土木在线论坛 \ 施工技术 \ 茶余饭后 \ 钢化玻璃安装方法 钢化玻璃挑选技巧
钢化玻璃安装方法 钢化玻璃挑选技巧
发布于:2022-05-07 14:54:07 来自:施工技术/茶余饭后 [复制转发]
钢化玻璃挑选技巧
1、看外观
选购钢化玻璃首先要看外观,看玻璃是否通透,有无杂点、气泡等缺陷。由于制作玻璃材料的不纯或工艺的缺陷,会使玻璃有杂点和气泡等缺陷,从而减少玻璃的硬度、强度等。
2、看认证
其次是要看认证,看玻璃原片上是否有CCC标志认证和品牌标志。一些劣质的钢化玻璃在制作过程中烧制温度较低,没有形成足够的强度,因而使用时易因高温或碰撞爆裂。
3、看样板
最后还要看样板,看完全钢化玻璃碎片样板。根据国家标准钢化玻璃每50*50mm的面积安全碎量要达到40粒以上。
钢化玻璃安装方法
(1)划线定位。在玻璃门扇的上下金属横档内划线,按线固定转销的销孔板和地弹簧的转动轴连接板。具体操作可按照地弹簧产品安装说明。
(2)裁割玻璃。玻璃的安装尺寸,应从按在位置的底部、中部的顶部进行测量,选择最小尺寸为玻璃板宽度的切割尺寸。如果在上、中、下测得的尺寸一致,其玻璃宽度的裁割应比实测尺寸小3mm~5mm,玻璃板的高度方向裁割,应小于实测尺寸的3mm~5mm。玻璃板裁割后,应将其四角做倒角处理,倒角宽度为2mm,如若在现场自行倒角,应手握细砂轮块做缓慢细磨操作,防止崩边崩角。
(3)活动扇的高度尺寸在裁割玻璃板时应注意包括插入上下横档的安装部位。一般情况下,玻璃高度尺寸应小于测量尺寸5mm左右,以便于安装时进行定位调节。
(4)高度底托。不锈钢(或铜)饰面的木底托,可用木楔加钉的方法固定于地面,然后再用万能胶将不锈钢饰面板粘卡在木方上。如果是采用铝合金方管,可用铝角将其固定在框住上,或用木螺钉固定于地面埋入的木楔上。
(5)安装固定扇用玻璃吸盘将玻璃板吸紧,然后将玻璃就位。先把玻璃板上边插入门框中的限位槽内,然后将其下边安放于木底托上的不锈钢包面对口缝内。
(6)注胶封口。玻璃门固定部分的玻璃板就为以后,即在顶部限位槽处和底托固定处,以及玻璃板与框柱的对缝处等各缝隙处,均注胶密封。首先将玻璃胶开封后装入打胶抢内,即用胶抢的后压杆端头板顶住玻璃胶罐的底部;然后一只手托住胶抢身,另一只手握着注胶压柄不断松压循环地操作压柄,将玻璃胶注于需要封口的缝隙端。
(7)固定门扇上下横档。门扇高度确定无误后,即可固定上下横档,在玻璃板与金属横档内的两侧空隙处,由两边同时插入小木条,轻敲稳实,然后在小木条、门扇玻璃及横档之间形成的缝隙中注入玻璃胶。
(8)活动扇固定。先将门框横梁上的定位销本身的调节螺钉调整出横梁平面1mm ~2mm,再将玻璃门扇竖起来,把门扇下横档内的转动销连接件的孔位对准地弹簧的转动销轴,并转动门扇将孔位套入销转动轴上。然后把门扇转动90°使之与门框横梁成直角,把门扇上横档中的转动连接件的孔对准门框横梁上的定位销,将定位销插入孔内15mm左右(调动定位销上的调节螺钉)。
(9)安装拉手。钢化玻璃门扇上的拉手孔洞,一般是事先订购时就加工好的,拉手连接部分插入洞时不能很紧,应有松动。安装前在拉手插入玻璃的部分涂少许玻璃胶;如若插入过松,可在插入本分裹上软胶带。拉手组装时,其根部与玻璃贴紧后再拧紧固定螺钉。
  • 与建筑二三事
    感谢分享,学习了
    2022-07-07 15:36:07
  • 和工程很熟
    写得不错,学习了,谢谢分享!
    2022-06-30 10:46:30
茶余饭后
6254 条内容 · 74 人订阅
使用智能化龙门吊需要了解什么
随着国民经济的高质量发展,今年来我国建设速度突飞猛进,需要的龙门吊机械也随之增加,龙门吊的作用是用于吊取人不能移动的物品,所以龙门吊在工程机械里面还是比较受欢迎的,是一种经济适用,可以反复利用的产品,深得客户们喜爱,近年来厂家工程师们还将龙门吊进行智能化,大部分操作人工智能就可以完成,给我们节省了很多时间和金钱。 相比于传统操作模式,远程操控下龙门吊司机只需要在干净舒适的操作室里观察屏幕,操作手柄就可以完成作业。这大大降低了工作的综合挑战性,保障了司机的人身安全。同时,远程操控也大大提升了龙门吊司机的工作效率,原本一名司机只能同时控制一台设备
