水闸施工准备工作
水利水电工程水闸施工之前,需要进行充分的准备工作,前期准备工作成果对于水闸项目的顺利施工有着直接影响。首先,认真考察水利水电工程水闸施工场地周围的环境,重点包括区位、地形地貌、地质等,特别重视水闸施工过程中各种影响因素。由于地质因素对于水利水电工程水闸地基施工有着直接影响,因此应全面分析周围的地质情况再合理选址建设水闸,仔细考察地基岩石构造,分析其承载性能,确保当地的地质情况满足水利水电工程施工要求。同时,地形地貌对于水利水电工程水闸施工也有着较大的影响,在建设水闸时,应依托当地的地形地貌,确保水闸施工安全。同时,全面考虑和仔细分析水利水电工程水闸区位,水利水电工程水闸建设对于周围自然生态环境有着直接影响,应综合考虑多方面内容,最大程度地降低水闸建设对于周围环境的不利影响,制定科学合理的施工组织方案。另外,水利水电工程水闸施工场地地质勘查过程中会产生很多数据,应做好详细、全面的记录,为后期施工建设提供重要参考。并且加强对水利水电工程水闸施工设计图纸会审,仔细研究施工设计图纸中的各项内容,了解水闸施工要求,科学论证其可行性、合理性和经济性,及时修改其不合理的地方,避免水利水电工程后期水闸施工过程中再进行修改,保障水闸施工质量和施工进度。
水利水电工程水闸施工技术
1、开挖工程
开挖是水利水电工程水闸施工的第一个环节,开挖施工过程中应根据场地周围的地质勘查情况,结合全面的地形地貌资料,制定科学合理的开挖施工方案。通常情况下,水利水电工程水闸断面很大,所以在开挖施工过程中面临很多的困难。首先,选择合适的断面,为开挖施工提供便利,降低施工难度。其次,开挖施工过程中应重复考虑到周围环境和断面稳定性,防止断面结构遭受破坏,纵向开挖施工时,严格控制挖掘深度,避免损坏水利水电工程基部,确保水闸地基结构的牢固性和稳定性,根据开挖施工设计尺寸,规范开挖过程,由专门工作人员在现场进行指导,控制好开挖的角度和位置,降低开挖施工失误率。最后,加强对开挖工作人员的管理,提前对挖掘工作人员进行技术交底,明确开挖施工要求和施工中的难点、重点,规范具体挖掘操作,在有条件的情况下,对挖掘人员进行技能培训,提高其业务能力和操作技能,保障开挖施工质量。
2、 混凝土工程
混凝土工程是水利水电工程水闸施工过程中的关键环节,为了保障混凝土浇筑施工质量,首先合理配置混凝土,根据水利水电工程施工设计要求,严格按照相关要求和标准,优化粗骨料、砂石、水泥等材料配比,还应注意选择合适粒径的骨料和合适水泥材料,保障混凝土各方面性能满足水利水电工程水闸施工要求。同时,混凝土项目施工过程中最关键的一个问题是加强混凝土裂缝控制,在大体积混凝土中很容易出现不规则裂缝,这主要是因为混凝土外部和内部之间出现较大温差,受到温度应力的影响,导致混凝土出现贯穿裂缝、劈头裂缝或者表面裂缝,而只要合理控制混凝土裂缝就不会影响水利水电工程水闸的稳定性。所以水利水电工程水闸闸墩、水闸底板等部位混凝土浇筑施工过程总,应采取合理的温度控制措施,有效处理混凝土裂缝,保障水利水电工程水闸施工质量。
3、 金属结构工程
金属结构是水利水电工程水闸的重要框架,对于水闸的牢固性和稳定性都有着直接影响,为了保障水闸金属结构施工质量,必须严格按照相关施工设计要求,严格把关金属结构中钢筋材料质量,水利水电工程水闸施工中所用的钢筋往往需要提前采购和预制,根据水利水电工程水闸施工需求和相关标准,采购优质的钢筋。同时,严格把关门槽预埋件、钢闸门等施工材料的质量和规格,仔细检查各种材料的出厂证明和合格证明,考虑到不稳定因素的影响,采取有效的防护措施,特别是混凝土浇筑施工过程中应注意保护金属结构。
4、导流和截流工程
水利水电工程水闸施工过程中必须加强导流和截流施工控制,结合施工现场实际地面高度和导流渠施工设计图纸,规范导流渠建设,并且导流渠施工之前应建设合理的围堰项目,避免导流项目受到水流的反复冲刷。导流渠施工建设过程中,应做好底部区域防水加固,加强夯实处理,有效提高导流渠的耐久性和稳定性。在建设截流工程时,应根据当地的水深和水流情况,有针对性地采取施工控制措施。截流工程在投入使用以后随着时间的推移,受到水流的反复冲刷,周围土层越来越松软,会直接影响其稳定性,因此应定期检查截流工程情况,及时修复变形结构,做好养护管理,延长其使用寿命。
免费3人已点赞
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
金钱豹发大财
沙发
2022-05-07 14:57:07
倪老师
板凳
2022-05-07 14:41:07
加载更多学到了!
写得太好了
