土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 罗德与施瓦茨ZNLE6网络分析仪R&S ZNLE6
发布于:2022-05-07 11:21:07 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
产品特点:
频率范围5KHz到3GHz/6GHz
两端口矢网,双向测试
三合一设备:矢网,频谱仪,功率计
多通道测试功能
输出功率-40dBm到0dBm(3dBm典型值)
可选电池组件
四个S (S21/S11/S22/S12) 参数同时测试;
Smith圆图、驻波比、反射系数、阻抗、衰减、增益、群时延、相位、幅度、电长度等;时域TDR测量
技术参数:
双端口矢量网络分析仪,同时测试四个S参数(S21/S11/S22/S12);
频率范围:1MHz至3GHz 或 6GHz;
每条轨迹测量点数:2至5001个;
 测量带宽:1Hz至500kHz,以1/1.5/2/3/5/7为步进;
测量动态范围(测量带宽为10Hz时):10Hz至50MHz,>100dB,典型值110 dB;50MHz至6GHz,>110dB,典型值120 dB;
 有效系统数据(频率1GHz时):方向性,≥40dB;源匹配,≥36dB;负载匹配,≥40dB;反射跟踪,≤0.05dB;传输跟踪,≤0.05dB;
信号源输出电平范围:-10dBm至0dBm,典型值 2dBm;
 LAN/USB/DVI-D接口,GPIB接口(可选),10.1英寸高清显示,多点触控电容触屏,Win10操作系统;
校准标准件:1套,(具体指标根据用户需求选择);
稳相校准线缆:2根,(具体指标根据用户需求选择)。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
是德科技Keysight E4981A电容计
附加的功能: 时间测量 高速测量:2.3 ms (1 MHz)、3.0 ms (1 kHz)、11.0 ms (120 Hz) 基本精度 准确测试CD:0.07% 0.0005 更多功能 9 分拣箱 多通道校正 256 与 4268A 和 4288A 兼容的 SCPI 命令和处理程序/扫描仪接口 高值陶瓷电容器测试的测试信号电平补偿 多功能 PC 连接(LAN、USB 和 GPIB)
