -
材料造价
Price
由于泥客石表面处理不同,形成的肌理有所不同,价格也不同,价格在 400~500元/㎡ (价格仅供参考)。
结语:
石材对于大多数设计从业者来说,是较为常见的材料,作为一种高档建筑装饰材料 ——泥客石得到了越来越的广泛应用
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-05-08 06:15:08
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
【混凝土科技奖】城市高架预制构件制作工艺及装备能级提升关键技术研究及应用
2021年度中国混凝土与水泥制品协会 混凝土科学技术奖?科技进步类 项目展示         2021年度中国混凝土与水泥制品协会混凝土科学技术奖工作于2021年5月启动,至12月圆满完成。报名期间共收到有效申报项目44项。经过专家评审委员会的初评及终评,共计33个项目获奖,包括一等奖1项、二等奖18项、三等奖14项,其中“科技进步类”16项、“技术发明类”1项、“技术革新类”16项。
