土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 智能开关设备
智能开关设备
发布于:2022-05-07 11:09:07 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
监测功能:
? 主回路温度监测
? 柜体内环境温度和湿度监测
? 开关位置实时视频监测
? 断路器状态监测
? 断路器机械特性及曲线监测
? 开关柜局放监测
远程操控功能:
? 远程操控断路器分合
? 远程操控断路器底盘车
? 远程操控接地开关
? 停、送电一键顺控
报警功能:
? 温度超标报警
? 机械故障报警
? 电气故障报警
预测功能:
? 机械寿命预测
? 电寿命预测
? 故障预测
温度在线监测
利用无线无源的温度传感器采集开关设备导电关键部位的温度信息,通过无线信号将温度信息传送给智能监控装置;温度传感器无需电池供电,能实现长寿命的在线不间断测量功能。
? 长寿命高可靠的温度传感器;
? 无损安装不影响主回路;
? 每台开关柜最多可监测12个点位;
? 免维护自供电传感器,接触式导体精准测温;
? 高可靠的无线传输,高压测温单元和接收单元完全电气隔离;
电弧故障防护
局放在线监测
采用耦合电容传感器对开关柜绝缘和带电状态进行连续实时监测,全面探测各种类型的绝缘缺陷,实现开关柜局部放电监测和阈值告警功能,全面测量局放特征参数并支持通讯上传记录数据,为设备管理和检修提供依据。
? 基于脉冲电流原理的直接法监W测,灵敏度高,抗干扰能力强;
? 可采用电容耦合传感器同时监测电压与绝缘状态;
? 集成高压带电指示、验电及核相功能;
? 局部放电诊断告警功能和继电器告警接点输出;
? 工频电压带电指示及继电器强制闭锁功能;
? 连续实时的局部放电在线监测,更早、更及时发现设备绝缘潜在缺陷;
? 全面测量局放特征参数:概率强度、放电频度、平均强度;
? 遵循IEC 60270-2015(即GB/T7354-2018)标准进行校准,满足绝缘缺陷定量监测需求;
断路器状态与特性监测
利用位移传感器和霍尔元件对真空断路器的机械特性参数、操作电流进行监测,基于丰富应用经验,利用专业的诊断算法,监测开关特性状态的变化趋势,对断路器运行情况做判断,实现断路器从计划检修到状态检修的转变,从而实现断路器故障的及时发现、提前处理,进一步保障配电系统的安全可靠运行。
机械特性监测
通过位移和压力传感器获得机构运动曲线,通过智能模型分析计算,能得到断路器机械特性参数。
? 合/分闸时间
? 合/分闸速度
? 触头开距
? 超程
? 分闸反弹
? 合闸弹跳
? 配置三相,监测同期性
断路器控制回路监测
获取二次器件的状态参数,配置霍尔元件监测分/合闸线圈电流及储能电机电流。
? 监测分合闸线圈和储能电机电流波动,提取特征量识别早期潜在风险
? 采用霍尔传感器,独立监测相关信号,不介入原二次线路
智能监控装置 是智能柜的核心设备,采集各传感器信号和元器件状态信息,实现信息采集、显示、监测、控制、预警、事件记录和通讯功能,能够与其它柜内组件通讯,并将数据上传至后台监控系统。
显示控制功能
智能监控装置的液晶屏上可以显示开关柜的一次回路,显示各设备的实时状态;通过控制中心可以实现对断路器、手车、接地开关的电动操作。
? 操作界面
? 主回路接线图显示
? 各设备分合闸及位置状态实时显示
? 实时视频
显示HMI
? 电动底盘车实现进出车
? 机械/电气双重联锁与保护
? 电动底盘车操作基本参数显示
? 手动/电动切换开关且联锁保证手动优先
手车进出车控制
? 本地/遥控电动操作
? 断路器基本特性参数显示
断路器分合闸控制
? 接地开关电动分合闸操作
? 电动操作基本参数显示
接地开关控制
? 设置“一键上电”和“一键断电”操作按钮
? 系统监测断路器、手车、接地开关位置和状态,遵循安全联锁操作程序,实现上电、断电操作
? 上电操作:接地开关分闸-手车摇入工作位置-断路器合闸
? 断电操作:断路器分闸-手车退至试验位置-接地开关合闸
? 运行、热备用、冷备用三种状态间的转换操作
报警功能
? 事件报警;
? 事件记录;
? 安全操作权限;
? 符合IEC61850/IEC104通讯规约,配置光纤以太网通讯口,RS485/232口, USB口 ;
? 不间断监测传感器数据;
? 大屏幕液晶屏作为显示与人机界面;
? 就地视频显示;
? 就地或远程控制操作;
智能监控装置通过在系统中设置警报阈值,针对温度和断路器异常状态发出报警信号,报警信号上传到监控系统。
系统设置与权限管理
? 系统设置;时间与密码;
? 用户设置;权限与密码;
? 定值设置;环境定值与保护参数
事件记录与报告
智能监控装置能够 记录各类事件历史数据并形成报告,此报告可在本地查询, 同时传送至后台系统。
? 操作报告;
? 遥信信报告;
? 事件报告列表;
? 通信报告;
? 温升报告;
? 记录可循环更新并清除。
  • 樊花花
    樊花花 沙发
    感谢楼主分享
    2022-05-08 21:42:08
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
数字孪生开关设备
ANSYS等是非常好的电场分析软件,CFD用于温升分析也很好,但建模操作复杂,参数设置,边界条件等等对结果影响大,定性比较效果好,定量分析不是很准,对于大公司,技术积累丰富的公司,可以有效的指导设计,而小公司研发指导作用有限。 人工智能基于回归理论的大数据分析,反复求解,判断,深度学习,可以实现一些没有经验公式计算的复杂情况下的特定定量分析,且效果准确,反向推断设计,利用简单易用的通用工具,实现设计的定量参考,指导设计。
