土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 垫层C15可能是一场误会
垫层C15可能是一场误会
发布于:2022-05-07 13:57:07 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
垫层C15可能是一场误会
随着《混凝土通用规范》条文说明的发布,关于基础垫层要不要由C15提高到C20的顾虑也可以彻底打消了。顾虑的原因倒不是省钱费钱的问题,而是因为《通用规范》是全文强条,拿捏不好就会踩红线,就会被罚分甚至通报批评。《条文说明》见下面楷体字部分。用词还是比较含蓄的:“ … 一般不包含 地下室或其他地下结构的素混凝土垫层 …”。
其实,笔者觉得应该把“一般”二字去掉,更斩钉截铁一些。因为垫层既不是构件,更不是结构,只是施工的工作面、防水层的附着面和混凝土凝固的小环境。基础垫层与防水层之间处于受压状态,自然紧密贴附,比墙面或屋面防水层的贴附好得多。
目前垫层混凝土C15尽人皆知。当年垫层由C10提高到C15到底是什么原因呢?一探究不禁有一种感觉: 当年可能是一场误会 。
01 至今《地基基础规范》对垫层的要求仍
是C10,而非C15
02 谁是“垫层不低于C15”的首创?
最先要求垫层不低于C15的是2001版《防水规范》,条文说明:“不少地方反应垫层强度和厚度太小;预拌混凝土很难低于C15”。这是两个与防水无关的因素,《防水规范》能采纳更显得难能可贵。其实,要是考虑这两个因素的话,应该由《地基基础规范》来落实,能顺理成章一些,因为《地基基础规范》更对口,覆盖面也更广。另外,预拌配不出不低于C15的混凝土,与规范要求“不低于C10”并不矛盾。所以从技术层面讲,垫层并不是非C15不可。技术要不要完全顺应市场,垫层采用C10是不是违规,可以探讨。
2008版《防水规范》的条文说明耐人寻味,疑似曾经有改回去的意思,后来“ 根据调研收集的这种情况,对此条不做修改 ”。因为,一般来说,《条文说明》是说明修改原因的,不作修改的话无需说明。
03 垫层不应与《混凝土规范》对强度的要求挂钩
垫层与素混凝土构件的共性是材料都是素混凝土,仅此而已。垫层本不该与《混凝土规范》对强度的要求挂钩。提高素混凝土构件的强度,主要是耐久性方面的需要。即使将来《混凝土规范》把素混凝土构件提高到C25,垫层也无需由C15提高到C20。
《混凝土规范》是从2010版开始要求素混凝土结构不低于C15的。
这个C15的要求也助长了垫层混凝土由C10提高到C15。之前版本的《混凝土规范》是要求钢筋混凝土不低于C15,对素混凝土结构未提出最低强度要求。
04 素混凝土刚性基础和垫层不应混淆
素混凝土刚性基础是结构的重要受力构件,实实在在地承受地基反力引起的弯矩和剪力,所以需要满足《混凝土规范》中最低强度等级的要求。业内有时把素混凝土刚性基础也称为垫层是不对的,容易误导。现行《地基基础规范》的要求如下图。《通用规范》执行后,素混凝土刚性基础应改为C20,否则就违反强条了。
05 建筑工程中的素混凝土结构构件
建筑工程中素混凝土结构构件比较少见,笔者能想到的有:
1.柱下或墙下刚性基础;
2.素混凝土桩或墩;
3.砌体结构梁垫。
素混凝土桩用于复合地基(CFG),或桩基的下部桩身。目前砌体结构比较少,所以墙下刚性基础和梁垫已经很少用了。
06 腐蚀环境下的垫层强度另当别论
需注意,在腐蚀环境中,垫层混凝土强度等级不应低于C20。下图摘自《工业建筑防腐蚀设计标准》GB/T50046-2018。
对此问题,网友也各自提出了自己的看法(来自土木吧公众号文章留言):
“以前用了几十年,从没有因为垫层混凝土强度过低而出现质量问题。只是为了适应混凝土生产企业泵送工艺,人为的抬高强度等级。”
“现行《混凝土结构设计规范》中无C10及其对应的性能指标,《普通混凝土配合比设计规程》第3.0.4条对C15及其以下强度等级的混凝土无最小胶凝材料要求,导致参与工程的各方对混凝土的配合比设计、施工、检测、评价意见不一致。设计一般随混凝土规范最低要求采用C15。混凝土结构设计规范局部修订征求意见稿中取消了C15混凝土,估计以后垫层设计会采用C20才能满足各方的要求,不起争议。”
“一些老建筑的检修加固工程发现:基础破坏时,首先是垫层破坏。垫层破坏缓解了基础的应力集中,推迟了基础破坏的时间。所以,不要以为垫层只是施工平整场地,只是这方面的研究少。”
“各位,4月1日起,混凝土结构通用规范已将混凝土结构设计规范的第4.1.3条和第4.1.4条废止,哪儿去找C15和C20的标准值和设计值?”
全部回复(35 )
  • 土豆粘卷子
    说的很有道理,可以参考
    2022-09-01 14:17:01
    赞同1
  • kkeout曼
    kkeout曼 板凳
    旁征博引,有理有据。
    2022-09-07 17:30:07
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
华东院黄永强:这项技术让全球最大蝴蝶型建筑“展翅”
2021年10月21-23日 ,“ 第十八届高层建筑抗震技术交流会 ”于南昌成功举办,华建集团 华东建筑设计研究总院事业四部副总、结构总监 黄永强       做了题为 《 采用间接预应力约束的大跨混凝土薄壳设计与研究 》
