电动球阀执行器,安装接线简单,能源取用方便,快速的信号传输,传输距离远,便于集中控制,灵敏度高,准确性和电动调节仪表。但结构复杂,平均故障率比气动执行器更,适用于防爆的要求不高,缺乏气体供给地点。不同的故障指示灯将出现在工作。
电动球阀的执行器指示灯发生故障。
症状1:
电动执行机构通电发现电源指示灯不亮,没有反馈伺服放大器板,信号不动作。
故障诊断和修复过程:
由于电源指示灯不亮,检查保险丝开路,检查保险丝完好,故障现象,可以推断故障可能发生在等待放板的电源部分,然后检查电源指示灯发现测试用万用表开放的,更换灯故障排除。
结论:电源指示灯会导致整个服务器把开板不工作。
症状2:(调试中)
电动球阀执行器执行器通电时,信号可以在不采取行动打开和关闭。
故障诊断与维修过程:
仔细检查反馈电路,反馈信号,以确认没有故障,打开指示灯亮时打开,表明正常开,关断时灯不亮,关断晶闸管一些问题的信号,首先检查关灯,用万用表检测到的信号,关灯开放,将更换后故障排除它。
结论:可控硅不动和关闭灯不亮(开路)时。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
WCS3B-LS246RS-485 接口 非接触式,位置编码器 自动检测积垢参数表节选:的技术参数 WCS3B-LS246 产品阐述 读头,RS-485 接口, 带 RS-485 终端电阻 通用规格 通过速度 ≤ 12,5 m/s 测量范围 大 314,5 m 编码尺的自由公差 水平: 31 mm ( ± 15,5 mm ) 垂直: 28 mm ( ± 14 mm ) 分辨率 ± 0,4 mm (1,250 位置值/米)
