一般来说混凝土密封固化剂用于工业地坪和部分商业地坪,主要是当做水泥抛光地坪的辅助混凝土密封固化剂材料和起到治理地面起灰起沙增强地面强度等目的。家装市场对光泽度、清晰度要求比较高,目前其应用用于家装相对较少,但是效果相当的好。
第一、防尘处理:
混凝土密封固化剂通过充分渗透到混凝土中,与其中的化学成分发生化学反应,改变混凝土的结构,在三维空间形成致密整体,使得混凝土的微观空隙变小,凝胶结构增大增强。因此,混凝土地面的强度、硬度及耐磨性能大幅提高,可以阻挡外来物质(油、碱)的侵蚀及风化,永久密封、硬化、防尘。
第二、光泽度:
混凝土密封固化剂不是有机涂层,不会出现老化、磨损及剥落等现象,密封固化地坪本身不起尘,外来尘埃很容易清除,日常清洁及使用等磨擦作用不会使地面磨损粗糙,反而会产生大理石般光泽。
第三、个性装饰:
所谓个性装饰在此主要是指地面混凝土密封固化剂材料不用常规的木地板、瓷砖、石材等,而是之用混凝土类装饰地坪,如抛光水泥地面、彩色水泥地面、艺术水泥地面等,这就需要用混凝土密封固化剂来进行辅助施工,以起到养护地坪的作用。
免费2人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
打混凝土中途突然下雨,停还是不停?根据《民法通则》及《合同法》的规定,不能预见、不能避免、不能克服的情大于,属于不可抗力。 不可抗力造成的损失,是工期顺延,费用各自承担。就是说,如果是机械设备等施工方的东西损坏,施工方买单,如果是工程上的东西损坏,比如地下室地板,由建设方买单。 但是,如果施工方没有采取合理的措施避免损失,造成损失扩大,施工方应该承担责任。 为了避免不必要的损失,我们有必要了解一下雨季施工遇到的问题以及解决方案:
只看楼主 我来说两句抢地板感谢分享,学习了
写得不错,学习了,谢谢分享!
