近两年,建材行业一直在谈论的话题就是“环保”,对材料的绿色环保提出了更高的要求,建材行业的转型升级和绿色生产已经成为必然,下面为大家介绍一种新型材料—— GRC,GRC装饰挂板。
GRC英文Glass fiber Reinforced Concrete,中文全称:玻璃纤维增强混凝土。
GRC装饰挂板是一种集装饰与结构于一体的新型幕墙材料,由特种装饰层、GRC层、GRC肋或钢框架等复合制成,是一种可与石材、玻璃等幕墙媲美的新型幕墙。
?Daria Scagliola and Edit - Stijn Brakkee
GRC材料组成及种类
Constitute | Category
1、GRC材料组成
GRC是一种耐碱玻璃纤维增强材料、水泥砂浆为基体材料的纤维混凝土复合材料。
水泥: 通常用于GRC中的水泥主要有快硬硫铝酸盐水泥、低碱度硫铝酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、白色硅酸盐水泥。
纤维: GRC材料中使用的纤维必须是耐碱玻璃纤维,种类包括耐碱玻璃纤维无捻粗纱、耐碱玻璃纤维短切纱、耐碱玻璃纤维网格布。
外加剂: 通常可选择性地加入高效减水剂、塑化剂、缓凝剂、早强剂、防冻剂、防锈剂等外加剂:当制品中含有钢质增强材料或钢质预埋件时,不得使用氯化钙基的外加剂。
其他材料: 可以选择性的添加一些火山灰质活性材料,有利于提升GRC制品的综合性能,例如强度、抗渗、耐久等。
2、GRC装饰挂板种类
GRC装饰挂板按饰面效果不同可分为清水、仿石材(洞石、片石、岗石、毛石及砂岩等)、条纹型(或齿条型)及其它装饰效果(如镀铜、镂空、浮雕)等多个品种。
双曲面GRC外墙板 ?Iwan Baan
?田方方
GRC装饰挂板按构造型式不同可分为单层板、带肋板及框架板三种。
GRC是一种通过模具造型、纹理、质感与色彩表达设计师想象力的材料。模具有水泥模具、玻璃钢模具、木模、硅胶模、钢模,表面光洁度棱角尺寸精度最好的是GRC钢模。
材料性能及特征
Performance
1、材料特点
① 造型可塑性强, GRC装饰挂板采用先进的制造技术,可塑造出造型风格炯异和文化特色突出的建筑产品,为当前个性化建筑的发展提供了一种理想的幕墙材料。关注材料公社
② 超薄、幅面尺寸大, GRC板最薄可做到5mm,标准宽度为900mm和1200mm,长度不限,亦可做成5mm至任意厚度,任意尺寸。GRC装饰挂板采用独特的制造技术和科学合理的结构构造及连接设计,使之可满足较大规格尺寸的设计要求,板幅可达20㎡以上。
③ 饰面处理多样化, GRC装饰挂板通过独特的制造工艺,可制成传统清水、彩色清水和仿石、仿铜、仿木纹等多种自装饰效果的产品。
④ 环保 、无辐射, GRC属可再生材料,有利于环保。原材料不含有放射性核元素,为国家放射性核素含量A类环保材料。
2、材料物理力学性能
① 材料物理力学性能
GRC装饰挂板经国家建筑材料工业房建材料质量监督检验测试中心检验,其材料性能达到或超过《GRC外墙板》JC/T 1057国家标准和国际玻璃纤维增强混凝土协会(GRCA)编制的《GRC实用设计指南》中规定的18级或18P级技术指标的要求。
② 面密度
单层板 30~60 kg/㎡、带肋板 50~80 kg/㎡、框架板 35~70 kg/㎡、复合保温板 150~250 kg/㎡。
③ 结构性能
GRC装饰挂板结构性能符合国际玻璃纤维增强混凝土协会(GRCA)推荐的《GRC实用设计指南》规范的设计要求。
④ 抗震性能
GRC装饰挂板与主体结构采用柔性连接,对于地震时主体结构产生的层间位移有很好的适应能力,可满足我国8度抗震裂度设防地区的非承重结构使用。关注材料公社
⑤ 保温性能
GRC装饰挂板结构板内复合60~80mm厚聚苯板、矿棉板等高效保温材料,其传热系数小于0.60 w/㎡·k。可满足我国《民用建筑节能设计标准》的要求。
⑥ 材料强度抗拉性 、耐久性、耐腐蚀性能,GRC装饰挂板大量采用当今水泥与混凝土领域的新材料与新技术,使之彻底解决了当前传统的GRC制品长期存在的开裂、变形等老大难问题,而且还大幅度提高了材料的强度、密度和耐久性。
生产工艺及施工流程
Technic
① 生产工艺
设计师对图纸进行深化设计,根据生产要求进行分块处理,然后交到生产部。生产部根据造型选择模具材料进行生产。
制作模具→模具喷浆→产品养护
玻璃纤维的掺入量和使用方式对于玻璃纤维增强水泥复合材料的力学性能有着很大的影响。
不同型式的玻璃纤维掺入到水泥基体中的方法不同,相同型式的玻璃纤维掺入到水泥基体中的方法也不完全相同。
这就形成了多种玻璃纤维增强水泥复合材料的制作工艺,如喷射工艺、预混喷射工艺、预混浇筑工艺、注模工艺、布网工艺、缠绕工艺等。
