土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 果园常见灌溉技术说明
果园常见灌溉技术说明
发布于:2022-05-07 14:52:07 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
  一、果园灌溉简况
  1、北方果产区果园大部分无灌溉条件,春季(3-5月)是果树需水最敏感时期,春旱对果树威胁很大。当此间降水量不足历年一半,或果园田间持水量低于50%,持续1个月以上就会出现旱情,因多数果树处于旺长期,采取春灌和保墒耕作技术防御春旱是增产的关键。当果园土壤田间持水量<60%时,春灌1-3次可增产10-30%。我国北、南方冬季雨雪稀少,果树越冬前的冬灌溉能防寒保温又能补给早春所需水分,是增产的重要措施。
  2、南方果产区水源充裕,但因山地果园居多,果园灌溉条件较差。夏秋干旱(常发生于夏秋之交的8-10月,尤其是"伏旱")和冬春干旱(12-2月多发)对各种果树影响很大。采取灌溉和蓄水保墒耕作是确保高产、优质的重要措施。
  二、果园灌溉现状
  由于我国果园水源紧缺,采取节水灌溉已是当务之急,北方果区常用的节水灌溉措施简介如下:
  1、管道灌溉、渠道衬砌灌溉技术普遍应用。将原有的灌溉支渠、毛渠改为管道或渠道衬砌技术代替传统习惯的大水漫灌已普遍应用。管道畦灌比漫灌约可节水20%。晋中榆次采用渠道衬砌技术,俗称防渗渠此明渠灌节水显著(约节水20-30%)。
  2、果园渗灌、滴灌、喷灌等技术逐步推广,增产显著。
  据我国国情,果园灌溉条件差,农民收入低下,必须选用投资少、省工、高效、实用性强、设备耐用的节水灌溉技术。据各地果农实践证明,渗灌最好(可节水60%),滴灌次之(约可节水60%),喷灌较差(约可节水50%)。
  三、无线灌溉控制系统
  无论渗灌、滴灌、喷灌,只是初步实现节水灌溉,但仍需人工开关阀门、铺设管道、开沟挖渠,且何时灌溉多是依靠农民的经验,往往存在误差,水肥利用率也不高。应用先进的自动化控制技术实施精确灌溉,以作物实际需水为依据,以信息技术为手段,提高灌溉精准度,实施合理的灌溉制度,提高水的利用率。
  无线灌溉控制系统由无线控制终端、无线采集终端、智能网关及物联网云平台组成,通过LORA无线传输技术,将采集终端实时采集的农田环境参数,通过智能网关上传到云平台,农民登录手机APP、电脑软件等终端即时查看各项参数波动,和各终端设备的电流、信号、电压等信息,根据果树用水需求、季节、土壤等不同,设定灌溉策略,灵活选择循环、定时、远程三种灌溉模式,智能灌溉。
  采用LORA技术扩频通讯,通讯距离远达3KM,多信道通讯链路稳定,自带电池可低功耗运行3-4年,灌溉面积广。
  在实际部署中,根据大田环境下的实际管网规划情况,可选择不同口径(DN15-DN250)不同类型(脉冲阀、蝶阀、球阀)的阀门,适用范围广,一套无线灌溉控制系统中可接入阀门达32个,可选择性高。另一方面,采集终端也可接入32个,实时监测果园各项环境参数。
  • juyingele
    juyingele 沙发
    是的,一定坡度的果园、类似于梯田的场景,也有智能控制的灌溉方式
    2022-05-09 14:29:09
  • 呱哥
    呱哥 板凳
    对大面积、缺水地区的绿地灌溉有一定的指导借鉴意义
    2022-05-07 23:13:07
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
机制白搭配绿植完美
机制白搭配绿植完美
