土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 罗德与施瓦茨FSWP8相位噪声分析仪
罗德与施瓦茨FSWP8相位噪声分析仪
发布于:2022-05-07 17:25:07 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
德国罗德与施瓦茨FSWP8相位噪声分析仪
【简单介绍】
频率范围:1 MHz 至 8 GHz/26.5 GHz
1 GHz 载波频率和 10 kHz 频偏时,典型相位噪声值为 –172 dBc (1 Hz)
10 GHz 载波频率和 10 kHz 频偏时,典型相位噪声值为 -153 dBc (1 Hz)
- 调幅噪声和相位噪声同步测量
-脉冲源相位噪声一键测量
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-05-08 06:19:08
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗德与施瓦茨SFU信号发生器
罗德与施瓦茨SFU 广播电视测试系统信号发生器 附加的功能: 频率范围:100 kHz 至 3 GHz 调制:AM、FM、矢量、I/Q、模拟、数字、PSK、QAM  频率 分辨率:0.1赫兹 一体化紧凑型解决方案 多标准参考信号发生器 实时电视和音频广播信号生成 带实时编码的多标准参考信号发生器 在宽频率和电平范围内生成高精度参考信号 罗德与施瓦茨 SFU 广播测试系统是一种全球通用的多标准信号发生器。它提供了一个支持所有传统电视和音频广播标准的平台,并用作参考信号源。这种多合一的紧凑型解决方案在只有四个高度单元的单个仪器中结合了多种应用。
