土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 【养护技术】月季修剪教程:修剪时间、修剪程度及各类月季修剪方法
发布于:2022-05-07 19:28:07 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
点击上方▲▲蓝色字▲▲免费订阅。
今天我们来聊聊月季的修剪。月季修剪的重要性大家都是知道的,但是月季的修剪对很多朋友来说,是一项比较困难的工作,完全不知道如何操作啊。下面我将从月季修剪的时间、及各类月季修剪的方法一一进行详细的阐述。
月季修剪的作用
(1) 影响美观:老弱残病的枝条,消耗月季过多的养分,并且影响月季的观赏性。
(2) 影响健康:多余的枝条会和其他枝条争夺养分,过密的枝条因为通风不畅,内部和下部的枝条阳光照射不进去,会影响月季的生长。
(3) 控制生长:植物都是有顶端优势的,顶端的枝条生长旺盛养分充足。将月季的顶端剪除,可以促进侧芽的生长,以保证月季的高度保持统一整齐。
(4) 控制花量和花期:月季在春秋两季开花最好,夏季天气炎热,开花稀少。如果不想月季在夏季开花,可以剪去花蕾。同时也可以根据不同月季的类型,选择保留花蕾的数量。
月季修剪时间
月季的修剪要选择适宜的时间,不能是随意的,修剪的时间要根据月季生长的习性和生长季节等综合考虑。一株成株月季,一年修剪的次数大概3-4次。
(1) 第一次修剪在春季月季发芽前
(2) 第二次修剪在春季花期结束以后
(3) 如果你在国庆有赏花的准备,在立秋后的1-2周内要做第三次修剪。
(4) 第四次修剪在立冬前后后,剪下来的枝条还有重要的任务——扦插。当然扦插也可以来年春季进行,这些根据你的习惯。不过如果10月初有用花任务的话,扦插应该在冬季进行。
这四次修剪,除了冬季的修剪不需要施肥外,其他三次修剪后都要施肥,以利于尽早恢复。
月季修剪程度
月季修剪的程度根据树龄和不同月季类型,可以分为三类:轻度修剪、中度修剪和重度修剪。
轻度修剪:轻度修剪也可称为疏剪,剪去月季的弱小枝条,保留月季较为粗壮的外向指条并在指条的三分之一处修剪。这种修剪适用于月季的生产繁殖。
中度修剪:只保留植株高度的一般,强壮枝条可以弱剪,弱小的枝条强剪。中度修剪适用于北方春季即将萌芽的月季成株。
重度修剪:只保留月季几个强壮的枝条,保留15-20厘米。此方法适用于刚栽种的多年生月季,对其重新整形。不适用藤本月季和微型月季的修剪。
月季修剪的技术
修剪的工具我们一般用园艺剪,园艺剪要保证清洁锋利,以保证切口的平整,避免感染细菌。剪口的位置,一般在芽点上方大概1厘米的位置,离花芽过近会损伤花芽,即使没有损伤长出了的枝条也容易受到刮风折断。离花芽太远,过长的部分白白消耗养分。
各类月季修剪方法
(1) 杂种茶香月季的修剪:杂种茶香月季有直立型和扩张型两种,直立型修剪的时候要施花芽方向向外扩张,避免植株中心形成交叉枝。扩张型的修剪要尽量让花芽方向朝上,使其向上生长。
(2) 壮花月季的修剪:壮花月季的修剪和杂种茶香月季基本相似,但是壮花月季的植株高大,修剪时可考虑中度或重度修剪。
(3) 蔓性月季的修剪:这类月季的覆盖面积很大,并且生长能力非常旺盛,及其耐干旱,完全可以放羊。蔓性月季的修剪可以剪去开败的花朵,或者做一些疏剪的工作,基本不用太多的修剪。
(4) 丰花月季:丰花月季的特点是植株矮小,枝叶茂盛。丰花月季在开花后,会长出细小的枝条且盲枝较多,顾花后应做及时的修剪。
(5) 藤本月季:藤本月季的枝条硕长直挺,主茎很难分的清楚,并且藤本月季上一年的枝条开花较多,新的枝条开花很少。所以藤本月季除非出现万不得已的情况,如严重的病虫害等,应避免重剪。只需剪去老弱残枝和一些盲枝就可以了。
(6) 微型月季的修剪:微型月季植株矮小,小巧玲珑。微型月季的修剪主要考虑树形的美观,修剪和杂种茶香月季基本相同。
正确修剪位置
月季修剪的剪刀不是随便修剪的,修剪的部位距离芽点过高或过低,都有可能导致月季黑杆、烂茎,在经过众多修剪实践后,其实修剪是有一些技巧可循的!
下面是常见的3种修剪方式:
左边:修剪的位置过高,容易从上往下黑杆、烂茎。
中间:修剪的斜口和芽点朝向相反,芽点萌发后容易折断。
右边:正确的剪法,在选好的壮芽上部5~8mm处,斜剪。
再来一张高清的正确修剪图片:剪切的位置应在月季芽上方的5-8mm处,倾斜约45°
修剪尽量避开雨天,以免伤口被致病性细菌、真菌侵染,导致黑杆、烂茎。
月季黑杆、烂茎
当出现黑杆、烂茎后,要用干净、锋利的剪刀剪到绿色、健康部位,随后再用代森锌喷雾在切口处,就能解决问题。
版权声明:源自庭院设计,若涉及侵权,请及时联系我们删除
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
第一代重阳木锦斑蛾发生预报与防治
  第一代重阳木锦斑蛾发生预报与防治 市园林建设管理中心近日监测,市区解放北路、淮海天地四街区、西贺花园等部分地段已出现第一代重阳木锦斑蛾幼虫,该虫在徐州地区1年发生4代,主要以幼虫危害重阳木,大面积发生时能食尽全树叶片。根据其生物学特性、往年发生情况及当前气候条件,第一代幼虫将陆续进入盛孵期,预计5月中下旬重阳木锦斑蛾将进入盛发期。若防治不及时,有大面积爆发的可能,望各管理责任单位接到病虫情报后,迅速组织人员对管辖范围内,特别是去年重阳木锦斑蛾危害较严重的地段进行排查,结合实际务必做好第一代重阳木锦斑蛾的防控工作。
