土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ chroma致茂23291视频信号发生器
发布于:2022-05-07 13:37:07 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
chroma2329/致茂 23291可编程信号发生器/视频信号发生器
品牌:chroma致茂
名称:电视/视频信号发生器
描述:类比视频点频率 250 MHz,数位视频(DVI)点频率 165 MHz ,支援 Gamma 调校,支援动态图像内建
ESD 保护电路!
类比视频点频率 250 MHz
HDMI V1.0 点频率 81 MHz (2229/2329)
HDMI V1.1/V1.2 点频率 150 MHz (22291/23291)
DVI-I 和 HDMI 含 HDCP 输出
TV NTSC / PAL / SECAM 电视信号提供23291.jpg
支援 Bi-level SDTV 格式
支援 Tri-level HDTV 格式
Y, Pb, Pr/Y, Cb, Cr/Y, R-Y, B-Y 色差输出
S-Video Y/C 分离输出
CVBS 复合式信号输出
隐藏式字幕功能(Closed Caption/NTSC)
频道锁码功能(V-Chip/NTSC)
电传文讯(Teletext/PAL)
光纤/同轴音频输入(SPDIF)
低失真类比音频弦波输出
One-pixel 高解析度之时序参数设定能力
E-EDID Read / Write / Compare
HDMI / DVI 随插即用功能
支援 Gamma 调校
支援动态图像
内建 ESD 保护电路
PC 编程及控制
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
是德科技keysight 16864A逻辑分析仪
是德科技keysight 16864A逻辑分析仪 要点 逻辑分析仪配置 136 通道、350 MHz 状态、12.5 GHz 计时缩放、2.5 GHz 计时、2 Mb 深存储器标配 15 英寸(38.1 厘米)彩色触摸屏显示器使您可以查看大量信号和总线,并在其中快速导航 内置可拆卸固态硬盘、USB 3.0 端口和局域网端口,可以快速传输数据和存储大量数据 1.4 GHz 触发序列发生器确保捕获高速事件
