土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 输变电视频防外破监控系统
输变电视频防外破监控系统
发布于:2022-05-07 14:36:07 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
输变电视频防外破监控系统
一 。概述
线路外破事故种类有很多,比如施工机械过高、线路下方车辆过高、树木生长过快等等。这些情况都是因为发现不及时而演变成了线路外破事故。为了可以提前规避外破隐患,特力康研发了输变电视频防外破监控系统。
二。输变电视频防外破监控系统工作原理
输变电视频防外破监控系统通过红外传感器、激光探测器来监测侵入到线路设定范围内的异物,并通过无线4G信号向后台工作人员发送报警信息,工作人员可通过视频监控查看现场实际情况,如果是人为操作触发的报警,可通过前端的高音语音喇叭实时喊话,及时避免事态发展成外破事故,如果是树木生长过快出发的报警,工作人员可赶赴现场进行处理,有效规避了外破事故的发生。
三 。输变电视频防外破监控系统技术参数
供电系统:太阳能 蓄电池
通讯要求:支持无线网络通信(支持4G并向下兼容),满足电
信、联通、移动自适应,并可根据现场情况选择运营商。
工作电压:DC12V
视频通道:4路高清输入
视频分辨率:1080p
激光探测速度:典型值:1MS
4路输入,2路输出
四 。后语
输电线路外破事故既会影响日常正常用电,也会带来巨大经济损失。运维人员以往需要定期人工排查线路外破隐患,一天下来可能巡检5-10条,效率很低。而输变电视频防外破监控系统的出现解决了这一困境,工作人足不出户,只需后台操作即可同时监控多条线路,收到客户广泛好评。
五。产品别名
输变电视频防外破监控系统、输电线路防外破智能预警系统、高压线扫描激光防外力破坏监测预警系统
六 。产品型号
TLKS-PMG-WP
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
配变红外热成像监测装置
配变红外热成像监测装置 一 。概述 变电站的建设地点一般都在野外远离城市的区域,随着安防监控的普及,大都处于现场无人值守的状态,但这些监控只可以从外部对电站整体情况进行监视,无法获知机箱内部是否运转正常,如果内部出现线路老化短路,温度会急剧上升进而引发火灾,这时再派遣远离变电站的运维人员前去抢修为时已晚。特力康研发的配变红外热成像监测装置可以协助运维人员远程观测电站的温度变化,降低温度异常带来的事故概率。
