土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 声光报警器工作原理
声光报警器工作原理
发布于:2022-05-07 14:27:07 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
一 、概述
城市随处可见的室外变压器保障了人们日常的用电,一般情况下这些设备都会被栅栏围起来或者架空挂在电线杆上,避免行人、车辆造成误触引发短路。但随着经济水平提升,城市内行人、车辆密度越来越大,电力设施的外破事故也愈加频繁,仅靠栅栏、警示标语不足以完全避免误碰事件。对此,特力康公司研发了声光报警器来对来往行人、车辆提前告警。
二 、工作原理
声光报警器整体大致由爆闪灯、供电模块、高音喇叭、雷达感应模块、RFID智能巡检模块组成。设备通过角铁或抱箍式配件安装在电力设施上后,开启雷达探测功能,当有行人、车辆进入感应范围时,立即启动声、光联动报警(光感配件实现设备在白天或光照条件很强时只触发声音报警,降低爆闪灯损耗),不管在任何天气下都可以24h起到很不错的警示效果。设备可以采用太阳能/9V电源适配器进行供电,可根据现场条件自由选择。
三 、技术参数
1供电方式:太阳能/锂电池/9V适配器
2感应方式:雷达感应
3警示方式:声光警示
4静态功耗:<1W
5感应距离:≥7m
6声音等级:≥100dB
7使用环境:-20℃~70℃
8安装方式:抱箍式/角铁
四 、功能特点
1语音内容便捷更换
2夜间自动静音不扰民
3低电量触闪模式工作时间长
4远程遥控自主学习
五 、后语
声光报警器出现以前,大部分电力设施都采用的式传统物理警示牌,这些警示产品只能在白天或照明条件较好的情况下起到警示作用,防外破的效果不是很好,短板较为明显。特力康声光报警器技术成熟,自主研发时间起步早,目前在多个地市都有投放该类产品,并且随着智能电网管理的推进,声光报警器会逐步取代原有警示标语,承担起电力设施保护的重任。
六 、产品型号
TLKS-PLSA-VI
七 、产品别称
声光报警器、雷达声光智能防外破装置、人体感应声光报警器、智能探测声光报警器
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
大电流低压柜的温升
低压框架断路器的温升是在开放空气环境温度35度测试的持续通电极限温度不超过标准规定的值,并不是在开关柜内部,而开关柜内部由于密闭空间,铜排、元器件等都会发热,造成开关柜内部温度远大于35度。一般框架断路器规定了高温降容,这个降容是断路器的,并不是开关柜工作高温环境下的降容。通过计算开关柜内部断路器安装位置温度,查询样本可以得出断路器降容值,就可以得出开关柜的额定电流。 本文以施耐德电气MTZ3-6300A断路器为例,按照IEC60890计算断路器安装位置温度。
