伴随着科技的发展,土壤养分检测仪的出现是电子科技在农业上的又一大应用成果,土壤养分检测仪能够在便捷的检测土壤中的养分,这是人类历史上的一大进步,土壤测试仪使得人们在种田时更科学地种田,把科技知识与农业相结合。
以前,我们不测土壤中的成分,也总以为土地是一直可以重复索求的,作物一茬接一茬,种上就会有产出。但其实土壤中的养分也是有限的,长期的种植,土地中的养分会被作物吸收,甚至某一部分的土壤养分还会流失掉,长期下来土壤中养分匮乏,会导致作物营养不足,产量减少。而土壤检测设备能够快速便捷的检测土壤中的氮磷钾等营养元素以及土壤中的微量元素,从而根据检测数据,实现科学施肥,让土地得以重复利用。
土壤养分检测仪具有体积小巧,便于携带,检测效率高,智能化程度高等特点。可以很好地帮助农业生产者更好地进行测土施肥工作,进而提高农业生产的效率,农业技术人员还可以利用仪器检测出土壤数据,搭建土壤数据库,进而促进数字农业的现代化发展。
FK-HT300【方科仪器】科研级土壤肥料养分检测仪,可测定土壤:土壤铵态氮、土壤有效磷、土壤速效钾、土壤硝态氮、土壤水解氮、土壤全氮、土壤全磷、土壤全钾、土壤有机质(丘林法)、土壤有机质(浸提法)、土壤钙、土壤镁、土壤硫、土壤硅、土壤硼、土壤铁、土壤铜、土壤锰、土壤锌、土壤氯、土壤铅、土壤砷、土壤镉、土壤铬、土壤汞、土壤钼、土壤镍、土壤铝、土壤氟、土壤钛、土壤硒、PH、含盐量、水分。
肥料:氮肥中铵态氮、肥料硝态氮、尿素氮、缩二脲、磷肥中磷、磷肥中水溶性磷、钾肥中钾、复合肥全氮、复合肥全磷、复合肥全钾、有机肥全氮、有机肥全磷、有机肥全钾、有机肥硝态氮、有机肥速效磷、有机肥速效钾、有机肥酸解氮、有机质、水溶性腐植酸(风化煤)、水溶性腐植酸(褐煤)、水溶性腐植酸(泥炭)、游离态腐植酸(风化煤)、游离态腐植酸(褐煤)、游离态腐植酸(泥炭)、水溶肥全氮、水溶肥全磷、水溶肥全钾、叶面肥全氮、叶面肥全磷、叶面肥全钾、水中氮、水中磷、水中钾、水中氮(浑浊)、水中磷(浑浊)、水中钾(浑浊)、肥料钙、肥料镁、肥料硫、肥料硅、肥料硼、肥料铁、肥料铜、肥料锰、肥料锌、肥料氯、肥料铅、肥料砷、肥料铬、肥料镉、肥料汞。
作物:作物硝态氮、作物铵态氮、作物磷、作物钾、作物钙、作物镁、作物硫、作物硅、作物硼、作物铁、作物铜、作物锰、作物锌、作物氯。
植株:植株全氮、植株全磷、植株全钾。
内置测土配方施肥系统,直接输入养分检测结果,即可计算出一次性施肥量;可对百余种全国农业经济作物的目标产量计算推荐施肥量,配方施肥科学指导农业生产;测土配方施肥结果可打印,打印内容包含作物种类、肥料种类、目标产量、需求总量、建议施肥方案。所以我们需要用土壤检测设备来了解土壤中养分含量,及时的补充肥料养分是十分有必要的。
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
MDO4034C 混合域示波器MDO4034C 是 Tektronix 的 4 通道、350 MHz、20 MPts、2.5 GS/s 混合域示波器。 特征: 4个模拟通道 350 兆赫带宽 1 ns 上升时间 2.5 GS/s 采样率 所有通道上 20 M 记录长度 > 340, 000 wfm/s 最大波形捕获率 具有 3.9 pF 电容负载和 1 GHz 或 500 MHz 模拟带宽的标准无源电压探头
