土木在线论坛 \ BIM技术 \ 装饰BIM应用 \ 【PBR材质】好用到屌爆!渲染出图一定要试试这套全通道材质!
发布于:2022-05-07 11:17:07 来自:BIM技术/装饰BIM应用 [复制转发]
PBR即Physicallly-Based Rendering的缩写,字面意思是基于物理属性的渲染。我们平时用传统方式制作Enscape材质完全靠感觉,但是调出来的材质往往是现实中没有的。比如有人在调材质时同时把漫反射和反射调为纯白色,这种情况在PBR材质体系里是不成立的,PBR材质跟现实中一样严格遵守能量守恒定律即漫反射越高反射越低。
无论是用哪一种设计软件
Enscape、Vray 或者 Lumion
想要把空间、室外表现的更加真实
除了建模和灯光、效果调节以外
更为关键的在于所用到的
材质贴图
很多小伙伴在贴材质的时候
想着贴一张图片就完事了
因此渲染出来的效果图
看上去既很假,又极富塑料感
但是如果用了全通道材质贴图
会是什么样的呢?
上面两张图中,最右边的地面
都使用了 全通道材质贴图
无论是反射、或者凹凸肌理质感上
都立马变得更加真实立体了很多
什么是全通道材质贴图?
一套真正优质全面的材质贴图
不单单只是最基本表面的贴图
还需要有法线(凹凸)贴图、
光泽度贴图、折射贴图和高度贴图等等
这全套的组合被称为是全通道材质贴图
以下是使用了全通道材质贴图的
Enscape渲染表现
如此强悍的全通道材质贴图
在哪儿能够获取到呢?
可是很遗憾,市面上居然没有一个
全面完整的全通道材质贴图合辑
所以这是唯一的一份!
全网独有!
2000套 高清无缝PBR贴图
分类明确,便于查找使用
共计20个分类
分每套贴图有5~7个通道
glossiness : 光泽度贴图  | diffuse : 漫反射贴图
 height : 高度贴图 | normal : 法线贴图
 reflection : 折射贴图  | ao : 贴图
roughness : 凹凸贴图
可用于:
平面方案表现,Vray 渲染
Enscape超写实表现
大场景渲染,Lumion
装饰BIM应用
1662 条内容 · 121 人订阅
装饰装修工程施工现场安全隐患检查培训
装饰装修工程施工现场安全隐患检查培训