② 施工流程
测量、放线→GRC板块加工图排版加工→钢龙骨制作安装→龙骨验收→安装GRC板块→表面饰面处理
04
GRC装饰挂板在建筑中的应用
Application case
GRC产品多用于室外,做建筑的表皮使用,屋檐线、罗马柱等等,通常表面需要另行喷涂饰面材料。也可以使用在室内天花、墙面、隔断等各个部位,由于其本身重量大,基本其安装工艺均采用干挂的形式。
GRC在抗拉、弹性模量、耐腐蚀等性能上大大提高,所以其此种特征被结合模具广泛运用于制作各种室外复杂欧式构件。关注材料公社
① GRC建筑幕墙
GRC材料因其成型几乎不受形状限制,在现代建筑设计中,GRC建筑幕墙越来越多地被设计师应用于大型单曲与双曲非线性建筑设计中,实现其天马行空的创意效果。
贝鲁特某银行总部 ?Wissam Chaaya
比如贝鲁特某银行总部,整体设计的一个关键元素在于其作为遮阳系统的第二层“皮肤”。
定制的幕墙元素由菱形网格状遮阳板条组成,而每一个元件则都由玻璃纤维混凝土(GRC)打造、“悬浮”于玻璃表皮之上。这些菱形百叶巧妙地与白天的太阳运动轨迹相关联,以此帮助建筑控制内部的温度,并减少了对能源密集型人工冷却的需求。
江阴霞客岛生态城展示中心,轻盈的玻璃与GRC形成质感上的反差。将徐霞客游历中国山川的足迹幻化成一个个星光点,通过在底部GRC上镶嵌点光源形式呈现,同时起到架空层照明效果。
江阴霞客岛生态城展示中心 ?摄影:胡义杰
光源通过慢呼吸及色彩变幻,形成美轮美奂的繁星效果。水幕及上而下流淌,配合上部LED灯光,构成惟妙惟肖的水景灯光效果,同时下部配合喷雾营造水幕效果。偶尔跌落至身上的水露,仿若置身于霞客当年游山玩水的仙境。
展示中心下部所使用的GRC,利用其极高的易模性,将下部结构完美的包裹并呈现山形的曲面造型。
同时材料本身的哑光质地极具美感,与玻璃幕墙形成虚实对比,增强了视觉冲击力和艺术表现力,成就了倒山映水。相对于自然界纯自然的美,人类更喜欢创造有秩序的美,折型玻璃有序排列,营造序列之美。
西班牙Mayoral儿童服装物流中心,将混凝土立面转变为褶皱GRC装饰挂板。
?Pedro García
新的外立面由折叠式GRC板构成,它提高了建筑物的能效,减少了39%的太阳辐射,同时这一纺织业代表性的材料传达了“织物”这一充满活力的概念,纺织也正是该建筑一直以来致力的方向。
?Pedro García
巴西Ventura湖边别墅用玻璃纤维增强混凝土(GRC)制作立面装饰遮阳组件,在房子的室外和室内之间形成了一层滤镜。
?Cristiano Bauce
房子二层的外立面上共有390个 GRC 组件模块(每个模块80 x 80厘米),组件模块的制作成分中有白色水泥和玻璃纤维。组件的造型设计是为了引导日光进入房子室内,使其在空间里弥漫扩散,形成柔和的光线,与此同时这些组件也为室内的私人区域提供隐私保护。
?Cristiano Bauce
在卧室和水疗房内,GRC组件可以旋转推开,从而实现了和室外视野的更大开放性。二层空间里的木艺制品和家居选择上采用了干净稳重的材质组合,为的是呼应外立面的 GRC 饰面和加强白天进入室内空间的光线效果。
?Cristiano Bauce
② GRC室内的应用
GRC装饰板还可用在室内天花、墙面、隔断等。
杭州ANGELOT甜品店 ?张浩
杭州ANGELOT甜品店在用餐区,用定制的GRC柔化了墙壁,半透明的窗帘挡住了外面的景色,但保持了阳光。
阳光照射在GRC墙壁上,带出这种织物般的质感,柠檬树模糊地划分了用餐区,从而创造并保持了一个宁静而温和的空间。
杭州ANGELOT甜品店 ?张浩
杭州ANGELOT甜品店 ?张浩
05
造价成本
Price
GRC造价成本500-2000元/平米(综合价格,仅供参考)
材料价格根据其不同项目,不同品牌,以及定制等多方原因会有较大浮动。
价格主要以GRC造型的难度,比如单曲与双曲的差异,以及根据工期确定模具重复使用率,安装工艺,产品背负钢架,表面质感(光面,喷砂面,酸洗面,剁斧等各种不同效果面)来决定,从而最终影响整体的完成价格。
免费1人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
镂空石盒:兰州理工大学西校区图书馆△ 图书馆立面外观 摄影:赵强 设计单位 浙江大学建筑设计研究院 项目地点 甘肃兰州 建成时间 2018年 建筑面积 4.4998万平方米 这座坐落于西北典型地貌、气候特征中的高校图书馆,从它静静地矗立在兰州理工大学西校区“礼仪轴线”与“景观轴线”交点的那一刻起,就散发着其作为高校校园中枢的开放性、地域性、文化性等多向多义的恰如其分的气质。如今,这里也早已成为了新生入学与毕业季学生汇集的打卡热地。
