KEYSIGHT是德科技N1912A P系列双通道功率计
30 MHz 视频带宽
每秒 100 Msample/s 的单次实时捕捉
主要测量: - 峰值、平均值、峰均比、上升时间、下降时间和脉冲宽度
高速互补累积
分布函数 (CCDF) 统计分析
还与行业标准 8480 和 E 系列传感器(E932x 除外)兼容,这些传感器提供从 -70 到 44 dBm 的宽动态范围,以及从 9 kHz 到 110 GHz 的频率覆盖范围。
连接到 DUT 时归零和校准
以 USB、LAN 和 GPIB 为标准的多功能连接
2年校准周期
与 Agilent N192XA 宽带功率传感器一起使用时, Agilent N1911A 功率计可提供 50 MHz 至 40 GHz 的测量频率范围,并具有内部调零和校准功能。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
KEITHLEY吉时利2182A型纳伏表操作说明书KEITHLEY吉时利2182A型纳伏表 特征: 2182A 2 通道纳伏表 以高速进行低噪声测量,通常只有 15nV pp 噪声在 1s 响应时间,40–50nV pp 噪声在 60ms Delta 模式使用反向电流源协调测量,频率高达 24Hz,一次读数为 30nV pp 噪声(典型值)。平均多个读数以更好地降低噪音 与线路同步提供 110dB NMRR 并最大限度地减少交流共模电流的影响
